projet couveuse ventilée
infobarquee: sur les couveuses de base, l'hygro se fait par évaporation via des bacs à eau simplement comme dans une cave à cigares avec un tampon humidifié. sinon, via l'air ambiant, on a déjà une bonne hygro à la base.
pour la temp, faut que je calcule ca.
ok pour partir sur une regul de T° assez souple, je mettrais un 18B20 en sortie de flux d'air rechauffé et en correlant avec le capteur situé au plus pres des oeufs AMHA un autre 18B20 doit être suffisant (le principal etant d'avoir prealablement procedé à une bonne calibration)n une pseudo regulation en PID doit faire l'affaire. je ne suis pas sur que ce soit déjà aussi sophistiqué dans les couveuses "amateurs" de ton lien
Pense aussi à une façon de refroidir l'air, éventuellement un portillon qui s'ouvre dans la préchambre et qui "aspire" de l'air de l'extérieur de la couveuse.... une idée comme ça.
Jean-François: Pense aussi à une façon de refroidir l'air, éventuellement un portillon qui s'ouvre dans la préchambre et qui "aspire" de l'air de l'extérieur de la couveuse.... une idée comme ça.
Tant qu'à se lancer dans l'usine à gaz :grin: je mettrais un module peltier pour refroidir l'air trop rechauffé :grin:
Artouste: Tant qu'à se lancer dans l'usine à gaz :grin: je mettrais un module peltier pour refroidir l'air trop rechauffé :grin:
J'osais pas le proposer :grin:
bonjour,
les propositions fusent a ce que je vois :grin:
je viens de recevoir un dht21 et il est déjà monté avec un shield ethernet tant qu’ a faire MDR
j’ai comparé avec ma station météo pro et ca peut aller niveau T° et Hum.
montage d’une led pour tester si la temp est en dessous d’une certaine valeur, je pense que je vais attaquer sérieux dans la journée si tout mon taf avance vite.
un petit bout de code pour ceux que ca pourrait intéresser
le seul petit problème, les couleurs mal gérées à part le background
//projet couveuse infobarquee
//temp et humidex avec lampe temoin V1.0
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
int led1 = 9; // led
byte    mac[] =     { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };   //physical mac address
byte    ip[] =      { 192, 168, 2, 177 };                     // ip in lan
byte    gateway[] = { 192, 168, 2, 2 };                       // the IP of the router or acsesspoint
byte    subnet[] =  { 255, 255, 255, 0 };                     //subnet mask (i dont think this is neccesary
Server  server(80);  // server port (change this if you are having a local webserver else than the arduino)
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.begin(9600); //enable serial datada print
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); //start Ethernet
  pinMode(led1, OUTPUT);
  Serial.println("DHTxx test!");
  dht.begin();
void loop(){
  Client client = server.available();  // Create a client connection
  if (client) {
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
      float h = dht.readHumidity();
      float t = dht.readTemperature();
      if (t < 20){analogWrite(led1,255);}else{analogWrite(led1,0);}
       if (isnan(t) || isnan(h)) {
        Serial.println("Failed to read from DHT");
          Serial.print("Humidity: ");
          Serial.print(h);
          Serial.print(" %\t");
          Serial.print("Temperature: ");
          Serial.print(t);
          Serial.println(" *C");
//Web page
         client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //output HTML data starting with standart header
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println();
          client.print  ("<body style=background-color:grey>"); //set background to white
          client.print("<center>");
          client.println("<font color=’#000000’><h1>Arduino control Temperature And Humidex</font></h1>");//send first heading
          client.println("<font color=’#ffffff’><h1>Refresh every 5s</font></h1>");//send first heading
          client.println("<font color=’#ffffff’><h1>By Infobarquee</font></h1>");//send first heading
          client.print("<font color=’white’><h2>Humidity: ");
          client.print(h);
          client.println(" %\t");
          client.print("Temperature: ");
          client.print(t);
          client.println(" *C");
           client.println("</h2>");
          client.println("</body></html>");
          client.println("<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='5; URL=http://192.168.2.177'>"); //refresh every 5s
          client.stop(); //stopping client
infobarquee:
bonjour,
C’est sympa tous ces projets différents :grin:
rapide regard sur le datasheet (si je ne me suis pas planté , le sourçage est difficile)
en precision tu es déjà a +/- 1° C , 0.1 en résolution et repetatibilité +/- 0.2°
Par pure curiosité , je serais curieux de savoir quels capteurs sont utilisés dans les couveuses des liens que tu a exposé plus haut 8)
Measuring range humidity 0-100%RH; temperature -40 - 80Celsius
Accuracy humidity +/-3%RH(Max ±5%RH); temperature < +/-1Celsius
Resolution or sensitivity humidity 0.1%RH; temperature 0.1Celsius
Repeatability humidity +/-1%RH; temperature +/-0.2Celsius
petit extrait du serial
Humidity: 55.60 %   Temperature: 20.00 *C
Humidity: 55.10 %   Temperature: 19.80 *C
Humidity: 55.00 %   Temperature: 20.00 *C
Humidity: 54.70 %   Temperature: 19.70 *C
Humidity: 54.50 %   Temperature: 19.80 *C
Humidity: 54.40 %   Temperature: 19.80 *C
Humidity: 54.40 %   Temperature: 19.90 *C
Humidity: 54.50 %   Temperature: 20.10 *C
Humidity: 54.40 %   Temperature: 20.10 *C
Humidity: 54.20 %   Temperature: 20.00 *C
Humidity: 53.90 %   Temperature: 20.10 *C
Humidity: 53.70 %   Temperature: 20.30 *C
Humidity: 53.30 %   Temperature: 20.30 *C
Humidity: 52.70 %   Temperature: 20.30 *C
Humidity: 52.20 %   Temperature: 20.30 *C
Humidity: 52.30 %   Temperature: 20.50 *C
Humidity: 52.20 %   Temperature: 20.40 *C
Humidity: 52.10 %   Temperature: 20.50 *C
Humidity: 51.60 %   Temperature: 20.40 *C
Humidity: 51.40 %   Temperature: 20.60 *C
pour la sonde, je vais regarder, un pote a une couveuse ventilée justement. prochain test, le wifi avec les cartes de papa noël
voila, c’est en wifi le bébé :slight_smile:
pour ceux que ca pourrait intéresser je mets le script aussi, mais bon pas top en accès de l’extérieur, en interne ca va.
#include <WiServer.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 7
float h ;
float t ;
#define WIRELESS_MODE_INFRA	1
#define WIRELESS_MODE_ADHOC	2
// Wireless configuration parameters ----------------------------------------
unsigned char local_ip[] = {192,168,2,200};	// IP address of WiShield
unsigned char gateway_ip[] = {192,168,2,2};	// router or gateway IP address
unsigned char subnet_mask[] = {255,255,255,0};	// subnet mask for the local network
const prog_char ssid[] PROGMEM = {"infobarquee-maison"};		// max 32 bytes
unsigned char security_type = 0;	// 0 - open; 1 - WEP; 2 - WPA; 3 - WPA2
// WPA/WPA2 passphrase
const prog_char security_passphrase[] PROGMEM = {"12345678"};	// max 64 characters
// WEP 128-bit keys
// sample HEX keys
prog_uchar wep_keys[] PROGMEM = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d,	// Key 0
				  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,	// Key 1
				  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,	// Key 2
				  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00	// Key 3
// setup the wireless mode
// infrastructure - connect to AP
// adhoc - connect to another WiFi device
unsigned char wireless_mode = WIRELESS_MODE_INFRA;
unsigned char ssid_len;
unsigned char security_passphrase_len;
// End of wireless configuration parameters ----------------------------------------
// This is our page serving function that generates web pages
boolean sendMyPage(char* URL) {
    // Check if the requested URL matches "/"
    if (strcmp(URL, "/") == 0) {
        // Use WiServer's print and println functions to write out the page content
//Web page
         //WiServer.println("HTTP/1.1 200 OK"); //output HTML data starting with standart header
          //WiServer.println("Content-Type: text/html");
          //WiServer.println();
          WiServer.print  ("<body style=background-color:grey>"); //set background to white
          WiServer.print("<center>");
          WiServer.println("<font color=’#000000’><h1>Arduino control Temperature And Humidex</font></h1>");//send first heading
          WiServer.println("<font color=’#ffffff’><h1>Refresh every 5s</font></h1>");//send first heading
          WiServer.println("<font color=’#ffffff’><h1>By Infobarquee</font></h1>");//send first heading
          WiServer.print("<font color=’white’><h2>Humidity: ");
          WiServer.print(h);
          WiServer.println(" %\t");
          WiServer.print("Temperature: ");
          WiServer.print(t);
          WiServer.println(" *C");
          WiServer.println("</h2>");
          WiServer.println("<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='5; URL=http://192.168.2.200'>"); //refresh every 5s
          WiServer.println("</body></html>");
          //WiServer.stop(); //stopping client
        // URL was recognized
        return true;
    // URL not found
    return false;
  WiServer.init(sendMyPage);
    WiServer.enableVerboseMode(true);
  dht.begin();
void loop(){
      if (t < 20 || t > 21){analogWrite(led1,255);}else{analogWrite(led1,0);}
          Serial.print(h);
          Serial.print(t);
  WiServer.server_task();
  delay(10);
EDIT un petit gauffrage dans le code :slight_smile:
petit feedback pour le dht21
assez précis, mais pas du tout réactif aux différences de températures.
il lui faut plusieurs minutes pour arriver à la bonne température ou alors je me suis vautré dans le codage.
bonjour, alors pour revenir au dht21, il faut lui retirer 1C pour qu'il soit juste.
sinon pour les couveuses semi pro, la sonde est une dallas, qui elle équipe les stations météo semi pro et pro, précise et surtout réactive, quelqu'un en parle sur le forum dans la partie anglaise, il faut utiliser le wire.h pour la faire fonctionner. http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1198065647
infobarquee: bonjour, alors pour revenir au dht21, il faut lui retirer 1C pour qu'il soit juste.
les DS1621 sont équivalent aux dDS18S20 la seule différence est la connexion en 2fils pour la 1621 et en 1-wire pour la 18s20. la precision est de 0.5 C° 9 bits de résolution presentée = echelon au 1/2 °C c'est du parfaitement courant comme precision de capteur
bonjour, un ti up pour l'avancement de la chose, surtout que ca commence a urger, les oeufs arrivent tous les jours comme si c'était paques.
donc, installation de 2 relais pour piloter une lampe de 60w pour les tests et prochaine étape mise en place de 2 ventilos de pc montés sur des cornets afin de bien canaliser le flux d'air. en passant, madame m'a un peu engueulé, j'ai fait sauter les plombs de la maison :) , erreur de débutant de ma part en branchant le 200v et la terre au lieu de la masse :blush:
modification du script en remettant une carte ethernet car avec la wishield je trouve pas la solution, afin de rentrer les valeurs mini et maxi sur mon server pour envoyer par socket à l'arduino. par contre je n'arrive pas encore a stocker les valeurs en mémoire en cas de coupure de courant, il faut remettre les valeurs dans "l'admin"
infobarquee: par contre je n'arrive pas encore a stocker les valeurs en mémoire en cas de coupure de courant, il faut remettre les valeurs dans "l'admin"
Bonjour Msieur coin-coin ! :grin: pourquoi tu ne stocke pas en eeprom sur l'arduino tes dernieres valeurs de consigne envoyées ? en cas de perte de liaison pour raison x ou y , au retour de la liaison tu viens relire ces valeurs et tu les réinjecte dasn ton "admin" ?
c'est bien ce que j'essaye de faire Artouste, je viens de jeter un oeil sur eeprom.write et read, mais je ne pige pas trop le principe pour mettre 2 valeurs je voudrais donc garder en eeprom ceci : tempmini = 37 tempmaxi = 38.5 par exemple.
j'essaye ceci :
tempmini =  atof(packetBuffer);
tempmaxi =  atof(packetBuffer1);
eeprom.write(temp(0) ,  tempmini);
eeprom.write(temp(1) ,  tempmaxi);
puis pour les ressortir, mais j'ai une erreur
tempmini = eeprom.write(temp(0) );
tempmaxi =  eeprom.write(temp(1));
infobarquee: c'est bien ce que j'essaye de faire Artouste, je viens de jeter un oeil sur eeprom.write et read, mais je ne pige pas trop le principe pour mettre 2 valeurs je voudrais donc garder en eeprom ceci : tempmini = 37 tempmaxi = 38.5 par exemple.
j'essaye ceci :
a priori tu ne peux ecrire et lire en eeprom que du byte (8 bits) si tu veux du .5 ça ne tient sur un byte : le type d'origine n'est pas bon il faut gérer l'occupation en eeprom et les types de data
merci Artouste pour l’info,
j’ai contourné le problème en multipliant par 100 les valeurs mini et maxi puis opération inverse pour les récupérer avec les décimales.
par contre je n’ai pas l’impression que les valeurs restent en mémoire.
si quelqu’un pouvait me confirmer que ca fonctionne ou doit foncitonner, j’ai pris exemple sur le cookbook
#include <EEPROM.h>
#include <SPI.h>       // needed for Arduino versions later than 0018
#include <Client.h>
#include <Udp.h>         // UDP library from: bjoern@cs.stanford.edu 12/30/2008
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 7
int ventilo = 9; // led
int resistance = 8; // led
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
byte ip[] = {
  192,168,2,200 };
unsigned char gateway[] = {
  192,168,2,2 };
unsigned char mask[] = {
  255,255,255,0};
Server server(80);
unsigned int localPort = 80;      // local port to listen on
float tempmini;
float  tempmaxi;
//constants EEPROM
const byte EEPROM_ID = 0x99; // used to identify if valid data in EEPROM
const int ID_ADDR = 0; // the EEPROM address used to store the ID
const int tempminimem = 1; // the EEPROM address used to store temperature mini
const int tempmaximem = 2; // the EEPROM address used to store temperature maxi
byte id;
byte id1;
// the next two variables are set when a packet is received
byte remoteIp[4];        // holds received packet's originating IP
unsigned int remotePort; // holds received packet's originating port
// buffers for receiving and sending data
char  packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //buffer to hold incoming packet,
char packetBuffer1[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //buffer to hold incoming packet,
char  ReplyBuffer[] = "acknowledged";       // a string to send back
char  ReplyBuffer1[] = "acknowledged";       // a string to send back
  // start the Ethernet and UDP:
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, mask);
  Udp.begin(localPort);
  dht.begin();
  pinMode(ventilo, OUTPUT);
  pinMode(resistance, OUTPUT);
  server.begin();
  byte id = EEPROM.read(ID_ADDR); // read the first byte from the EEPROM
  if( id == EEPROM_ID){
    byte id1 = EEPROM.read(tempminimem); // read the 2 byte from the EEPROM
    byte id2 = EEPROM.read(tempmaximem); // read the 3 byte from the EEPROM
    tempmini = id1/100;
    tempmaxi = id2/100;
  Serial.print("id1 : ");
  Serial.println(id1);
  // if there's data available, read a packet
  int packetSize = Udp.available(); // note that this includes the UDP header
  if(packetSize)
    packetSize = packetSize - 8;      // subtract the 8 byte header
    Serial.print("Received packet of size ");
    Serial.println(packetSize);
    memset(packetBuffer, 0, UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);
    memset(packetBuffer1, 0, UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);
    // read the packet into packetBufffer and get the senders IP addr and port number
    Udp.readPacket(packetBuffer,UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE, remoteIp, remotePort);
    Serial.println("Contents:");
    Serial.println(packetBuffer);
    Udp.readPacket(packetBuffer1,UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE, remoteIp, remotePort);
    Serial.println("Contents1:");
    Serial.println(packetBuffer1);
     tempmini =  atof(packetBuffer); //atof lre float
    tempmaxi =  atof(packetBuffer1); //atof lre float
    int tempminimem1 = tempmini*100; //passage pour retirer decimale
    int tempmaximem1 = tempmaxi*100; //passage pour retirer decimale
    Serial.println("Writing default data to EEPROM");
    Serial.print("tempminimem1 : ");
    Serial.println(tempminimem1);
    Serial.print("tempmaximem1 : ");
    Serial.println(tempmaximem1);
    EEPROM.write(ID_ADDR,EEPROM_ID); // write the ID to indicate valid data
    EEPROM.write(tempminimem,tempminimem1); // write the temp mini * 100
    EEPROM.write(tempmaximem,tempmaximem1); // save the temp maxi *100
    Serial.print("tempmini : ");
    Serial.println(tempmini);
    Serial.print("tempmaxi : ");
    Serial.println(tempmaxi);
    analogWrite(13, atoi(packetBuffer)); //utiliser la valeur reçu pour allumer la led
    analogWrite(5, atoi(packetBuffer1)); //utiliser la valeur reçu pour allumer la led
  delay(2);
  t=t-1;
  if (t < tempmini){
    digitalWrite(ventilo,1);
    digitalWrite(resistance,1);
  else if(t > tempmaxi){
    digitalWrite(resistance,0);
  else{
    digitalWrite(ventilo,0);
  else {
    Serial.print(h);
    Serial.print(t);
    Serial.print("Tempmini: ");
    Serial.print(tempmini);
    Serial.print("Tempmaxi: ");
    Serial.print(tempmaxi);
en attendant de trouver une solution pour garder en eeprom les variables, je viens de rajouter un lcd sur le proto.
grosse prise de tête avec le lcd gdm1602a pour les branchements, mais maintenant j’ai le répéteur de temp et hum sur le lcd, faut commencer a pousser les murs pour trouver des broches de libre sans pour autant créer de conflit.
je mets le code quand même pour ceux qui seraient intéressés.
#include <Client.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN A0
int ventilo = 8; // led
int resistance = 9; // led
LiquidCrystal lcd1(7, 6, 5, 4, 3, 2);
byte ip[] = { 192,168,2,200 };
unsigned char gateway[] = { 192,168,2,2 };
unsigned char mask[] = {255,255,255,0};
Server server(80);
float tempmini;
float  tempmaxi;
   dht.begin();
     server.begin();
       lcd1.begin(16, 2);
  if(packetSize)
      //tempmini =  float (atoi(packetBuffer));
      //tempmaxi =  float (atoi(packetBuffer1));
    analogWrite(11, atoi(packetBuffer)); //utiliser la valeur reçu pour allumer la led
        analogWrite(12, atoi(packetBuffer1)); //utiliser la valeur reçu pour allumer la led
  delay(2);
  t=t-1;
  if (t < tempmini){
  else{
  else {
    Serial.print(h);
    Serial.print(t);
  lcd1.setCursor(0, 0);
    lcd1.print("hum: ");
    lcd1.print(h);
    lcd1.print("%\t");
    lcd1.setCursor(0, 1);
    lcd1.print("Temp: ");
    lcd1.print(t);
    lcd1.print("C");
Avec une couveuse comme ça, à l'éclosion tu auras des éléphants XD
infobarquee: en attendant de trouver une solution pour garder en eeprom les variables,
selon le type de variable que tu veux conserver en eeprom il faut la décomposer en tableau de byte l'ecrire et faire la reconstitution inverse à la lecture.
les petits genies du coding doivent bien avoir ça dans leurs tiroirs :grin:
j'ai mis ma tentative au post #35 Artouste ;)
mais si je coupe l'alim, ca ne reste pas en memoire apparemment. remarque maintenant avec le lcd, je peux peut être vérifier si ca reste ou pas.
