Je me présente AlbanCo et je regarde depuis quelques temps les Arduino.
Je n'y connais pas grand chose mais j'ai des bases en electronique (bac F2)
et je bosse dans l'informatique industrielles (automatisme et systeme).
Pour optimiser le fonctionnement de ma PAC (aerothermie) j'ai besoin
de faire des relevés.
Cette pompe dispose d'un liaison RS232 TTL en Modbus.
Je pourrais remonter les infos sur un PC mais f'ai envie d'utiliser un Arduino pour
plusieurs raisons :
cela consomme bcp moins qu'un PC
cela me permettrait de récupérer d'autre information (conso elec, température intérieur...)
j'aime bien le principe et j'aime découvrir ....
Comme je débute dans le domaine j'ai besoin d'information pour investir dans mes bonnes cartes
Quel Arduino utiliser
J'ai vu qu'il exister un shield Dataloger sur carte SD, cela peu me suffire pour relire les données sur PC
J'ai vu aussi vu qu'il exister un shield Téléinfo avec 2 mesure, est ce qu'a votre avis il est possible de détourner
une des 2 RS232 pour cablé sur ma PAC
plusieurs raisons :
Comment gérer le modbus
Bref pas mal de questions de débutant.
Merci d'avance pour votre aide
AlbanCo
bonjour
pour le modbus il existe une librarie (pas testée, mais elle semble être maintenue ) https://github.com/2-718/ModbusMaster
pour debuter un uno + shield SD RTC est intéressant
Concernant la PAC (technibel) le régulateur est un ELIWELL, j'ai toutes les docs concernant
le Modbus, je suis sur un forum spécialisé ou plusieurs personnes dialogue déjà entre 1 PC et
le régulateur.
la liason est une laison TTL et le protocole Modbus.
Pour gagner du temps de développement je vais sans doute mettre un système centralisé (sorte d'automate) que je maîtrise bien pour
validé les échanges .
Merci pour le lien par contre sur le Uno je n'ai pas vu de port RS232 ou TTL ?
Comment faire cette liaison?
Une autre question de débutant peu on mettre plusieurs shield sur un même Arduino???
albanco:
bonsoir
RX/TX TTL sur pin out 0 et 1
Dans l'absolu on peut "empiler" autant de shields que l'on souhaite , à la condition qu'il n'y ai pas de conflits de "pinout"
J'ai suivi vos conseille et j'ai acheté un UNO. Pour le shield SD je verrais
après avoir apprivoiser la bête, je passerai peu être en Ethernet (ou autre.
Je vais commencer les tests demain par contre j'ai téléchargé le logiciel
de developpement Arduino 0018 qui semble être le dernier.
Dans Outils->Carte il ne propose pas le UNO ?
Il faut prendre lequel, j'imagine que si c'est pas le bon cela ne fonctionne
pas donc je vais vite trouver.
albanco:
Le plus récent est arduino 1.0, mais pour des raisons de compatibilité je conseil de prendre la version juste avant arduino 0023
bonjour AlbanCo,
je travaille sur le meme genre de projet que toi.
peux-tu me donner le nom du forum specialise sur lequel tu es inscrit concernant eliwell/modbus ?
merci
