Bonjour à tous,
Alors voilà je viens vers vous car j'ai besoin d'un coup de main.
Je souhaiterais domotiser mes volets roulant.
La problématique :
étant dans un logement de fonction, Il faudra que l'installation initiale soit modifiée au minimum et que je puisse tout remettre en état d'origine avant mon départ.
Je pensais donc, au lieu de partir sur des tubes tels qu'on les voit sur le net et qui s'installent dans le coffre, me concocter un système que je puisse monter sur la manivelle du volet et que je pourrais enlever en partant.
Je me suis dit qu'un petit système à base d'esp8266 et moteur pas à pas pouvait faire l'affaire, mais je me pose 2 questions :
Sur le net, j'ai vu qu'il fallait compter sur du 6Nm pour piloter mes volets. Quels types de moteurs pouvez vous me conseillez, et qui soit facilement pilotables depuis mes esp.
Concernant l'adaptation du moteur sur la manivelle pour pouvoir l'entraîner, je ne vois pas trop comment faire... Des idées ?
Merci d'avance pour votre temps.
A bientot !
