Projet Porsche
Bonjour à tous.
Nous sommes 3 sur un projet de terminale STIDD, nommé le projet Porsche et nous souhaiterions mesurer sur les performances de cette voiture miniature grâce a un capteur mais nous ne savons pas lequel choisir et comment ils fonctionnent.
Le principe de se projet serai de remplacer le moteur thermique d'origine par un moteur électrique alimenter par des batteries et d'implanter une carte Arduino Mega pour récupérer les informations données par le(s) capteur(s) et les envoyer, grâce a un module Xbee, sur un équipement mobile (tablette, Ipad, Iphone...) et d'afficher les données (vitesse moyenne, vitesse instantanée, distance, accélération et le temps de parcours) grâce a un IHM créer par nos soins.
Nous avons pensez à un capteur à effet hall ou encore un tachymétre mais nous ne savons pas comment fonctionne le capteur et ensuite comment récupérer les données du capteur grâce a la carte Arduino ?
Hello to all.
We are 3 on a draft STIDD terminal, called the Porsche project and we would like to measure the performance of this car with a miniature sensor but we do not know which one to choose and how they work.
The principle project will be to replace the original engine with an electric motor fed by batteries and implement an Arduino Mega to retrieve information from the (s) sensor (s) and send, thanks an XBee module on a mobile device (tablet, Ipad, Iphone ...) and display the data (average speed, current speed, distance, acceleration and travel time) through a GUI created by our care.
We think of a Hall sensor or a tachometer effect, but we do not know how the sensor works and then how to retrieve sensor data with a Arduino board?
Bonjour,
Un simple capteur optique à fente avec un disque transparent perforé suffirait.
Cherche "codeur incrémentiel roue" sur google pour le principe :wink:
J'ai cherché à imaginer ta solution mais c'est le "codeur incrémentiel roue" mais ce n'est pas de la bonne taille étant donné que nous n'avons pas beaucoup de place, tandis que un capteur a effet hall semble convenir mais nous ne savons toujours pas comment le relier a la carte Arduino.
Google " hall effect sensor arduino" 243.000 resultats.
Retroussez vos manches et au boulot !!
Jacques
On trouve des capteurs optiques dans les souris d'ordinateur, c'est tout petit.
Ca devrait rentrer dans une Porshe :grin:
Nous avons commandé un Module "Grove - Capteur de réflexion IR"
http://www.lextronic.fr/P28797-module-grove---capteur-de-reflexion-ir.html
que nous comptons installé au niveau de l'arbre moteur mais il tourne extrêmement
vite (1tour en 1.5ms maximum théorique). Le capteur est-il capable de supporter une telle vitesse ?
bobsanscalcon:
bonjour
Le temps de reponse du capteur est de 10 µs ,
La réponse à toutes les grandes questions existentielles: la datasheet
Pour le photosensor reflective RPR-220 c'est ici
http://www.seeedstudio.com/wiki/images/a/a0/RPR220_datasheet.pdf
Response time 10 µs, il reste encore un bon facteur 100 de marge
