Projet del pour ma petite fille
Bonjour a toutes et a tous.
J'ai comme projet de connecter plusieurs del en derrivation pour les faire clignoter une par une.
Je ne sasi cependant pas trop comment faire si ce n'est connecter toutes les pattes - sur le GND et chaque + sur des entrée differentes en commencant par la 13 par exemple.
J'aurai toutes fois besoin d'explication pour reussir a faire la connection sur ma petite bread-bord et ensuite faire le programme dans l'interface arduino prevu pour cela.
Merci de votre aide
Voici du materiel dont je dispose :
  • Arduino Uno (SMD Edition) pack starter kit
  • USB Minty Boost (histoire de rendre la chose deplacable :) )
  • 6 del rouge (environ 3 mm de diametre)
  • 1 del jaune (environ 3 mm de diametre)
  • 25 resistances de 330 Ohm +/- 5%
  • 25 resistances de 10 K Ohm +/- 5%
  • 1 del multicolor a 4 pattes (je ne m'en susi jamais servi :'( )
  • 30 cables electrique pour le prototyping
Mcvovol
Bonjour,
Je ne comprends pas ce que tu veux faire :frowning:
Fait un petit schéma qui permettrais de voir ce que tu veux réaliser
ceci: http://sciences-du-numerique.fr/projet-arduino-pour-la-specialite-isn/chenillard-8-leds/18 ?
Salut
C'est ce que je veux faire en faisant allumer puis etteindre les led une par une :)
Un peu dans le genre de k2000.
Ma fille risque de beaucoup aimer ^^
Re, Ok, regarde le lien transmis par Xavier Miller. Cela permettra de démarrer ton programme. [u]Attention[/u] : il faut mettre des résistances en série avec tes leds pour éviter la destruction des ports de sorties de ta carte. La résistance doit être calculée en fonction du type de led et de l'intensité à travers de la led.
http://arduino.leforum.eu/t220-TUTORIEL-Chenillard-leds-Arduino.htm
Je viens de faire le montage comme stipulé sur le tuto a peut de chose pres :)
Mais mon arduino ne veux pas recevoir le sketch.
J'ai une erreure me disant "programmer is not responding" :'(
Je vous enverai une photo du montage dans la journée ;)
Voici un tout petit programme qui va utiliser tes LED comme un compteur binaire. Il passe à la compilation et fonctionne correctement.
// Travail sur les E/S.
// réalisation d'un simple compteur binaire.
byte Etat_port_B;
void setup() {DDRB = B00111111;  // Impose 6 sorties sur 8 à 13.
  PORTB = B0; }  // Impose 6 sorties à l'étét "0".
  Etat_port_B = PORTB;
  if (Etat_port_B == B111111) {Etat_port_B = B0;}
        else {Etat_port_B ++;};
  PORTB = Etat_port_B;
  delay(100);   }
Je pense que ça peut t'aider, et au moins tester to câblage.
Bonsoir,
toujours le meme probleme :
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
Le programme ne veux pas s'uploader sur l'arduino :'(
mcvovol54: toujours le meme probleme :
bonjour question : tu a déjà "telechargé" un programme ou jamais ? le port com est bien reconnu ?
Oui j'avais deja uploadé le programme blink et fait quelques teste.
Notament un va et vient dans le style de K2000 ;)
Mais depuis aujourd'hui, alors que je n'avais pas utilisé mon arduino depuis longtemps, je me heurte a ce bug.
je vais tester si sur ma machine virtuel windows 8 (je suis sous ubuntu 14.04) le probleme persistera toujours...
EDIT : Il suffisait de changer de port usb et de surtout selection le bon port dans le logiciel de compilation. A savoir /dev/ttyACM0 plutot que /dev/ttyS0 ^^
Sinon cela donne le resultat escompté mais il reste encore du travail et un peu de materiel a acheter...
A terme, reussir a me servir de l'arduino et des chipset programmable, serait de faire une horloge pour mon bureau dans ce gout la :
mcvovol54: ... EDIT : Il suffisait de changer de port usb et de surtout selection le bon port dans le logiciel de compilation. A savoir /dev/ttyACM0 plutot que /dev/ttyS0 ^^
bonjour Alors tant mieux si cela a fini par (re)tomber en marche :grin: pour le reste , un peu plus de boulot, mais rien d'impossible 8)
