Bonjour à tous,
Je m’intéresse à l'arduino dans le cadre d'un projet bécane, pour la réalisation d'un centre électronique et de compteurs.
Alors, on va commencer par la base, je suis plus mécano qu'autre chose, ma seule expérience arduino a l'heure actuelle fût dans le cadre de la fabrication d'une reprap. autant dire pas grand chose...
Définition du projet:
je compte procéder par étapes afin de réussir.
- 1ere étape:
Centre électronique de la bécane
but: - pouvoir contrôler les feux et leurs intensité, le démarreur
- supprimer les relais de clignotant ect.. ainsi que la boite a fusible
-étape 1bis - utiliser un shield rfid pour le déverrouillage/ verrouillage et installation d'une alarme parametrable
-2eme étape:
compteurs
but: - controler les aiguilles a l'aide de moteur PAP
- controler l'éclairage led interne
- affichage km total/partiel/température/horloge
Voila le cahier des charges.
Pour le moment je me concentre sur la 1ere étape, mais j'ai pas mal de questions (et de manque de connaissance)
BOM:
Arduino méga ( suffisant? )
bouton pression antivandale
led pour les voyant
diode zener ( en remplacement des fusibles )
mosfet pour adapter les différentes tensions
Cette BOM vous parait viable?
Comment faire pour contrôler l'intensité des feux ( a led ) ?
J'ai plein d'autre questions très bêtes comme par exemple le controle des feux, je passe par un circuit en dérivation qui active le circuit d'alimentation des feux ?
quid des tensions (12v sur le circuit principal de la moto) ?
Je lis plein de tuto et de cours sur l'electronique et arduino mais ce n'est pas encore ça
Si vous avez des conseils, des liens pour m'aider je suis preneur
(et encore on parle pas encore de code
merci et désolé pour la présentation brouillonne, je ne sais pas trop par ou commencer ce projet...
