Bonjour
Je suis entrain de réaliser un programme pour ouvrir une porte grâce à un badge RFID mais je rencontre un problème.
Le programme pour détecter le badge fonctionne parfaitement.
voici le code:
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define SDA_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mrfc(SDA_PIN, RST_PIN);
SPI.begin();
mrfc.PCD_Init();
Serial.println("Rapprochez la carte du lecteur...");
if (! mrfc.PICC_IsNewCardPresent()) //Si il n'y a pas de carte
return; //attendre
if (! mrfc.PICC_ReadCardSerial()) //Si la carte n'est pas lu dans le moniteur
return; //attendre
Serial.print("Code du badge :"); //afficher code du badge :
String contenu = "";
byte lettre; //uid = code du badge
for (byte i = 0; i < mrfc.uid.size; i++) //mrfc.uid.size = Taille du code en HEX
Serial.print(mrfc.uid.uidByte[i] < 0x10 ? "0" : " ");
Serial.print(mrfc.uid.uidByte[i], HEX); //Envoie le code HEX du badge utilisé
contenu.concat(String(mrfc.uid.uidByte[i] < 0x10 ? "0" : " "));
contenu.concat(String(mrfc.uid.uidByte[i], HEX)); //Sauvegarde le code sous contenu
Serial.print("Message : ");
contenu.toUpperCase();
if (contenu.substring(1) == "940E 6D 1E" || contenu.substring(1) == "60 E8 A7 C3") //Si le code est bon
Serial.println("Accès autorisé"); //Afficher accès autorisé
delay(100);
else //Si le code est mauvais
Serial.println("Accès refusé"); //Afficher Accès refusé
delay(100);
Et maintenant lorsque je rajoute quelque ligne pour faire ouvrir la gâche avec la carte RFID, la carte est détecté mais qu’une fois, comme si le programme est bloqué dans “void entree”.
voici le code:
#include <SPI.h>
#define SDA_PIN 10
#define RST_PIN 9
#define relais A0
SPI.begin();
mrfc.PCD_Init();
pinMode(relais, OUTPUT);
pinMode(A3, INPUT_PULLUP);
return; //attendre
return; //attendre
entree();
delay(100);
void entree() {
digitalWrite(relais, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(relais, LOW);
Je ne comprend pas du tout pourquoi cela ne marche pas, donc si quelqu’un peut m’aider ?
