Bonsoir à vous, j’essaye de faire un petit projet à base d’ATtiny85 pour repérer le chat dans une piéce (chambre bébé), ça devrais marcher avec du code IR sur le principe des télécommandes.
J’ai fait le code pour l’émetteur sur ATtiny85, avec un mode sleep/Watchdog entre deux envois de code, ça marche mais j’ai un soucis au niveau du timing…
Dans le code la ligne : int WDT_Time = 7;// Réglage du délais de veille: 0=16ms, 1=32ms, 2=64ms, 3=125ms, 4=250ms, 5=500ms, 6=1 sec, 7=2 sec, 8=4 sec, 9= 8sec, marche bien quand je saisie 7/8/9 , Régle le temps de veille du timing Watchdog.
Mais si je saisie 6 (donc timing de 1sec de “veille”) ça bloque complétement, en principe l’envoi du code prend moins de 1 seconde, je ne comprends donc pas pourquoi ça bloque avec le paramétrage de veille à 1Sec, en dessous de 6 ça me parait juste pour l’envois du code et le bon déroulement du sketch…
C’est pas que c’est bloquant pour le reste de mon projet, mais j’aime bien savoir pourquoi ça marche pas, et là je vois pas vraiment et comme on dit un oeil extérieur (et qui plus est expérimenté) est toujours source de bonne idée pour résoudre des Couacs…
Donc voila mon code :
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
#define IR_Pin PORTB // Registre du PORTB Définit en Ecriture et Lecture
#define IR_Led 3 // Définit le pin de la Led IR > Pin2 (PB3)
byte Code_IR = B01010101;//Code IR envoyé
byte WDP_Set; // Réglage WDP (bit de réglage délais de veille)
void setup(){
Set_Time_WDT(WDT_Time); //Délais de veille
OSCCAL = 0x56; // Calibration Oscillateur Interne de l'ATtiny85, voir Tiny Tuner
DDRB |= _BV(IR_Led); // Met le pin IRled en OUTPUT > 0000 1000
ADCSRA = 0; // Désactive l'ADC (Analog to Digital Converter) pour économiser du courant en mode veille
void loop(){
IRCode(); // Lance la Boucle IRCode
DDRB &= ~_BV(IR_Led); // Mets le port de la Led en INPUT pour économiser du courant
Veille(); // Mise en veille de l'ATtiny
DDRB |= _BV(IR_Led); // Remet le port en OUTPUT
void Veille() { // Met l'ATtiny en veille
MCUSR &= ~(1<<WDRF); // Met à 0 le bit "Watchdog Reset Flag" dans le Registre MCU (Registre de statut) qui est remis à 1 quand l'ATtiny sort de veille (indicateur sur la façon de sortir du reset)
WDTCR = _BV (WDCE) | _BV (WDE); // Régle les bits WDE et WDCE sur 1 du WDTCR (Watchdog Timer Control Register) pour pouvoir configurer les délais de mise en veille
WDTCR = _BV (WDIE) | WDP_Set; // Met le bit WDIE sur 1, ce qui active l'interruption du watchdog et met le bit WDE à 0, les bits WDP sont réglé et à la fin du délais configuré le Watchdog fait un reset
wdt_reset();
set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN); //ZZZzz..ZZzzz..Zzz
sleep_enable();
sleep_cpu ();
sleep_disable();
void pulseIR(long microsecs){ // Envoit les pulsations à 38Khz durant le temps définit par les microsecondes de PulseIR
while (microsecs >= 0){ // Tant que les microsecondes de la valeur pulseIR n'ont pas atteint 0 on continu
IR_Pin &= ~_BV(IR_Led); // Met le Pin2 (PB3) à l'état haut
delayMicroseconds(13); //38Khz = 13 microsecondes haut + 13 microsecondes bas
IR_Pin |= _BV(IR_Led); // Met le Pin2 (PB3) à l'état bas
microsecs -= 26; // on Retire 26 microsecondes de la valeur PulseIR
void IRCode() {
pulseIR(2600);
delay(26);
for(int x = 0 ; x < 8; x++){
if ( bitRead(Code_IR, x) == 1){
pulseIR(780);
delayMicroseconds(780);
else{
pulseIR(390);
delayMicroseconds(390);
void Set_Time_WDT(int Time){ // Conversion valeur du délais de veille en Décimal pour régler les bits WDP
if ( Time <= 7 ) WDP_Set = Time ;
if ( Time == 8 ) WDP_Set = ( Time * 4 ) ;
if ( Time == 9 ) WDP_Set = ( Time * 4 ) + 1 ;
ISR(WDT_vect){ // Vecteur Watchdog lancé à la fin du délais configuré
wdt_disable();
Vala Merci à vous pour l’éventuelle aide…
