Je suis actuellement en terminale, et j'ai comme projet de commander des stores ou autres en fonction de la météo. (Notre projet ne pourra pas être fini car il est trop long).
Je m'occupe de la partie du thermomètre. J'ai choisi un capteur LM35 allant de -55°C à 150°C allant de 0 à 5V
Bonjour,
Pour le LM35 0V ne correspond pas à -55°C.
Si tu lis la datasheet tu verras que c'est 10 mV par degré.
Donc si tu l'alimente en 0/5V tu pourra aller de 0°C (0V) à théoriquement 500°C (5V).
Pour avoir une température négative il faut lui donner une tension de référence négative ce qui n'est pas possible avec Arduino car les entrée analogiques ne peuvent pas lire de tension négative.
Voici un bout de code que j'ai fais pour tester ma sonde :
hs : Les Dallas sont beaucoup moins prise de tête pas besoin de faire une conversion ni de calibrage, de plus il réduise le travail du micro car il renvoie les données en digital sans parlé de la précision et des différents mode de câblage :).
