Projet robot ( en C) qui doit éviter obstacles avec capteur sharp
Bonjour , je souhaiterais coder un robot afin qu'il puisse avancer tout en évitant des obstacles .
Sur notre robot nous disposons de 3 capteurs Sharp : un devant , et deux latéraux.
Nous avons déjà essayer de le coder mais il y a quelques défauts ;
-il évite les obstacles mais ses mouvements sont très brusques
-quand il y deux capteurs ou 3 qui sont actifs nous voulions qu'ils fassent marche arrière car sinon le robot ne répond plus .
Merci d'avance pour votre aide .
Voici notre code ;
//=====Déclaration des broches d'entrée=====================
const int Capteurs_SW = 0;    //Entrée des 4 switchs en face avant
const int Capt_Sol = A1;      // Capteur sol sous le robot
const int Capteurs_IR1 = A2 ; //Entrée analogique capteur SHARP Gauche
const int Capteurs_IR2 = A3;  //Entrée analogique capteur SHARP Centre
const int Capteurs_IR3 = A4;  //Entrée analogique capteur SHARP Droit
const int ledpin = 13;        //Led sur la carte YUN
const int PWMG = 10;          // Signal PWM Gauche vers le pont en H
const int PWMD = 9 ;          // Signal PWM Droit vers le pont en H
const int SENSG = 12;         // Signal SENS Gauche vers le pont en H
const int SENSD = 11;         // Signal SENS Droit vers le pont en H
const int jack = 8;           // Entrer du Jack de démarrage du robot
unsigned char state;          //Détermine l'état de la machine à états
#define State_1 1
#define State_2 2
#define State_3 3
#define State_4 4
#define State_5 5
#define State_6 6
#define State_7 7
//=========================== Initialisation =========================
  pinMode (ledpin, OUTPUT);
  pinMode (Capteurs_SW , INPUT );
  pinMode (Capteurs_IR1, INPUT);
  pinMode (Capteurs_IR2 , INPUT );
  pinMode (Capteurs_IR3 , INPUT );
  pinMode (jack , INPUT );
  pinMode (SENSG, OUTPUT);
  pinMode (PWMG , OUTPUT );
  pinMode (SENSD, OUTPUT);
  pinMode (PWMD , OUTPUT);
  state = State_1;
//================= programme principal ===================
switch(state) // Evolution de la machine à états en fonction des transitions
     case State_1: { if (Jack_retire()==LOW) state=State_4;else state=State_2; break; }
     case State_2: { if (Detect_obstacle_Devant()==HIGH) state=State_3;
                       if(Detect_obstacle_droit()==HIGH) state=State_5;
                         if(Detect_obstacle_droit()==HIGH and Detect_obstacle_Devant()==HIGH)  state=State_7;
                           if (Detect_obstacle_gauche()==HIGH and Detect_obstacle_Devant()==HIGH)  state=State_7;
                               if (Detect_obstacle_gauche()==HIGH and Detect_obstacle_Devant()==HIGH and Detect_obstacle_droit()==HIGH) state=State_7;
                                  if (Detect_obstacle_gauche()==HIGH) state=State_6;
                                     if(Detect_obstacle_droit()==HIGH) if (Detect_obstacle_gauche()==HIGH) state= State_7;break; }
     case State_3: { if ( analogRead(Capteurs_IR2)>50 )state=State_7;else state=State_4 ; break; }
     case State_5: { if ( analogRead(Capteurs_IR1)>50 )state=State_3;else state=State_4 ; break; }
     case State_6: { if ( analogRead(Capteurs_IR3)>50 )state=State_3;else state=State_4 ; break; }
     case State_4: {    ( state=State_1); break; }
     case State_7: { if ( analogRead(Capteurs_IR2)>200 ) state=State_7;else if ( analogRead(Capteurs_IR2)<200) state=State_4 ; break; }
switch(state) // Commande des actions en fonction des états
     case State_1: { Arret_Moteur();  break; }   // arrêt des 2 moteurs
     case State_2: { Robot_Avance();  break; }   // Robot avance droit
     case State_3: { Arret_Moteur();  break; }   // arrêt des 2 moteurs
     case State_5: { Robot_tourneD(); break; }   // le moteur tourne à Droite
     case State_6: { Robot_tourneG(); break; }   // le moteur tourne à Gauche
     case State_7: { Robot_Recule();  break; }   // Robot recule droit
//================ Fonction Arret_Moteur (Action)=============
void Arret_Moteur(void)
     analogWrite (PWMD , 0 );
     analogWrite (PWMG , 0 );
//================ Fonction Robot_Anvance (Action)===============
void Robot_Avance(void)
     analogWrite (PWMD , 93 );
     analogWrite (PWMG , 90);
     digitalWrite (SENSG, LOW) ;  //Moteur Gauche en avant
     digitalWrite (SENSD, HIGH) ;  //Moteur Droit en avant
//================ Fonction Robot_Recule (Action)===============
void Robot_Recule(void)
     analogWrite (PWMD , 100 );
     digitalWrite (SENSG, HIGH) ;  //Moteur Gauche en avant
     digitalWrite (SENSD, LOW) ;  //Moteur Droit en avant
//================ Fonction Robot_tourneG (Action)===============
void Robot_tourneD(void)
     analogWrite (PWMG , 70 );
     digitalWrite (SENSG, HIGH) ;  //Moteur Gauche en arrière
//================ Fonction Robot_tourneD (Action)===============
void Robot_tourneG(void)
     digitalWrite (SENSD, LOW) ;  //Moteur Droit en arrière
//==============Fonction Jack_Retiré (Transition)====================
unsigned char Jack_retire(void)   //retourne 1 si le jack est retiré
     if(digitalRead(jack)==HIGH)return 1;
     else return 0;
//============= Fonction Detect_obstacle_Devant (Transition)============
unsigned char Detect_obstacle_Devant(void)  //retourne 1 si le capteur avant détecte un obstacle
     if ( analogRead(Capteurs_IR2)>40 )return 1;
     else return 0;
//============= Fonction Detect_obstacle_droit (Transition)============
unsigned char Detect_obstacle_droit(void)  //retourne 1 si le capteur avant détecte un obstacle
     if ( analogRead(Capteurs_IR3)>10 )return 1;
     else return 0;
//============= Fonction Detect_obstacle_gauche (Transition)============
unsigned char Detect_obstacle_gauche(void)  //retourne 1 si le capteur avant détecte un obstacle
    if ( analogRead(Capteurs_IR1)>10 )return 1;
     else return 0;
Bonjour
  1. ce message a été déplacé de la partie anglophone (Project Guidance) vers la partie francophone
En arrivant sur ce forum il est important de prendre connaissance des règles de fonctionnement
https://forum.arduino.cc/t/les-bonnes-pratiques-du-forum-francophone/861014
  1. ce message fait doublon avec celui-là :
    https://forum.arduino.cc/t/projet-robot-capteur-sharp-eviter-obstacles/939040
(-> clôture de celui-ci)
