Bonjour je suis élève en T. SSI et mon projet de l'année est de monter un mur végétal autonome donc capteurs humidité, .. . Avec énergie renouvelable... . Mais mon problème c'est que je doit a partir de l'aduino récupérer les valeurs des capteurs et les envoyer sur un site web mais je ne connais rien a ce monde d'arduino ni rien en programmation donc je ne sais même pas par ou commencer. Si quelqu'un pourrais m'aider.
Merci d'avance .
Bonjour
Publier içi le document qui vous a été remis pour définir et lancer le projet
Pour découvrir Arduino suivre les tutoriels conseillés dans la Règle du Forum aux débutants.
le choix et l'utilsation des capteurs viendont ensuite...d'abord les bases!!
Concernant l'aide à attendre de ce forum , lire la Règle du Forum et en particulier la page concernant les examens
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=326481.0
Wikcomie:
Pour bien débuter avec l'arduino, un bon point de départ c'est de lire les tutos d'eskimon
(et un petit tuto de programmation en C et les bases du C++ ne font pas de mal)
c'est bien de vous y mettre tôt.
Le forum est équipé d'un moteur de recherche : la loupe en haut à droite.
Les premières réponses proviennent de ce forum français.
Fais des recherches par exemple sur "capteur d'humidité" ou "site domotique", cherche de la doc et ensuite pose des questions sur ce que tu as compris ou que tu n'as pas compris.
Des recherches gogole ou Qwant avec "capteur d'humidité arduino " donneront aussi de nombreuses réponses.
Bonjour je dois faire un programme arduino qui enregistre des données envoyé par des capteur pour les envoyer sur un site que je dois créer moi même mais je n'y connais rien, quelqu'un pourrais m'aider? merci d'avance
Bonjour
La même demande a été postée le 29/11 sur ce Forum et et a déjà trois réponses : apportant toutes l'aide à attendre de ce Forum.
Tenir compte de ces réponses.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=650816.0
Ce messsage est un doublon , contraire à la règle du forum
Il va donc finir probablement à la poubelle ...
I've merged your other cross-post @Wikcomie.
Cross posting is against the rules of the forum. The reason is that duplicate posts can waste the time of the people trying to help. Someone might spend 15 minutes (or more) writing a detailed answer on this topic, without knowing that someone else already did the same in the other topic.
Repeated cross posting will result in a suspension from the forum.
In the future, please take some time to pick the forum board that best suits the topic of your question and then only post once to that forum board. This is basic forum etiquette, as explained in the sticky "How to use this forum - please read." post you will find at the top of every forum board. It contains a lot of other useful information. Please read it.
Thanks in advance for your cooperation.
