Je suis nouveaux dans le monde des Arduinos et j'ai besoin d'aide !
Je dois alimenter 6 Mètres de led ws2812b (360 Leds) qui consomme 18 Watts / Mètres en 5V je dois donc trouver une alimentation de 18*6/5 = 20 Ampères c'est bien ça ?
je dois ensuite alimenter un arduino avec une seconde alimentation et récupérer le signal grd pour pouvoir les contrôler ?
Oui, c'est un nano dans la vidéo.
Les LEDs WS2812 consomment 60mA lorsqu'elles sont allumées en blanc (les 3 couleurs) et éclairent à fond. En tout cas, c'est ce qu'on dit.
Le site que tu indiques montre un cube de 480 LEDs qui consomme 25W sous 5V soit 5A. Divisé par 480 ça fait 10mA par LED. Donc elles ne doivent pas éclairer à fond.
Pour ton dimensionnement, tu peux alimenter l'Arduino avec la même alim, pas besoin d'en utiliser une autre.
Je ne suis pas un spécialiste. Si c'est pour une utilisation intermittente, tu en trouveras sur Aliexpress. Si c'est pour une utilisation sur la durée, des membres du forum conseillent la marque Meanwell.
J'ai pris une alimentation de 20A pour les leds mais j'ai encore quelques questions je ne veux pas tout faire cramé
1 - Je peux brancher mon arduino et les leds directement sur la sortie 5V de l'alimentation ??
quel diamètre de câble je peux utiliser au minimum pour du 20A ?
2 - Le cube a deux "Boucles" de bande de led (2 boucles de 3 faces qui se rejoignes au 2 sommets opposés du cube )
Le branchement pour la première boucle de led est clair :
Pour le signal pas de problèmes (fil vert a gauche sur le schéma) je fait passer un fin fil noir très fin le long des bandes jusqu'à la deuxième boucle (fil fin noir donc invisible une fois le cube allumé) mais la question c'est surtout comment récupérer le +5 et gnd dans la deuxième boucle ? ( un plus gros fil serait visible le cube allumé )
Tu vois que l'alim V peut servir pour les leds et l'arduino.
Pour de longues bandes, il est conseillé de repiquer le 5V et le GND en divers endroits (début, fin, milieu, etc). Le signal est transmis de led en led et remis en forme à chaque led, donc pour lui aucun souci
Pour le diamètre de câbles, demande à Google, il t'aidera.
Je pense que 470 Ohms est un ordre de grandeur. 469 ou 471 ça ira aussi
Dans cette résistance, il ne passe pas de puissance, donc pas de contrainte.
Pour la capa, je ne sais pas, prévois large si tu peux.
Si ton alim est propre (5V assez précis et constant), tu peux la brancher sur le pin 5V de l'Arduino. Evite de brancher en même temps le câble USB, au risque de cramer l'Arduino...
Tu peux en mettre plusieurs si nécessaire.
De plus tu peux alimenter en plusieurs endroits (par exemple début et fin du ruban) en mettant un condensateur à chaque point d'alimentation.
J'ai réalisé un schéma avant de commencer je pense qu'il est correct si quelqu'un peut me le confirmer merci
Je suis passé sur un NodMCU qui fonctionne en 3.3V mais l'usb lui est en 5V je m'évite donc de devoir réaliser un pont diviseur !
Le signal de commande du NodeMCU sera lui aussi en 3.3V. Mais ton ruban attend un signal en 5V.
Avec un peu de chance, ça peut fonctionner, mais sinon il faudra un convertisseur de niveau logique. Par exemple celui-ci ou celui-la.
A confirmer cependant avec d'autre membres du forum, moi je n'en ai jamais utilisé.
Ok merci J'ai ajouté un convertisseur sur mon schéma ! c'est tout bon maintenant ?
Je voudrais pouvoir téléverser mon code en wifi pour la première utilisation je dois donc le brancher en usb sur mon ordinateur mais je sais que le nodmcu doit partager un grd commun avec les bande les led c'est bien ça ? je dois mettre un convertisseur logique aussi entre la pin grd et le com de mon alimentation quand je suis en usb ? Merci
