Projet de télécommande sous marine
Bonjour à vous tous!
Je me nomme Pascal, habitant en Ille et Vilaine, Menuisier de mon état!
Je ne connais absolument rien en électronique mais je peux me faire aider par un prof de techno de lycée pour un projet personnel.
Je cherche à réaliser un système d’activation d’un electro aimant en milieu sous marin à l’aide d’une télécommande en surface, ou légèrement immergé. Un dispositif à ultra sons semble le plus approprié.
Pensez vous que cela puisse être faisable en sachant que la profondeur d’immersion de l’électro aimant (dans un “caisson” étanche en plastique) serait d’une vingtaine de mètres
Merci à tous pour vos avis !
Bonne journée et bon courage à vous!
Bonjour
La distance , vingtaine de mètres, nécessite un matériel ultra-sons de forte puissance.
Avec du matériel ‘amateur’ courant il faut se rabattre vers une liaison filaire.
Mince alors… du coup on perd le principe de télécommande…
Une autre solution le permettrait elle?
10-15 mètres serait il plus envisageable?
Peut-être puis je immerger l’émetteur pour diminuer la distance
Si tu immerges l’émetteur,
  • soit tu dois aller sous l’eau pour l’actionner (?)
  • soit tu commandes cet émetteur avec des fils.
    Tant qu’à faire d’avoir des fils, pourquoi ne pas aller jusqu’à l’électro-aimant ?
Dans le principe ce système a pour but de pouvoir faire remonter une bouée à la surface par une télécommande.
La bouée serait immergée plusieurs jours sous l’eau de mer.
Je voulais pouvoir actionner la remontée depuis mon bateau.
Voilà pour les grandes lignes du projet. Il y a aussi la solution de temporisation mais j’aurais aimé pouvoir déclencher ce système a distance.
Du moins savoir si cela était possible, peut-être existe t il d’autres solutions pour envoyer un signal
Un grand merci à ceux qui prennent le temps de répondre :grinning:
En cherchant un peu ici je vois que le sujet a déjà été traité… malheureusement l’auteur ne semble pas avoir donné de suite à son sujet
Autre idée comme ça…
Est il possible de se servir du transpondeur de sondeur pour envoyer le signal?
Ou dans l’autre sens, le récepteur peut-il reagir au signal de mon sondeur ?
Pourquoi pas ? il faut faire l’essai …
Sur ce forum il est peu probable de rencontrer des personnes s’étant lancées dans le hacking de sondeurs…
Ici en général ‘ultra-son’ évoque les petits distancemètres fonctionnant à faible puissance dans l’air sur 40kHz
:joy: loin de moi l’idée de hacker quoi que ce soit!
Je cherche juste une solution pour éviter de me faire hacker mes casier à crabes ! Je ne suis pas un pêcheur fanatique alors cela me fait toujours un peu suer de les perdre
Et puis j’aime bien réfléchir et imaginer des choses.
La temporisation est en cours de réalisation/réflexion mais l’idée de la commande a distance me travaille à titre perso. Pas de projet de commercialisation en vue… juste du perso
j’utilisie ‘hacker’ dans lun senc positif, constructif : :détourner de la fonction initiale !
ce serait le cas d’un sondeur qui serait transformé en télécommande.
Pourquoi pas oui.
L’idée serait d’utiliser éventuellement un dispositif dont je dispose déjà et qui semble être capable d’envoyer des signaux assez forts pour être reçus à une quinzaine de metre maxi de profondeur.
Mais comme je le dis je suis novice dans le domaine. Je propose des idées qui me passent par la tête… bonnes ou mauvaises excusez moi par avance
Brasser des idées n’est pas inutile !
Dans le cas du sondeur il faudrait analyser son fonctionnement ent dans le détail avant de tenter de lui faire faire eautre chose que ce qui sait faire.: emettre des salves et analyser les échos
Ok.
Comment dois je procéder ? Quel matériel dois je utiliser pour cela? Je peux me faire aiderdun ami qui est prof de techo dans un lycée. Il dispose de différents outils mais je connais pas ses ressources !
Comment procéderais tu si tu devais le faire?
Cordialement Pascal
Première étape incontournable dans mon cas : trouver les schémas !!
Ensuite comprendre le fonctionnement et valider cette compréhension par des relevés de signaux a l’oscilloscope + analyseur logique
Puis commencer à envisager des modifications pour modifer le comportement de l’appareil dans le sens désiré…L’ensemble représente un gros travail…
Bonjour
Déjà donner les refs de ton sondeur pour voir quelle est sa F0 de travail active
Les sondeurs de pêche marins sont généralement sur 200kHz , plus rarement à 50 KHz
L’idée d’utiliser l’émission de ton sondeur est une bonne idée… à condition déjà des trouver des transducteurs étanches utilisables et qui ne coutent pas “un bras” :grinning: , et de gérer derrière la méthode d’émission/réception/discrimination (en gros un codage) , parce si ta bouée est déclenchée sur la 1ere réception venant de n’importe qui à F0, çà ne va régler ton problème
Mon sondeur est un helix 5 SI gps, je suis en train de chercher justement ses spécificités. Je dispose également d’un ancien sondeur avec son transducteur … je cherche également ses données techniques
Merci à tous pour vos réponses et votre temps passé!
C’est çà ?
Exactement ça !
donc il semblerait
Technologie Dualbeam Plus 200 kHz / 20°et 83 kHz / 60°.
du capteur 200 KHz étanche çà se trouve assez facilement.
A regarder le mode d’emploi du sondeur
donc ce serait possible… bonne nouvelle
simple ou délicat a mettre en place d’après vous ?
