projet d'horloge à persistance rétinienne
Bonsoir à tous, j'aimerais vous demander un coup de main pour m'aider à réaliser correctement mon horloge :slight_smile:
j'ai déjà fait beaucoup de recherches et il me reste certaines zones d'ombre j'espère que vous pouvez m'aider un peu :slight_smile:
j'aimerais piloter 30 led rgb mais je ne suis pas certain de la manière de les piloter j'ai fait un petit test avec la librerie "ShiftPWM" avec 15 led et 6 74hc595 sa a bien fonctionner mais avec 30 led je n'ai pas encore essayé, et j'ai un petit doute sur la "vitesse d'écriture" enfin la "vitesse d'affichage" j'ai encore des noirs à ce niveau-là j'espère que vous comprenez ce que j'essaye d'expliquer :slight_smile:
niveau programmation je n'ai essayé que les "tests" je n'ai pas approfondis pour savoir si sa fonctionnerai avec mon idée
j'ai aussi une petite question sur le positionnement des led, pour bien faire j'aimerais "effacer" les espaces noirs entre les led, je pensais les mettre en quinconce pour résoudre ce problème mais je me demande justement si niveau "vitesse d'écriture" enfin la "vitesse d'affichage" il n'y aurait pas de problème ? j'ai vu plusieurs horloges avec une autre ligne de LED à l'opposee mais jamais en quinconce ( par aport au poids et à la rotation je suppose ?)
il me reste une dernière petite question importante niveau transfere de courant je voulais utiliser un "chargeur par induction" récupéré sur des bougies mais ce n'est pas suffisant pour alimenter mon arduino ( et encore moins les leds^^ ) et comme tous les sujets que je trouve sont en anglais je n'arrive pas à comprendre correctement comment metre en place ce système
Pouvez-vous m'aider où auriez-vous quelque information qui pourrait etre utile ? :slight_smile:
Merci d'avoir pris le temps de lire mon poste
alfredcore:
Bonjour
  • pour les leds RGB , il serait peut être judicieux d'explorer les possibilités des led WS8211
    c'est pas mal documenté et il y a ici des "grands spécialiste" de leur commande.
  • pour l'alimentation "mobile" , il y a la technique simple/eprouvée du collecteur tournant, mais en DIY ça demande de la réflexion.
J'en ai réalisé quelques uns utilisant des anti-enrouleurs RJ12 de téléphone
quelle vitesse de rotation ?
Bonjour,
Pour l'alimentation de la partie tournante pourquoi ne pas utiliser un transformateur tournant.
Primaire fixe et secondaire tournant.
[edit]
Tu as un bel exemple d'horloge à persistance rétinienne avec transformateur tournant dans la revue E....r.
(n° 426 + 427/428)
d'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre :slight_smile:
j'avais effectivement lu que le courant de sortie des 74h595 était de 70 mA mais je n'avais pas vraiment fait attention à son importance j'essaye justement de trouver un autre moyen pour piloter mes led l'utilisation de WS8211 (ou de WS2812 ? ) pourrai résoudre ce problème mais sa serait bête de ne pas utiliser les simples LED Rgb que j'ai sous la main :wink:
pour les "trous noir" je me suis mal exprimé en fait le parle des 1.5 mm qu'il y a entre les "feseau" led quand elles sont collé l'une à l'autre et quand sa tourne sa créé une petite "ligne noir" mais je vais abandonner l'idée de les mettre en quinconce ça sera beaucoup plus simple de les mettre à l'opposee
pour l'alimentation oui justement c'est un transformateur tournant que j'essaye de mettre en place mais je ne l'avais jamais vu sous ce nom et ça m'aide pour mes recherches je trouve enfin des vraies infos en français :slight_smile:
niveau vitesse de rotation je n'ai pas encore attaqué le moteur j'attends d'avancer un peu plus dans mon projet
