Bonjour,
Comme dit dans ma présentation, j'ai un projet pour commencer sur arduino.
J'ai installé un kit de lumières d'ambiance pour voiture sur "un site pas cher" et il fonctionne très bien pour l'instant.
Ce kit est composé d'un module "maitre" et 4 modules "esclaves" pour la partie gestion.
Le principe est de rajouter de l'éclairage sur le tableau de bord (module maitre) et dans chaque portières (1 module esclave par portière).
Pour la partie éclairage, le kit fourni :
A brancher sur le module Maitre
-2 Rubans led ARGB
-4 éclairages led RGB pour les pieds
A brancher sur les 4 modules esclaves
-1 ruban led ARGB
-1 éclairage vide poche led RGB
-1 éclairage Poignée led RGB
Pour le fonctionnement, chaque module dispose d'une entrée 12v, dans mon cas tout est branché sur le circuit de l'allume cigare car il est alimenté dès le déverrouillage du véhicule et s'éteint au verrouillage.
On se connecte en Bluetooth au module maitre pour choisir les couleurs fixes ou animation pour les rubans ARGB.
Les modules communiquent entre eux ducoup, comment je sais pas...
Les bandeaux ARGB et Eclairage RGB sont dissocié, dans les sens que l'on peut choisir des couleurs différentes dans l'application.
Mon utilisation est simple, j'ai juste une lumière fixe sur les rubans ARGB et autres led RGB, je n'utilise pas vraiment la possibilité d'adressage de ces derniers.
Mon idée est simple et surement compliqué, je veux refaire à peu près la même chose mais en plus optimisé, et aussi parce que niveau qualité j'ai pas trop confiance sur la durée de fonctionnement, tandis que si vous m'aidez à concrétiser mon projet, je pourrais facilement réparer si cela est nécessaire.
Cahier des charges:
-Toujours 5 modules (planche de bord et portières) alimenté en 12Vdc
(voir 6 ou 7 modules en plus...)
-Plusieurs sorties indépendantes (2 je pense) ARGB pour des rubans led ARGB
-Plusieurs sorties indépendantes (4 je pense) RGB pour les LED RGB
Réglages intensités et couleurs, arrêt forcé, 1 animation pour les rubans ARGB (juste le ruban divisé en 3 couleurs) par application bluetooth.
Soit ils sont interconnectés sans fil et on règle via le module maitre, mais j'ai cru comprendre que l'on pouvais pas avoir plusieurs esclaves avec les HC-05, sinon en RF.
Comme ça tout les modules fonctionnent de la même manière.
Ou alors chaque module à un module Bluetooth et on doit se connecter à chaque module pour le régler, peut être plus simple.
D'après vous cela est faisable ?
Il y a t'il des choses à modifier ou améliorer ?
Est-il possible de faire une application simple pour les réglages que je souhaite.
Le but bien sûr, n'est pas de me mâcher le travail, , j'ai envie d'apprendre et j'ai besoin que l'on me guide même si ça va prendre du temps, je préfère décrypter un code, essayer de le comprendre, que de faire un copié collé.
Merci d'avance
