Bonjour à tous,
Je suis nouveau ici alors avant tout bonjour à tous. Je suis régisseur lumière et j'ai un projet de lettrage géant à monter en haut d'un chapiteau chaque lettre faisant environ 70 80 cm de haut et étant contourné d'un ruban LED WS2812B, environ 2500 led au final.
J'arrive déjà à faire briller mon ruban est à utiliser différents effets mais au fur et à mesure que j'ajoute des lettres dans mon lettrage et donc des led ceci devient de plus en plus compliqué... Forcément ma question est donc dans un premier temps de savoir quel méthodologie utilisée pour mon code j'ai l'impression que ça va devenir vraiment chaotique autrement :
Est il possible de définir chaque lettre à un certains nombres de LED dès le départ et ensuite de mettre couleur effet et modifications directement à la lettre (correspondant à un groupe de led) plutôt que d'avoir à taper à chaque fois le nombre de Led ?
Est il plus interessant de faire différentes sorties data une sortie datapin par lettre par exemple ?
En bref quelles est la méthode la plus pratique pour travailler et tester efficacement et pour définir au mieux mon espace de travail ? en fait j'ai plusieurs groupe de led correspondant chacun à une lettre et sur lesquels j'aimerais appliquer différents effets soit séparément soit tous ensemble.
voici un exemple de code de ce que j'aimerais faire, ici fait avec seulement 3 lettres sachant qu'au final j'en aurais 14. Donc l'idée et de pouvoir faire ce genre de chose de façon bien moins fastidieuse.
#include <FastLED.h>
//FIXED GLOBAL VARS
#define DATA_PIN 6 //Define led data pin in
#define LED_TYPE WS2812B //define type of led
#define NUM_LEDS 454 //num of leds in strip
struct CRGB leds[NUM_LEDS]; // Initialize LED array
delay(2000); //for safe startup
FastLED.addLeds<LED_TYPE, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
for (int i = 0; i < 118; i++) {
leds[i] = CRGB::Green; //set the all leds to blue
for (int i = 119; i < 272; i++) {
for (int i = 273; i < 454; i++) {
FastLED.show(); //start the leds
delay(100);
leds[i] = CRGB::White; //set the all leds to blue
delay(100);
leds[i] = CRGB::white; //set the all leds to blue
delay(100);
delay(100);
J'aurais beaucoup aimé trouver tout ça par moi même mais malheureusement je réalise toutes les possibilités d'arduino et j'ai peur de me perdre dans pleins de choses et essayer par curiosité alors que quelqu'un ici peut sans doute m'apporter la méthodologie que je recherche sans que j'y passe trop de temps de manière archaïque.
Merci pour ton retour et pour le lien.
Alors je n'ai pas été très clair dans ma description, je ne cherche pas à faire du matricage avec un écran doté de plusieurs LED mais juste piloté des rubans led qui détoure de grosses lettres en plastique.
Voici des photos pour être plus clair :
Avec les adresses des Leds.
L'idée serait de pouvoir dire rapidement les Led de ... à .... correspondent à la lettre et ensuite pouvoir appeler la lettre et mettre une couleur un effet ou autre directement.
Merci d'avance
Jérémy
Rebonsoir,
Encore une chose je suis en train de bricoler sur un enchainement d'effets. Mais j'ai un problème surement un truc qui traine dans mon code car à la première lecture ça marche bien puis au passage du theater chase. Le relecture du loop d'après s'éteint entre chaque step... je penses que cela vient de "strip.begin" mais je n'arrive pas à l'arrêter pour relancer la loop sans cela. Car j'en ai besoin pour effectuer correctement le theater chase.
#include <FastLED_NeoPixel.h>
//FIXED GLOBAL VARS
#define BRIGHTNESS 50
// Adafruit_NeoPixel strip(NUM_LEDS, DATA_PIN, NEO_GRB); // <- Adafruit NeoPixel version
FastLED_NeoPixel<NUM_LEDS, DATA_PIN, NEO_GRB> strip; // <- FastLED NeoPixel version
FastLED.clear();
for (int i = 0; i < 454; i++) {
leds[i] = CRGB::Black; //set the all leds to blue
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
leds[i] = CRGB::White; //set the led to Pink
leds[i] = CRGB::Red; //clear the led
delay(10); //Wait before moving to next let
leds[i] = CRGB::Red; //set the all leds to blue
strip.begin();
theaterChase(strip.Color(0, 255, 255), 100, 3, 5); // cyan
strip.clear();
void theaterChase(uint32_t color, unsigned long wait, unsigned int groupSize, unsigned int numChases) {
for (unsigned int chase = 0; chase < numChases; chase++) {
for (unsigned int pos = 0; pos < groupSize; pos++) {
strip.clear(); // turn off all LEDs
for (unsigned int i = pos; i < strip.numPixels(); i += groupSize) {
strip.setPixelColor(i, color); // turn on the current group
strip.show();
delay(wait);
Si quelqu'un peux m'aider ce serait top.
Merci d'avance
Pour commencer, de la même façon que tu as déclarer un tableau de struct CRGB, il faudrait créer une structure définissant tes lettres.
Puis de faire des fonctions pour tes animations.
un truc du genre, j'ai testé uniquement dans un simulator.
//FIXED GLOBAL VARS
#define DATA_PIN_L 6 //Define led data pin in
#define DATA_PIN_E 7 //Define led data pin in
#define DATA_PIN_S 5 //Define led data pin in
#define NUM_LEDS 6 //num of leds in strip
struct lettre {
int nbLED;
struct CRGB* leds;
struct lettre L, E, S;
L.nbLED = 6;
L.leds = new CRGB[6];
E.nbLED = 11;
E.leds = new CRGB[11];
S.nbLED = 11;
S.leds = new CRGB[11];
FastLED.addLeds<LED_TYPE, DATA_PIN_L>(L.leds, L.nbLED);
FastLED.addLeds<LED_TYPE, DATA_PIN_E>(E.leds, E.nbLED);
FastLED.addLeds<LED_TYPE, DATA_PIN_S>(S.leds, S.nbLED);
void unisColor(struct lettre currentLetter, CRGB color) {
for (int i = 0; i < currentLetter.nbLED; i++) {
currentLetter.leds[i] = color; //set the all leds to blue
unisColor(L,CRGB::Green);
unisColor(E,CRGB::Red);
unisColor(S,CRGB::CRGB::Orange);
unisColor(L,CRGB::CRGB::Yellow);
unisColor(E,CRGB::Green);
unisColor(S,CRGB::CRGB::CRGB::Red);
unisColor(L,CRGB::CRGB::Orange);
unisColor(E,CRGB::Yellow);
unisColor(S,CRGB::CRGB::CRGB::Green);
unisColor(L,CRGB::Red);
unisColor(E,CRGB::Orange);
unisColor(S,CRGB::CRGB::CRGB::Yellow);
je n'ai pas trop compris ce que tu décris pour l'utilisation de theaterChase
Salut Merci pour ton retour et désole du temps de réponse j'ai été pris par plein d'autres trucs ces derniers temps mais je m'y remet enfin. Alors c'est plutôt ça l'idée effectivement mais le problème est que je n'ai qu'une seule data. Je vais tout de même essayer de trouver en partant de ton code mais comment définir tel lettre va de tel led à tel led ?
ça veut dire que la lettre A commence au pixel 0 et compte 40 Leds, la lettre 'B' commence au pixel 40 et compte 20 Leds etc...
ensuite j'ai fait des fonctions qui prennent la lettre en paramètre et des couleurs par exemple. Le code cherche cette lettre dans le tableau (on pourrait bien sûr faire autrement si les lettres peuvent se répéter et mettre un identifiant ou juste dire l'indice dans le tableau) et applique une fonction de la bibliothèque fastLed sur ce segment. Pour cela on va taper "au milieu" du tableau en prenant comme adresse de début celle de la première case correspondant à la lettre trouvée et le bon nombre de LEDs
c'est la base, pour ensuite faire des animations il faudra bosser un peu car vous ne pouvez pas appeler une fonction bloquante sur juste une lettre sinon les autres ne seraient pas animées ==> il faudra gérer vous même la construction de l'animation par lettre puis faire l'appel à show()
le code pour référence;
const uint16_t ledCount = 40 + 20 + 30 + 35;
const byte dataPin = 2;
CRGB leds[ledCount];
struct t_lettre {
char caractere;
uint16_t debut; // N° Led de début
uint16_t nombre; // nombre de Leds
t_lettre lesLettres[] = {
{'A', 0, 40},
{'B', 40, 20},
{'C', 60, 30},
{'D', 90, 35},
void remplir(char c, uint32_t couleur1 ) {
for (auto& l : lesLettres) {
if (l.caractere == c) {
Serial.print(F("remplir : ")); Serial.print(c); Serial.print(F(" => de "));
Serial.print(l.debut);Serial.print(F(" pour x")); Serial.println(l.nombre);
fill_solid(&(leds[l.debut]), l.nombre, couleur1);
FastLED.show();
void gradient(char c, uint32_t couleur1, uint32_t couleur2 ) {
Serial.print(F("gradient : ")); Serial.print(c); Serial.print(F(" => de "));
fill_gradient_RGB(&(leds[l.debut]), l.nombre, couleur1, couleur2);
FastLED.show();
void eteindre() {
fill_solid(leds, ledCount, CRGB::Black);
FastLED.show();
FastLED.addLeds<WS2812B, dataPin, GRB>(leds, ledCount);
FastLED.setBrightness(50);
remplir('A', CRGB::Red);
delay(200);
remplir('B', CRGB::Blue);
delay(200);
remplir('C', CRGB::Green);
delay(200);
gradient('D', CRGB::Blue, CRGB::Yellow);
delay(5000);
eteindre();
void loop() {}
Effectivement désolé c’était ma question au départ mais depuis j’ai fait toute les led avec la même data… mais mon problème majeur est que j’avais besoin de tirer ma carte en bas du chapiteau pour continuer à faire des modifications donc compliqué de descendre 15 data car nécessitant trop de câble.
Désolé pour cette contreinfo que je n’avais pas ré précisé.
Ça marche pour piloter 2500 leds même si ça ralentit un peu sur certains effet, un peu moins de fluidité . Ma carte est une teensy 2++.
Merci beaucoup pour tes retours rapide en tout cas.
Wahoo merci beaucoup !! Je vais essayer ça tout de suite. J’ai l’impression de comprendre à peu près le principe mais je demanderais peut être des explications de certaines lignes même si ça fonctionne par besoin de tout comprendre.
Mais merci vraiment.
Je te redis dès que j’ai fait les premiers essais.
Désolé c'est certainement pas ça du tout qu'il fallait mettre mais j'avais commencé à capter des choses en appelant les numéros de Led et avec ta méthode c'est nettement plus simple mais ça change tout la méthode de saisi. Je veux bien un petit coup de main.
Et d'ailleurs tu parles des fonctions bloquantes et je me dis que c'est également un autre problème pour moi qui pourrait venir de là je n'arrive pas à faire partir la fonction de défilement des lettres sur plusieurs lettre en même temps. Est il possible de faire un défilement des Leds depuis plusieurs point de départ mais qui partent tous ensemble ?
Oui ce n’est pas cela et il ne faut pas être bloquant ni mettre de délais
Dans l’absolu il faut continuer à enrichir le code pour associer dans la structure décrivant une lettre des éléments d’une animation ou pas et faire que la loop fasse un pas d’une animation quand il faut. Vous ne pourrez pas utiliser les fonctions existantes d’animation il faudra vous en inspirer mais les récrire
Si j’ai le temps aujourd’hui je vous mettrai un exemple mais va falloir coder …
Le code a évolué, il y a le .ino pour le code principal et le reste se passe dans l'onglet Lettre.hpp dans lequel j'ai crée deux classes : la classe Phrase qui englobe un certain nombre d'instance de la classe Lettre
on définit la Phrase en lui donnant le tableau de leds et le nombre ainsi qu'entre chevrons le nombre de lettres dans la phrase
par exemple
Phrase<5> phrase(leds, nombreTotalDeLeds); // 5 lettres dans notre phrase
ensuite dans le setup on crée les lettres en donnant la position de la lettre dans dans la phrase (commence à 0) le caractère (purement indicatif) représenté, l'indice de départ dans le bandeau et le nombre de leds pour cette lettre ➜ par exemple ma phrase de 5 lettres pourrait être
voilà une fois la phrase configurée on peut accéder aux lettres par leur position phrase[0] par exemple et on peut configurer un effet statique ou dynamique
si immediatement est true alors l'appel de la fonction fait un rafraîchissement du bandeau, sinon les pixels sont configurés mais l'affichage n'est pas fait. ça permet de préparer toutes les lettres puis de faire un affichage d'un coup à la fin avec FastLED.show();
effets dynamiques:
Pour un effet dynamique il faut configurer l'effet par l'appel de la fonction effet(type, immediatement, ... ) puis dans la loop s'assurer d'appeler tick() sur la phrase le plus souvent possible. les effets possibles sont AUCUN, REMPLISSAGE, DEPLACEMENT, CHASE, CYCLECOULEUR
la fonction effet() prend comme premier paramètre le type d'effet et si on veut un affichage immédiat puis ensuite des paramètres en fonction de l'effet voulu. Attention le passage d'une durée ou d'une couleur se fait toujours en uint32_t
les effets (inspirés de ceux qu'on voit ici mais adaptés pour être non bloquants)
REMPLISSAGE remplit d'une couleur unie la lettre à la vitesse définie par la durée entre 2 pixels DEPLACEMENT est un effet type "Running Lights" CHASE comme dans le lien donné plus haut pour "Theatre Chase" CYCLECOULEUR comme dans le lien donné plus haut pour "Rainbow Cycle"
j'ai codé cet exemple que je ne peux tester que sur le simulateur n'ayant pas accès à du matériel en ce moment, donc c'est plus pour vous donner une idée de ce qui est possible
