Je viens vers vous car j'aime le travaille de la matière mais je ne suis pas forcement doué pour tous ce qui touche à électronique/électricité.
Mon projet est de créer un [remontoir automatique pour montre].
Pour tous ce qui est de la phase design, matériaux de finition j'ai mes petites idées mais pour la phase technique je suis totalement perdu.
Voila ce que j'aimerai que réalise ce système électronique:
2 moteurs qui tourne ensemble
un arduino pour donner les informations (tourner pendant x tour à droite puis x à gauche ou le faire en durée si possible 5mins un sens 5mins l'autre sens)
une alimentation par panneau solaire: très important j'aimerai que les montres soient remonter en journée et la nuit tout s'éteins pour dormir sans bruit liée au moteur.
Donc j'aimerai que vous me donniez votre avis sur la réalisation de ce projet, la faisabilité ainsi que le matériel que je dois acheter sachant que j'ai rien, c'est vraiment mon premier projet qui touche autant à l'électronique.
Une montre? Le truc qu'on met au poignet? Il faut donc mettre un moteur sur l'axe, avec ou sans pignons. Ok, mais un truc m'interpelle: Pour remonter ma montre je tire sur le bidule. Est-ce que dans cette position le bidule ne tourne pas lui-même? (vraiment je sais pas hein)
Si le remontoir bouge, je me demande comment le gérer.
Côté panneau solaire, aucune importance je pense, ce qui compte c'est d'avoir une source d'alimentation stable, à moins que tu ne veuilles remonter la montre que si l'ensoleillement est de autant, et là on a besoin de l'arduino...
Je me suis mal exprimer sur le système de remontoir. Les montres automatiques se remontent par le mouvement, il suffit de fixer sur l'axe du moteur un socle pour la montre et quand le moteur tourne la montre tourne et elle se remonte, ni plus ni moins ;D
Ouf j'ai retrouvé ton sujet.
Question: quand tu remontes ta montre, comment tu sais qu'elle est remontée à fond? Il me semble qu'il faut un capteur de couple ... sinon ça sera de l'approximatif, non?
Bon sinon, bien que je ne sois expert en rien du tout, je pense pas que ça soit compliqué à coder, mais j'ai hâte de voir l'axe du moteur sur celui du remontoir tu veux faire tenir ça comment?
On peut avoir une photo des montres?
La montre est portée au poignet ou rangée dans un tiroir ?
Une montre automatique (qui se remonte sans remontoir par les simples mouvements du bras) doit probablement pouvoir se remonter avec un (ou plusiers) vibreur de téléphone, on n'a pas forcément besoin d'un double moteur.
C'est vrai qu'il est quasi impossible de savoir si la montre est remontée au maximum, mais chaque montre vendu est livrée avec un nombre de tour minimum à faire pour la garder à jour je prend l'exemple de celle que j'ai au poignet pour qu'elle soit remonter à fond il faut qu'elle fasse environ 1500 tour par jour. Quand elle est portée dans la journée la montre fais bien plus que 1500 tour, mais lorsqu'on s'en sert pas c'est la qu'elle s’arrête. Donc l'idée du remontoir est qu'elle réalise ses tours sans être portée.
En chercher un peu sur internet j'ai trouvé un projet similaire, mais moi je souhaite utiliser 2 moteurs pour pour remonter 2 montres différentes puisqu'elles ont des contraires liées à la recharge différente.
Exemple une se recharge dans les 2 sens et l'autre dans un sens unique.
D'où l'importance des 2 moteurs différents.
