Projet Cirque - Bandes DEL RVB contrôlable individuellement
Bonjour! Je m'appelle Nicolas. Je suis un artiste de cirque. Je fais de la roue cyr. En gros c'est un grand anneau dans lequel je tourne et fais plein de figures. Mon projet : faire une roue Cyr lumineuse programmable. Donc je voudrais avoir 5,5m de ruban DEL RVB, pouvoir faire les contrôler individuellement et avoir aussi la possibilité de faire des programme prédéfinis et d'autres modifiables. ( Du genre programme 1-2-3 ou costum) Idéalement contrôlable à distance soit avec une manette soit via un iphone/ipad. Le tout doit être alimenter par batteries et doit être assez petit pour se cacher à l'intérieur du tube de la roue. ( un tube de 1" de diamètre et la roue à a diamètre total de 69") Quelqu'un veut bien m'aider SVP!!!??
nico_657: Bonjour! Je m'appelle Nicolas. Je suis un artiste de cirque. Je fais de la roue cyr. En gros c'est un grand anneau dans lequel je tourne et fais plein de figures. Mon projet : faire une roue Cyr lumineuse programmable. Donc je voudrais avoir 5,5m de ruban DEL RVB, pouvoir faire les contrôler individuellement et avoir aussi la possibilité de faire des programme prédéfinis et d'autres modifiables. ( Du genre programme 1-2-3 ou costum) Idéalement contrôlable à distance soit avec une manette soit via un iphone/ipad. Le tout doit être alimenter par batteries et doit être assez petit pour se cacher à l'intérieur du tube de la roue. ( un tube de 1" de diamètre et la roue à a diamètre total de 69") Quelqu'un veut bien m'aider SVP!!!??
Bonjour projet ambitieux ... et plein de contraintes :
la 1ere : la place dispo dans ta roue - le diamètre de 1" c'est interne ou externe ?
la 2eme : la source d'energie - trouver de la batterie sous une forme compatible avec ta roue et assurant l'autonomie d'alimentation programme + led pendant ta prestation/entrainements
la 3eme : la communication entre la roue et l'exterieur - Si c'est une roue metal, ta roue est assimilable à un tore métallique, ça doit faire une belle cage de Faraday
et surement d'autres contraintes oubliées/pas pensé :grin:
ceci etant et sur le plan mecanique un arduino nano , un module bluetooth semble insérable dans ta roue j'ai photographié pour toi :grin: http://cjoint.com/13sp/CIumxhXPJFi_nanobt.jpg
pour les rubans de led adressables ça se trouve facilement exemple ici http://www.adafruit.com/products/306#Description
d'autres auront peut être d'autres pistes
nico_657: - le diamètre interne de la roue est 1". Voici une image : https://www.circusconcepts.com/shop/image/cache/data/wheels/V2%20150_grip_diameter%20V2-600x600.png - j'avais pensé à des batterie AA en série et/ou en parallèle... mais je sais pas si ça peut marcher. - la roue est en aluminium sur toute la circonférence et à chacune des 5 jonctions il y a une bouteille de 15 cm en acier. C'est probablement possible de percer quelque trous si nécessaire. J'avais pas penser que ça pouvait être problématique... - est-ce que cette bande là (http://www.adafruit.com/products/1138) ferait aussi l'affaire ?
bonsoir
et autre question , je suppose que comme ta roue est métallique (opaque) , il va falloir que tu trouve une astuce pour fixer fermement sans que cela gene tes évolutions, les leds à l’extérieur de ta roue ?
pour la bande , il faut faire un calcul , sur le modele que tu a vu, il y a 32 ensemble led RVB par metre lineaire soit 96 leds unitaires et pour 5,5 m 528 leds pouvant consommer.
Il faut faire un calcul avec le nombre de led
Je conseille les bandeaux à base de LPD8806 (commande SPI : CLK+DATA) qui sont plus faciles à gérer que ceux à base de WS2811 (un seul fil au timing très précis) Sur eBay je suggère la recherche suivante : ="http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=LPD8806+RGB+led&_sadis=200&_ipg=50&LH_BIN=1&LH_SALE_CURRENCY=0&_from=R40&_ftrt=901&_ftrv=1&_adv=1&_sop=15&_osacat=0&LH_PrefLoc=2&_dmd=1&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=LPD8806+RGB+led+strip+5m&_sacat=0"bandeaux de 5m
L'année dernière, j'avais aidé un élève architecte qui montait un spectacle à base 13 bandeaux de 2m : https://vimeo.com/44428571 pilotés par 1 ArduinoMega2560
