Je suis totalement novice mais je pense que pour mon projet seul l arduino pourra m être utile
Je souhaite encastrer dans un mur un écran de projection monter sur coulisse et motoriser par un vérin.
Je ne souhaite pas avoir plusieurs télécommandes et surtout ne pas avoir d erreur lors des étapes ( genre ouvrir l écran de projection dans le mur)
Je souhaite que dans l ordre lorsque je clic sur un bouton ( ou par une appli ou télécommande) le vérin s actionne et sorte l écran de projection du mur, une fois en butée, l écran motorisé se déroule entièrement, et inversement lorsque celui ci est ouvert si j appuie sur le bouton ( ou autre) l écran se rembobine entièrement avant que le vérin ne s actionne et referme la partie de cloison dans lequel est encastré l écran
Si c était Excel je saurais faire la formule
Je pense qu il y a de la programmation avec des temporisations, ou alors ajouter des capteurs de position, encore une fois je suis novice et tout conseil pourra m éclairer à réaliser ce projet
Apprenez à faire fonctionner séparément tous les modules nécessaires
Ensuite c’est juste de l’enchaînement de tâches, et éventuellement la programmation par machine à états (cf mon tuto) s’y prête bien par exemple s’il y a des détecteurs de fin de course
Si tu fais du VBA tu as la logique pour faire de l'Arduino.
As-tu déjà installé l'environnement de développement et fait des exemples pour "te faire la main"?
Je peux toujours t'aider à commander ton installation depuis Excel
Quel matériel as-tu, moteurs et autres, mets des liens de référence.
As-tu des connaissances en électronique?
Bonjour à tous et merci de l ensemble de vos retours, pour l instant à part l écran de projection j ai rien, cela sera dans trois mois,
De fait je n ai pas investi d argent dans un quelconque matériel, je voulais déjà savoir si cela était réalisable, ce qui est le cas et amène ma seconde question quel matériel acheter pour réaliser cela
Pour la partie réa j avais penser à monter l écran de 20 kg sur des coulisses de cuisines et et y coller un vérin électrique, l écran lui est déjà motoriser de base
Pour la partie Excel je vais m’y atteler un de ces quatre, mais en dehors de mon boulot je suis dans les gros œuvre et n ai guère le temps, je la publierai rapidement tout de même
Oui, avec n’importe quel Arduino, un UNO fera l’affaire avec l’ajout d’une carte de prototypage de ce type :
Pour commander le vérin un h-bridge à base de L298
C’est des h-bridges de 2A, il devrait suffire pour ton vérin, il a une puissance nominale: 20W, maximum 30W.
Autrement pour « assurer » il y a le BTS7960
Il te faut des fins de course :
Mécaniques avec des micro-switches
Ou magnétiques :
Pour ce qui est de la télécommande, par smartphone, il te faut un interface Bluetooth HC-06
ou infrarouge
Si c'est pour un projet définitif, il faut penser aux faux contacts possibles avec ce type de connecteurs. Une carte uno avec connecteur Dupont sera moins fiable qu'ine Nano avec des soudures
Si c'est pour mettre du bluetooth, il vaut mieux s'orienter vers les ESP32
C'est bien pourquoi j'ai proposé l'ajout d'une carte proto afin d'y souder des connecteurs voire directement les fils nécessaires à la commande et aux fin de course.
Le Nano, s'il n'y a pas de problème d'encombrement, n'est pas une solution pratique par le simple fait qu'il n'a pas de circuit pour une alimentation extérieure, chose qu'a le UNO.
