J'ai un projet pour un instrument de musique comme un xylophone
J'aimerai que quand je joue une note, une couleur (sur un ruban Led RGB ) s'allume.
Je ne m'y connais pas du tout en arduino mais je pense qu'il va me falloir : un capteur de frequence son, un arduino, un ruban led RGB mais après je suis perdu.
Est ce que quelqu'un peut m'éclairer Svp?
A bientôt
Hy
Ok no problem we can speak English!
You understand my situation?
I want when I play a note, my led shine the colour associate
For example one note it's a A . When I play this note, the yellow shine
It is possible with arduino?
Thanks for you answer.
I don't know of your ability with the Arduino code which is much about whether you can do this but ----
if you are willing to learn then this goal may not be too far for you. It may be reached by more than one path as well.
Is this led an RGB (can be any color) led? If the bulb is clear it is made to project color, the bulb will not itself glow but can make "a light diffuser" glow. Diffuser can be silicone glue on the bulb or translucent material in front, one person cut ping-pong balls in half and illuminated from inside to make big glow dots from leds.
Salut à tous et merci pour vos réponse.
Ça se rapproche vraiment de ce que je cherche! Top!
Par contre Je ne sais pas quels matériels à acheter avec cet arduino FFT.
Je suis vraiment débutant...
Un petit coup de main de ce côté ? Svp
Bien à vous
Toinou971:
Bien à vous
bonjour,
si tu cherchais avec le terme fft arduino qui a été donné plus haut.
un micro, une lib, un peu de compréhension, et voilà.
J'ai des gammes de 9 notes pouvant aller jusqu'à 12 notes, donc 12 fréquences différentes ( ex : LA4 432 Hz)
Il faudrait que je programme un couleur ( ex : rouge) en fonction de cette notes LA4
Toinou971:
Hy
It should be much easier when the Arduino knows which note it plays, much harder if it must determine the note from sound!
