Je voudrais retourné le niveau de ma cuve de récupération de pluie (H160L60P200),
J'ai penser utilisé le capteur CAPTEUR À ULTRASONS AJ-SR04M avec un capteur étanche AJ-SR04M , je n'est pas trouvé les spécification mais d'après mais essais en champ libre il a un cone de 60° ce qui me donnerais un lecture comme le cone en bleu 60° :
Bonjour Artouste le VL53L0X semble intérréssant mais de 30 à 100cm, j'ai dans l'idée de faire comme le lien du TOPIC cité mais dans le doute je demandais
Cône 30° ou 60° : c'est la même valeur !
Les transducteurs sont les mêmes.
Il faut savoir lire entre les lignes : certains vendeurs indiquent le demi cône et d'autres le cône complet.
En 3 lignes de doc il n'est pas possible de découvrir "l'information olé olé".
Mais quand un graphique d'émission est joint il n'y a aucun doute possible.
hello
chez moi HC sr04 . cuve de 1m3
le hc sr04 est emboité en bout d'un tube de pvc diametre 40 ( chauffé et à peine déformé pour emboiter sans forcer.)
le tube PVC est fixé sur le cotéé de la cuve et une liaison souple est faite entre le bas de la cuve et le bas du tube.
(principe des vases communicants.)
mais le tube pourrait etre plogé directement dans la cuve
joli, mais attention, chez moi, le module est simplement emboité en haut du tube il n'y a donc rien d'étanche.
il ne faudrait pas que tu te retrouves avec de la condensation dans le tube
( ce n'est qu'une idée/crainte, comme ça)
