Bonjour a tous
Heureux de vous apprendre que je me lance dans dans la création et la programmation arduino
J’ai dans mes valise une petite expérience d’électricité du à mon cursus scolaire
Technicien en installation de système climatique
J’ai au moins quelque base mais loin d’être suffisante
Et quelle base en programmation C grâce au bot que j’ai réalisé pour m’amuser a faire des bot de jeux mais toujours très légère
Voila pour la présentation
J’aimerais créer un système de gestion de mon installation solaire pour pouvoir
1: vérifier le bon fonctionnement à distance grâce à un arduino connecter au WIFI
2 : agire automatiquement sur ma consommation en fonction de ma production
3: sûrement plein d’autre chose grâce à se merveilleux monde
Je vous demande votre aide sur un tas de questions
Merci d’avance pour tout aide que vous pourrait me donner
Mon première sujet et
: je voudrais connaître la production de mes panneaux et pour cela je pense installer un ampèremètre sur les câble qui fournissent mon onduleur par les panneaux
Si j’ai bien compris il faut que j’achète un ampèremètre sans contact qui puisse aller jusqu’à 100a
Je n’ai pas bien saisi le fonctionnement de celui-ci
Il vas me convertir les ampères en Mvolte ?
Avez vous des suggestions
Merci infiniment
On trouve des capteurs à Effet Hall qui fournissent en sortie une tension proprortionnelle au courant les traversants
Du coup il vas falloir que je mette le fils noir sur GND et le fils rouge sur une des borne tel que la 2 ?
Ensuite je devrais programmer un analogeRead pour capter la valeur en Mvolt
Ensuite je devrais multiplier pour avoir la valeur en A
Ma question risque d’être idiot mais il est écrit
Résistance d'isolement:> 1000MΩ normalement
Du coup je doit multiplier par 1000 pour avoir la valeur en A ?
je n'en suis certain, je n'ai pas été assez explicite.
J'ai pourtant écrit :
D'où la proposition d'utiliser l'effet hall et non un transfo comme le modèle PZCT-02 ci dessus
le PZCT-02 que tu proposes dès le message #3 n'est pas adapté à la mesure de courants continus (c'est un transformateur et non un capteur à effet Hall)
Il pourra te servir pour des mesures de courant sur le secteur....
Ha mince mon hyper activité ma jouer des tour
J’annule ma commande
Tu avais pourtant bien écrit
Du coup je ne sait pas trop lequel prendre
Tu ma donner un lien vers un ampèremètre mais je pense qu’il ne pourras pas s’adapter a mon système
Connais tu un ampèremètre qui puisse ressembler à un PZT-02 qui puisse faire du continue
En fait mon problème c’est que j’utilise 8 batterie 12v pour mon système solaire se qui fait 48v 200ah
Malheureusement elle non sont pas usé de la même manière
Se qui fait que mon onduleur n’arrive pas à charger à 100% toute les batteries
J’aimerais dire à arduino
Faire la moyenne de toute les batteries
Quand tu arrives à 55v tu récupères la valeur des panneaux
Si tu arrive à plus de 2,5kw pendant 10 minutes
Tu coupe une série de batteries et tu charge les 4 batteries indépendantes
Et quand tu descend en dessous de 2.5kw pendant 10 minutes tu stop la charge des batteries et tu reconnecte les batteries à l’onduleur
