Projet de mini GPS
Bonjour,
Mon projet est de faire un mini GPS avec une arduino pro mini 3.3V, un petit écran adafruit (celui ci : Monochrome 1.3 128x64 OLED graphic display - STEMMA QT / Qwiic : ID 938 : $19.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits) , et le GPS : Adafruit Ultimate GPS Breakout - 66 channel w/10 Hz updates [PA1616S] : ID 746 : $29.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits
Le but du projet est d'afficher sur l'écran la vitesse, l'altitude et la position de l'utilisateur. Grace au GPS.
J'ai cru comprendre que le GPS pouvait mesurer ces 3 données.
Par contre je ne sais pas du tout comment utiliser ce GPS (ni aucun d'ailleurs).
J'ai donc plusieurs questions :
-est-on obligé d'utiliser une antenne ? si non, y a-t-il une grande différence entre avec et sans ?
-l'arduino pro mini est-elle optimale pour utiliser ce GPS ?
-Que veut dire : "-165 dBm sensitivity, 10 Hz updates, 66 channels" ?
-J'ai vu que dans le tutoriel d'adafruit ils n'utilisaient que 4 broches (TX,RX,GND et VIN), mais à quoi servent les autres ?
-A quoi sert la pile bouton que l'on peut mettre ?
Merci
Salut,
Je pense que ça répondra à pas mal de tes questions : http://www.semageek.com/diy-fabriquer-un-petit-cube-gps-a-base-arduino/
la sensibilité c'est la sensibilité du récepteur par rapport au signal du satellite, en extérieur ca marchera bien, mais des que tu es en intérieure ca ne marchera pas, ou peut etre a la fenêtre
les 10hz, c'est le rafraichissement des informations entre le GPS et les satellites , soit 100ms c'est suffisant pour ce qu'il y a a faire.
les 66 canaux, c'est ce que tu peux théoriquement recevoir les 66 satellites en même temps par le GPS, théorique car, tu n'as pas 66 astres en même temps dans le ciel au dessus de toi, mais si tu veux faire quelque chose de précis, 4 est suffisant, mais c'est le GPS qui gere lui meme par rapport a ce que tu as dans le ciel
B@tto:
Salut,
Oui je viens de le trouver, merci
J'aimerai bien trouver le code de ce truc.
hazerty565:
compris ! Donc je peux m'en servir sans antenne.
Merci
xYwo:
Merci
Ton module GPS est "déjà" equipé d'une antenne patch accordée,
sa sensibilité sera evidemment moindre qu'avec une antenne externe (eventuellement munie d'un preampli) , mais cela reste fonctionnel
avec 2 minutes de recherche :slight_smile:
http://karman.cc/blog/
http://karman.cc/blog/page/5
Merci !
Je vais utiliser tout ça.
Ah j'ai une autre question :
Quelle batterie serait la meilleur pour ce montage ?
il y a : (toujours de 3.7V) -100 mAh
-150 mAh
-500 mAh
-1200 mAh
désolé du double post...
Pour la batterie prend la capacité maxi que tu peux, tu auras plus d'autonomie.
Faire le ratio entre capacité/poids/encombrement et choisir celle qui convient le mieux.
xYwo:
-150 mAh
-500 mAh
-1200 mAh
A toi de voir l'autonomie que tu veux : Autonomie (en h) = capacité (en Ah) / Courant consommé (A)
De toute manière on est pas dans la science exacte ici, donc regarde combien consomme l'écran et le GPS. Pour l'Arduino compte ~20mA. Après penser que tu optimiseras peut-être ton montage : par exemple allumer l'écran et/ou le GPS en permanence ne sera peut-être pas obligatoire.
