Je suis sur un projet déja bien avancé de serre automatisée et autonome.
J'envisage d'y faire pousser des fruits et des légumes pour nous et pour la préparation des purées/compotes de mon fiston .
Autonome, dans le sens où l'énergie électrique est fournie par un système solaire et que l'eau nécessaire à l'arrosage est de l'eau de pluie récupérée.
Automatisée, car le "jardinier" est un Arduino Méga .
La liste des organes dans le désordre !
un panneau solaire et son régulateur pour charger/recharger une batterie 12V
un coffret électrique (là où sont l'Arduino et mon éléctronique)
3 sondes de températures (DS18B20) : une pour l'intérieur , une pour l'extérieur , une pour l'intérieur de mon "coffret électrique"
un ventilo de PC pour refroidir le coffret électrique
un système mécanique d'ouverture de 2 trappes pour ventiler/refroidir la serre
un système d'arrosage
2 capteurs de courant et 1 lecture de la tension de ma batterie pour gérer la conso globale du montage
2 photo-résistances pour détecter le jour et la nuit
un lcd 20x4 pour l'affichage des données et le débug
J'y reviendrai mais sinon la serre en elle-même est faite en bois (demi-chevron chez BricoDépot), elle fait 3m sur 2 et je l'ai recouverte avec une bache prévue pour cet usage.
Elle est pourvue de 2 trappes.
Je posterais le code bientôt pour ceux que ça intéresse !
Il me reste encore pas mal de choses à implenter/coder/cabler/installer mais ça avance !
On plante les premiers cobayes demain normalement
Sinon , comme ça , est ce que vous pensez qu'un montage avec des photos résistances peut faire sortir un arduino de son mode Sleep ? Dans ce mode , les sorties sont toujours "actives" ? faut que je potasse le sujet , le but étant de faire dormir l'électronique la nuit !
L'arrosage goutte à goutte avec un capteur d'humidité du sol.
J'ai ajouté un DHT22 pour l'humidité de l'air.
Les capteurs pour le sol sont en cours de cablage .
En l'état, le "Jarduino" arrose les différents plants 2 fois dans la journée : le matin et le soir détectés par 2 photo-résistances.
La chute de "lumière" est assez rapide mais pour éviter de fausses détections jour/nuit, je vérifie 5 min après la première "détection" du passage du seuil que la valeur est bien confirmée. D'après mon compteur de mise en route de la pompe, cela fonctionne .
La durée d'arrosage est paramétrable, à voir si j'implémente une régulation en fonction de l'humidité du sol.
Ou au moins un "arrosage d'urgence" si canicule !
La réserve d'eau est surveillée par un réseau de 5 flotteurs, j'empêche tout arrosage en cas de niveau trop bas. J'ai installé une électrovanne, aussi car sans, j'avais un phénomène de vases communicants qui vidait ma réserve même avec la pompe arrêtée.
La nuit, je coupe l'affichage mais je n'ai pas encore pris le temps de me familiariser avec sleep() et les interruptions pour endormir mon Arduino.
Je pense faire une V2 de mon boitier car je manque d'espace et ça commence à être un peu le bazar dedans.
Je vais remettre à jour mon blog pour plus de détails
Je tiens à préciser que je ne suis pas charpentier ou menuisier. J'ai essayé d'avoir quelque chose d'assez rigide sans être trop compliquer à fabriquer.
La serre fait 6m² au sol, 3x2, il y a une porte (pratique!) et 1 trappe sur chaque côté pour assurer la ventilation.
Concrètement, pour la serre en elle-même, niveau matériaux il y a :
des demi-bastaings de chez bricodépot en 3m (38mm x 67mm de mémoire). 2,50€ l'unité
des vis de diverses tailles pour pouvoir correctement fixer les bastaings ensemble, fixer des équerres
quelques équerres métalliques à différents points stratégiques pour assurer la solidité de la structure.
de la bâche pour serre (~ 50€ dans mon cas)
des agrafes
6m de gouttières , et des tubes/raccords pvc pour relier le tout à ma cuve.
une porte (récupérée aux encombrants).
des petites plaques de plexi transparentes pour les trappes avec 2 charnières
BrUnO14200:
Ca déchaine pas les passions donc pas la motivation pour tout expliquer !
Bonjour;
C'est dommage, mais peut-être que ce forum est plus branché arduino que l'environnement dans lequel il intervient.
Du coup je suis sur que le sujet "la serre" aurait énormément de sucés sur un forum orienté jardinage.
Personnellement, j'ai un tout petit petit jardin et quelques pieds de tomates qui sont très en retard, ce n'est pas l'envie qui me manque, mais je n'ose imaginer la tête de mon épouse si j'implantais une mini serre!!
perso je trouve ce projet super intéressant
le côté autonome correspond complétement à mes attentes
est ce bien la version à jour du code qui est en lien ?
Trop génial ce que tu fais ... ca doit être de la folie ton code ... pour ma part j suis un grand débutant qui n'arrive pas a combiner un code pour faire varier l'angle d'un servo moteur et la luminosité d'une led en fonction d'un détecteur de luminosité ... tu comprends pourquoi ce que tu fais m'impressionne
Bravo, projet très intéressant (je suis écologue).
Tu as un capteur sur la citerne? Tu récupères l'eau après infiltration? Tu as une ventilation en cas de fortes chaleurs?
L'enjeu de la serre, c'est l'eau, et une cuve c'est plus vite parti que rempli.
Joli défi.
je vais suivre
Au final, tu fais des interruptions via ta photoresistance? ça m'intéresse ton projet
En tous cas ça a été pensé, et la réalisation est chouette, pas facile avec de la bache et des bouts de bois, chapeau.
Qqun a donc ressortir mon sujet du fin fond du forum !
kammo:
Joli défi.
je vais suivre
Pour la citerne, j'ai un réseau de 5 capteurs de niveau (il y a une photo plus haut) ce qui me permet de savoir si le niveau est à 20,40...100% Ca marchait plutôt bien... je vais y revenir plus loin !
L'eau récupérée n'est ni filtrée ni quoique ce soit .
Pour la ventilation , j'avais fait des trappes sur le côté que j'actionnais via un moteur (je n'ai jamais codé/mis en place ce système car même avec les trappes ouvertes, c'était rapidement une fournaise à l'intérieur .
J'ai mis ce projet de côté pour plusieurs choses : j'habite en Normandie , tu comprends que l'eau c'est pas un soucis pour moi, mais par contre on a pas énormément de soleil et mon panneau solaire était pas génial et la batterie utilisée plus qu'HS ce qui fait qu'en quelques jours je pouvais être à court d'énergie .
Et comme les panneaux solaires / batteries c'est pas donné ... économiquement pour moi à court et même moyen terme c’était plus judicieux d’acheter une rallonge de 50m et de brancher le tout sur le secteur …
Je voulais aussi gérer les interruptions pour mettre l’Uno en veille et moins tirer sur la batterie ..mais comme je n’en utilisais plus ..je ne suis pas allé au bout.
La saison s’est finie , on a mangé quelques tomates et fraises et j’ai laissé la serre à l’abandon : j’aime bien bidouiller mais j’ai pas vraiment la main verte .
Par contre toute l’électronique (sauf la partie Alimentation) a été recyclée pour le caisson de mon imprimante 3D , j’y fais quasiment la même chose : je surveille les températures, l’humidité ambiante, et j’active ou non la ventilation et le chauffage (ampoule 230VAC 50W) selon ces paramètres !
Je reste à disposition si d’autres questions !
PS : je suis pas responsable du post#5 de ce thread et du renvoi vers un lien bizarre !
Bonsoir 8)
[HUM]
IL ya des bases incontournables à connaitre/savoir pour bien apprécier la Normandie :
Si l'herbe est aussi verte , ont sait pourquoi
"SI de Honfleur , tu vois le Havre , c'est qu'il va pleuvoir; si tu ne le vois pas , c'est qu'il pleut déjà ! "
" Les petits normands sont les seuls enfants à naitre avec des bottes"
et clin d'oeil à JF
surtout faire bien attention à ne pas ouvrir un compte bancaire en confondant Suisse Romande et Suisse Normande !
y a pas les mêmes avantages et inconvénients ;D
[/HUM]
Retour un peu plus sérieux 8)
Sur cette photo , je vois que tu avais utilisé un capteur "humidité" à fourche (le genre de truc cheap )
il etait "physiquement" dans quel état lorsque tu a arrêté ton expé ?
[HUM]
et clin d'oeil à JF
[/HUM]
Il pleut pas non plus toute l'année hein ! C'est pas la Bretagne !
Sinon bah les capteurs à fourche , les fameux "moisture sensor" se sont révélés être bien ...moisis ! De l'oxydation est arrivée rapidement, ils sont encore en place je pourrais aller prendre une photo.
Ce genre de capteur est loin d'être génial : ca marche bien pour les tutos youtube "je fais pousser des tomates dans un verre sur le balcon" mais dans des conditions plus réalistes/sévères c'est pas terrible : je pouvais verser 1L d'eau à 15cm , le capteur mettait 15ans avant de bouger .
De mon expérience, il faut mieux s'en servir comme capteur TOR à un endroit où on veut vérifier la présence d'eau ponctuellement : en sortie de pompe d'arrosage par exemple . Faut pas imaginer s'en servir pour surveiller l'humidité de ses 20m2 de jardin !
BrUnO14200:
Héhé, l'eau s'infiltre dans le sol, voulais-je dire, je me demandais si tu arrivais à la récupérer et la remettre dans la citerne, mais si tu es en Normandie, l'eau, y'en a assez comme ça ^^
Côté consommation d'énergie, c'est un sacré problème, panneau solaire ou non. D'ailleurs, pour aérer une serre, je pense que j'aurais mis des vérins à gaz, ils s'allongent quand il fait chaud. Si les ventilos n'ont pas de courant, ou si une souris s'est coincée dedans par exemple, tout crame, une serre devient vite un four.
Dans tous les cas, sacré taf, t'as du courage. En plus, ton système était bien pensé!
BrUnO14200:
Bonsoir
Ma question n’était pas "neutre" 8)
si tu peux faire qq photos , je prend pour illustration
Dans la majorité des cas (tuto) , ce "capteur métallique" " est alimenté en "permanence" en courant continu ,
ce qui conduit tres rapidement à sa/une destruction "électrolytique"
Perso , je suis passé dans "ma campagne" sur de l’électrode "carboné"
