Projet Sonde pH SEN0169
Bonjour à tous,
Je suis étudiant et je souhaite réaliser un projet avec la Sonde ph SEN0169 mais cette sonde est vendue avec une carte sur laquelle on vient-y brancher le connecteur BNC de la sonde pour pouvoir par la suite partir sur Arduino.
j’aimerais avec votre aide savoir ce que fait cette fameuse carte qui fait intermédiaire entre la sonde et l’Arduino.
Merci d’avance.
https://wiki.dfrobot.com/Analog_pH_Meter_Pro_SKU_SEN0169
La carte amplifie simplement le signal de la sonde.
De plus le signal de la sonde peut être négatif.
Donc la carte recadre le signal amplifié entre 0V et 5V.
