Vous avez commandé quoi exactement
dans votre cas le + simple est de vous procurer une unité de puissance dans ce genre
ce que j'ai commandé
ceci étant j'ai le régulateur d'origine du moteur qui ressemble a celui de votre lien.
Je ne pensais pas que je pourrais le piloter avec l'arduino sachant qu'en plus il ne fais pas la marche arriere
Finalement tu a quoi exactement comme materiel ?
photos , references, marquage ?
C'est une vieille trotinette trouvée par hasard dans la rue ?
c'est un moteur 24V CC 250W brushed ou brushless ?
Ce que tu a commandé c'est pour un moteur brushed ("à balais")
j'ai le boitier mais rien de lisible dessus
qui est bien un moteur a balais (pour l'avoir ouvert un me suis bien amusé a le refermer)
Pas dans la rue a la déchetterie mon magasin favoris
un arduino uno
un elegoo mega 2560 et son starter kit
la manette ps et son récepteur
servo moteur m996r qui je pense sera trop léger car de mémoire c'est du 13kg/cm et j'ai vu que sur les modele RC 1/5 ils utilisent des 40kg
ok c'est un moteur DC à balais (2 fils) , ce que tu a commandé comme controleur conviendra
le potentiometre sur "ton" controleur" gere le controle comme çà
Vitesse max arriere --> zone neutre (moteur stop) --> vitesse max avant
Bonnes photos/detail du controleur d'origine ?
Oui initialement je me suis dis que ca serait plus simple avec ce controleur car je pourrais utiliser un servo pour actionner le potar puis un autre pour la direction et eventuellement un troisieme pour utiliser les freins a disque d'origine du quad (lui aussi viens de mon magasin favoris)
Il y a surement moins usine à gaz comme solution !
il faudrait pouvoir reconstituer le schema ,mais une solution avec un potentiometre numerique
ou un generateur de PWM doit assez simplement etre envisageable
Surement mais je suis un bidouilleur, copieur, plus qu'un ingenieur. J'ai des idées mais pas forcément les capacités technique et ou intellectuel pour coder proprement et simplement. J'essaie de me débrouiller et poser des questions ici mais des fois mon cerveau fume et mon moteur de recherche m'aide beaucoup aussi pour "traduire" le langage technique que je ne ai pas.
La bonne solution c'est celle qui fonctionne à la fin
l'utilisation d'un servo pour actionner un potentiometre est une bonne idée , mais c 'est une idée "usine à gaz" , ne serait ce déjà par le fait qu'avec du lambda , les servo ont une course de 180° alors que les potentiomètres ont une course de 270°.
Le schéma de ce qu tu a commandé doit être assez facilement "trouvable" , il y aura peut être une solution simple pour la commande par arduino
sur cet autre lien il est fait à priori mention d'un PWM ?
Plage de vitesse: 0-100%
Fréquence du produit: 16Khz
En ce qui concerne l'idée du cerveau sinon j'ai aussi des moteur pas a pas avec leur contrôleur uln 2803A récupéré dans lyre( appareil qui bouge dans tout les sens et fais de la lumière).
Le contrôleur est arrivé ce midi en gogolisant ça référence (CCM6DS-B)je n'ai pas trouvé sa fiche complète que ce soit en ajoutant diagram, schéma, ou encore fiche technique.
Testé avec le moteur le potentiomètre dispose aussi d'une position 0.
Y a plus qu'a utilisé le code de J-M-L après l'avoir complété mais comme mon cerveau fume déjà a cet idée je vais d’abord aller chercher un autre colis qui m'attend et réparer ma cafetière a percolateur.
