Projet modification carte équipé esp 01
Bonsoir,
Pour un projet j'aimerais pouvoir modifier la carte suivante
https://www.amazon.fr/SNOWINSPRING-ESP8266-ESP-01-Module-Contr?Leur/dp/B08QV5SS77/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Esp+01+carte+relais&qid=1616188990&s=electronics&sr=1-4
Cette carte m'intéresse pour 2 de ses relais de sortie, la carte toute faite, propre et prête a être utilisée.
Par contre il me faut une entrée.
Je suppose que les 4 gpio de l'esp01 commandent les 4 relais de sortie,
Mon idée est de couper une sortie vers un optocoupleur et de m'en servir comme entrée (contact sec de fonctionnement d'une pompe )
Mon but est d'en faire un module de surveillance du temps de fonctionnement d'une pompe .
Bonne ou mauvaise idée ?
Merci de vos avis
Je ne suis pas certain de cette affirmation!
Il y a un 2e processeur sur cette carte STM8S103 et c'est vraisemblablement lui qui commande les IO.
Le ESP01 ne doit gérer que le WiFi et communiquer par transmission série avec le STM.
Bonjour
Le schéma de la carte permettrait peut-être d'entrevoir une petite possibilité de modification
Je pense également que l'ESP-01 confie la gestion des 4 sorties au microcontrolleur STM8S103.
C'est déjà ce qui se passe sur certaines cartes avec un ESP-01 et un seul relais.
Zut, dommage, ca m'aurait bien avancé.. tant pis , je referai tout a partir d'un nano...
Je n'ai pas le schéma.
Merci
Arzou:
Merci
Bonjour arzou
vu l'implantation ce n'est pas tres compliqué comme schema à relever
As tu déjà cette carte?
A coté du bornier vert d'alimentation il i ya un connecteur n'ya t'il pas un i/o ?
les photos ne sont pas assez définis.
pas encore de schéma , mais ce vendeur donne davantage d'explications sur 2 modes de fonctionnement
https://fr.aliexpress.com/item/4000215639243.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67e861539hC0UR&algo_pvid=142b62b1-200e-44d3-87cf-0faa2fc9b0b0&algo_expid=142b62b1-200e-44d3-87cf-0faa2fc9b0b0-0&btsid=0b0a187916162564900032353ee777&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603
Instructions de contrôle du relais (hexadécimal hexagonal):
... avec des commandes en 'hexadécimal hexagonal' .....c'est bon pour nous !
Là est évoquée l'utilisation avec OK Google ou Siri :
https://fr.aliexpress.com/item/4001339328084.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c6fbe3deiXe0cj&algo_pvid=72e7f5df-fbb2-4098-9e27-37e794126859&algo_expid=72e7f5df-fbb2-4098-9e27-37e794126859-5&btsid=0b0a187916162561192224427ee75d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
al1fch:
:smiley:
Non, je n'ai pas encore la carte
J'ai put voir que sur les connexion il y a dispo rx,tx et rst plus gnd et vin... donc théoriquement accessibles
Donc, ce n'est peut-être pas perdu..
Je l'ai commandé, je devrais la recevoir fin de semaine... on verra a ce moment-là.
Mon but basic est de vérifier le temps de fonctionnement d'une pompe,
Un copain a un forage, mais la distribution hydraulique est pourrie, ca fait 3 fois qu'un tuyau pète et la pompe tourne pendant des heures et inonde le terrain, une autre fois ça avait cramé les connexions du coffret de commande .
Si la pompe tourne plus d'une heure d'affilée ou a des marche/arret à répétition on arrête le pompe,et accessoirement on envoie une alerte... donc cette carte etait parfaite si je pouvait la programmer .
en théorie tu peux, sur cette carte, reprogrammer
-l'ESP01 (GPIO0 ou GPIO2 libre ? si oui ça peut faire une entrée sous réserve de ne pas perturber le démarrage)
-le STM8S03 (pour ce dernier il faut trouver l'environnement de développement et le programmateur :confused: )
Si cette carte existait avec un module ESP-12 à la place d'un ESP-01 tu serais plus à l'aise !!
EDIT : Elle existe , voir plus bas !!
Arzou:
Bonsoir Arzou
Tu voulais utiliser l'esp01 pour faire l'envoi de l'alerte ?
içi une carte du même genre mais, avec un ESP-12 donc plus de facilité à disposer d'une entrée pour l'état de la pompe
https://fr.aliexpress.com/item/1005001640599004.html?spm=a2g0o.home.15002.19.4c787065AzjIJl&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.168240.0&scm_id=1007.13562.168240.0&scm-url=1007.13562.168240.0&pvid=46b5b2b0-54e0-4bf1-966e-ceca2dad7972&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.168240.0,pvid:46b5b2b0-54e0-4bf1-966e-ceca2dad7972,tpp_buckets:668%230%23131923%2350_668%230%23131923%2350_668%23888%233325%237_668%23888%233325%237_668%232846%238113%231998_668%232717%237564%23645__668%233374%2315176%23973_668%232846%238113%231998_668%232717%237564%23645_668%233164%239976%23839_668%233374%2315176%23973
A première vue pas de microcontrolleur intermédaire entre l'ESP8266 et les relais :slight_smile:
GPIO disponibles.....Alimentation secteur intégrée... régulation à découpage....tout y est...
l'ESP-12 n'attend que le code , ici la voie est libre !!
oui, mais aussi utiliser toute la carte, car j'avais, pour un prix modeste, le support, la partie commande de puissance et aussi la partie wifi avec tous les connecteur E/S
avec une petite modif filaire et en modifiant le programme je pourrais en faire quelque chose de bien rapidement.
je pêche pour la création de pcb..
avec la carte à ESP-01 il n'est pas évident de pouvoir disposer d'une entrée libre pour l'état de la pompe comme tu le demandais dans le message initial....
si la laison entre l'ESP-01 et le STM8S est unidirectionnelle (si le retour vers le Rx de l'ESP8266 ne sert pas) tu as là un GPIO disponible en entrée car tu peux transformer RX en GPIO3 grâce à cette commande :
pinMode(3, FUNCTION_3);
Côté tarif la carte complète (alim comprise) avec l'ESP-12 n'est pas mal placée ........et offre une plus grande liberté d'action
al1fch:
Je ne l'avais pas vue, et d'après ce que jai lu, ils sortent les pin rx tx... donc on doit pouvoir les utiliser.
Vu le prix, je vais le commander et le tester.
Je vous tiendrai au courant. Merci
N.B., impossible de repondre via brave, là je teste viavia chrome..
oui (ils apparaisent ici comme IO1 et IO3, leur autre dénomination, carré rouge)
on voit dans le carré bleu les 4 GPIO commandant l'état des relais
al1fch:
Bonsoir,
4 eme fois que je tente de répondre a ce post. Impossible avec brave, je tente avec Chrome
Et là, mon msg est tronqué... pffff
Bon pour la X eme fois je recommence
Je n'ai pas encore reçu cette carte, mais sa petite soeur..
j'abandonne l'idée de mettre les photos dans le texte.
Bref carte super car la majorité des gpio sont accessibles, 1 relais,
Une alim
Pour ceux que la conception des CI posent problème, comme moi, on peu faire pas mal de choses pour un prix sympa
En plus on peux utiliser la programmation par OTA. Génial.
Désolé, je ne peux pas faire de copier/coller pour mettre un lien... je craqueeeeeeeeeeee!!!
Ouffff, J'ai réussi...
Description de cette carte
Courage... ca deconne sec le forum.
Bonsoir et Merci pour le retour et pour la documentation !
Contrairement à ma première impression (images du site marchand) la carte ne s'alimente pas à partir du secteur mais offre plusieurs possibilités d'alimenattion : DC entre 8V et 80V , USB ou borne 5V.
Avec son ESP-12 100% accessible elle offre beaucoup plus de possibilités que les cartes ESP-01 + relais qu'on voit traîner partout.
Cette version a 1 relais, alimentation de 5 à 80 v
Mais Il existe des versions avec alimentation en 230v avec 1, 2 ,4ou 8relais
Je n'arrive pas a mettre le lien.
Avec brave c'est impossible de repondre sur le forum...
Ca y est, J'ai recu ma carte 4 relais,
Elle est pas mal, une alim 220v intégré
Les gpio sont aussi récupérable par 3 connecteurs
Je l'essayerai ce we.
Par contre impossible de trouver la moindre doc..
