Projet lecture de consommation de batterie Lithium 27V
Bonjour à tous, je suis actuellement en stage et j'ai un projet qui me pose quelques problèmes de réalisation. En bref, je dois pouvoir faire un boitier sur lequel je viendrai brancher de une à cinq batterie lithium et relever leur consommation en Wh au bout d'un certain temps de décharge pour voir leur fiabilité. Je bloque sur le montage à réaliser car je sais que la carte ne tiendra pas avec plus de 5V en entrée, j'ai entendu parler de pont diviseur de tension mais la solution ne me paraît pas évidente bien qu'elle soit sans doute simple. Aussi, pour la décharger, je sais qu'il faut que je mette une charge avec la batterie dans mon montage mais je ne sais pas trop comment. Je ne sais pas si j'ai été assez clair mais j'ai justement besoin d'éclaircissement.. Merci d'avance si une réponse est possible.
Bonjour, quelles batteries ? sont-elles montées en série ?
Bonjour, ce sont des batteries lithium LiFe PO4 27V. Non, j'imagine que je vais les monter en parallèle.
un lien ?
