Projet carrefour passage à niveaux
Bonjour bonjour, je suis nouveau sur arduino, pour un projet scolaire je dois modéliser un carrefour avec 8 feux pietons et 4 feux de routes ainsi qu’un passage a niveau sur l’une de routes entrante du carrefour (1 servomoteur 2 leds rouges et un buzzer)
j’ai fait ce code çi mais le bouton ne marche pas, le servo moteur fonctionne seul et quand il fonctionne ça eteint 2 des feux de routes et 4 feux pietons
#include <Servo.h>
Servo moteurbarriere ;
//declaration constante des broches et déclaration des variables globales
int buzzled = 1;
const int rr1=12;
int ro1=11;
int rv1=10;
int rr2=5;
int ro2=4;
int rv2=3;
int pr2=6;
int pv2=7;
int pr1=8;
int pv1=9;
int bouton= 2 ;
int train = 0 ;
// FONCTION SETUP = Code d'initialisation
// La fonction setup() est exécutée en premier et 1 seule fois, au démarrage du programme
// les instructions à exécuter au démarrage
digitalWrite ( buzzled , LOW ) ;
 moteurbarriere.attach(0);
//met la broche 3 en sortie
pinMode(rr1, OUTPUT);
pinMode(ro1, OUTPUT);
pinMode(rv1, OUTPUT);
pinMode(rr2, OUTPUT);
pinMode(ro2, OUTPUT);
pinMode(rv2, OUTPUT);
pinMode(pr2, OUTPUT);
pinMode(pv2, OUTPUT);
pinMode(pr1, OUTPUT);
pinMode(pv1,OUTPUT);
pinMode ( buzzled, OUTPUT );
pinMode ( bouton, INPUT ) ;
// interruption
attachInterrupt (0, sitrain, RISING);
// fin de la fonction setup()
// FONCTION LOOP = Boucle sans fin = coeur du programme
// la fonction loop() s'exécute sans fin en boucle aussi longtemps que l'Arduino est sous tension
  if ( train ==1 )
digitalWrite(pr1,HIGH);
delay (10);
digitalWrite(rr1,HIGH);
delay (100);
digitalWrite(pv2,HIGH);
delay (10);
digitalWrite(rr2,HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(rr1,LOW);
delay (5);
digitalWrite(rv1,HIGH);
delay(4000);
digitalWrite(rv1,LOW);
delay (10);
digitalWrite(ro1,HIGH);
delay(900);
digitalWrite(ro1,LOW);
digitalWrite(pr1,LOW);
digitalWrite(pv1,HIGH);
delay (10);
digitalWrite(pv2,LOW);
digitalWrite(pr2,HIGH);
delay(10);
delay(2000);
digitalWrite(rr2,LOW);
digitalWrite(rv2,HIGH);
delay(6000);
digitalWrite(rv2,LOW);
digitalWrite(ro2,HIGH);
delay(900);
digitalWrite(ro2,LOW);
digitalWrite(pr2,LOW);
digitalWrite(pv1,LOW);
  else if ( train != 1 )
delay(10);
delay(100);
delay(10);
delay(2000);
delay(5);
delay(4000);
delay(10);
delay(900);
delay(10);
delay(10);
delay(10);
delay(10);
delay (10);
delay(2000);
delay(10);
delay(6000);
delay(10);
delay(900);
int pos;
moteurbarriere.write (0);
digitalWrite ( buzzled , HIGH ) ;
for (pos = 90; pos <= 180; pos++)
   //Servo de 90 à 0 degré
        moteurbarriere.write(pos);
        delay(30);
    delay(300);
    for (pos = 180; pos >=90; pos--)  //Servo de 0 à 90 degré
        delay(30);
digitalWrite ( buzzled, LOW ) ;
delay (10);
void sitrain ()
  train=1;
voila voila si vous pouviez m'aider ce serait tout simplement génial je galère beaucoup, ou si vous avez des idées de codes qui pourraient fonctionner??
Bonjour,
Pour te répondre il faudrait savoir qu'est-ce qui est demandé.
Par exemple, as-tu dessiné un logigramme de fonctionnement ?
On peut supposer beaucoup de choses.
Ta variable "train" n'est pas initialisée à zéro dans le setup.
Ensuite elle n'est jamais remise à zéro dans la partie de code "si train==1".
