Projet perso
Projet perso pour maison, pour un nouvel amateur Est-il possible avec une arduino 2009 1 - de relire les info du compteur EDF 2 - de mesurer une intensité pour un calcul de puissance (PAC) 3 - de mesurer 5 températures (4 interne 1 externe) 4 - de connaitre l'heure de démarrage de la PAC ainsi que la température intérieure et extérieure à cet instant 5 - le temps de fonctionnement pour atteindre la température voulue dans la maison. 6 - le température d'eau au démarrage et à l'arrêt de la pompe
Je suis prêt à prendre tous les conseils d'utilisateur avertis. Merci.
Salut,
1 - de relire les info du compteur EDF http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1267289555
2 - de mesurer une intensité pour un calcul de puissance (PAC) il existe des capteurs pour la mesure d'intensité, à brancher sur une entrée analogique de l'arduino ex: http://www.seeedstudio.com/depot/noninvasive-ac-current-sensor-30a-max-p-519.html?cPath=84_91
3 - de mesurer 5 températures (4 interne 1 externe) très facilement avec des sondes de température OneWire DS18b20 par exemple
4 - de connaitre l'heure de démarrage de la PAC ainsi que la température intérieure et extérieure à cet instant un module RTC (Real Time Clock) te permettra d'avoir l'heure à disposition en permanence ex: http://www.seeedstudio.com/depot/electronic-brick-real-time-clock-moduleds1307-p-491.html
5 - le temps de fonctionnement pour atteindre la température voulue dans la maison. à toi de le calculer...
6 - le température d'eau au démarrage et à l'arrêt de la pompe à toi de le mémoriser...
si tu veux enregistrer tout ça, tu peux ajouter un lecteur de SD-Card (inclus dans l'ethernet shield officiel par ex)
Gromain
  • bonjour, SVP, merci -
et pour interfacer un compteur avec arduino, un petit démodulateur avec sortie TTL (et avoir qlq infos utiles sur la teleinfofoation) : http://vesta.homelinux.net/wiki/demodulateur_teleinformation_edf.html#Sh.C3.A9ma_du_d.C3.A9modulateur
