Projet SIN : Alarme
Bonjour, je suis en terminale STI2D SIN.
Pour le BAC, nous devons réaliser des projets par groupe de 3 ou 4.
Mon groupe fait le projet de maison sécurisée, qui consiste à faire une alarme qui sonne lorsque elle détecte un passant et qui permet à la personne habitant dans la maison de voir à tout moment grâce à une application sur tablette si il y a une personne ou non dans sa maison.
Voici notre matériel :
-Une carte Arduino SainSmart Uno
-Des fils
-Un capteur PIR
  • Un buzzer
    -Un shield Wifi
Là on en est à essayer de faire un programme qui permettrait que lorsqu'on inscrit une variable dans le moniteur série, si le capteur détecte un mouvement, le buzzer se met à sonner, et pour l'arrêter, on aimerai que ce soit grâce à une autre variable qu'on inscrit dans le moniteur série que la sonnerie du buzzer s'arrête.
On a fait ça:
    // Choisir le Pin de la Led 13.
int inputPin = 2;     // choisir l'entrée Pin 2 du capteur.
int val = 0;  // On lit l'état du capteur
int pirState = LOW;
 char rx_byte = 0;
pinMode(inputPin, INPUT);     // On déclare le capteur comme entrée
  pinMode(9, OUTPUT);
 digitalWrite(9, HIGH);
void loop(){
             if (Serial.available() > 0) {    //  charactere valable?
             rx_byte = Serial.read();
             if (rx_byte == 'a'){
  val = digitalRead(inputPin);  // Lit la valeur d'entrée du capteur
 if(val == HIGH)            // si on détecte un mouvement
    if(pirState == LOW)      // on regarde s'il y a eu changement d'état
  while (1) {
    long temps_note = 0;
            for (temps_note=0;temps_note < 750000;temps_note= temps_note+2000)
             digitalWrite(9,HIGH);
            delayMicroseconds(2000 / 2);
            digitalWrite(9, LOW);
            delay(750);
    if(pirState == HIGH)
      Serial.println("rien");
    if (rx_byte == 'b')
    while (1){
Malheureusement, ce programme ne marche pas, lorsqu'on entre une variable, le buzzer se met à sonner que le capteur détecte une présence ou non.
Merci d'avance de vos réponses :slight_smile:
Ce message a t-il un rapport avec le premier que tu as envoyé ?
Je pense que c'est le même sujet.
Ne multiplie pas les messages, continu sur le même.
C'est en effet le même projet, mais le programme que j'avais mis sur le premier post ne sert plus vraiment pour le projet.
Je peux continuer sur ce nouveau post?
Demande plutôt au moderateur J François de fusionner les deux messages ce sera plus simple.
Pour cela tu utilise le lien en dessous du message : "Report to moderator"
