Projet station météo
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'aimerai avoir quelques renseignements.
J'ai pour projet de faire une station météo, étant agriculteur, j'aimerai une station météo installer dans une de mes parcelles, afin de mesuré les précipitations et la vitesse/direction du vent.
J'ai donc pensé a utilisé Arduino pour faire cela.
Je souhaiterais alimenté cette station météo par batterie et panneau solaire. Pour ce qui est des informations, je souhaiterais soit envoyer un SMS a la station, pour qu'elle me renvois les données a l'instant T, soit que ma station envois les données sur un serveur internet toutes les 30minutes/heure.
N'étant pas un spécialiste dans la programmation, j'aimerai savoir tout d'abord si mon projet serait réalisable ? et si oui seriez vous m'orienter dans mon projets?
J'ai visité le site Lextronic, ils ont plusieurs carte arduino et un mas de mesure, qui pourrait correspondre a mes attentes. Mais j'ai peur de me lancer en achetant, sans être sur que ce projet est réalisable.
Merci de m'avoir lu,Cordialement
Jason
Bonjour,
Peut de chance d'avoir une réponse dans le bar.
Je déplace le topic
Oui ce projet est très faisable avec un Arduino, tu trouveras pas mal de projets similaires sur le Net. Voici un lien qui est assez détaillé :
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/30530/boussakra%26ben%20aiche.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Merci pour ce pdf très bien détaillé, je comprends un peu mieux le système de cablage de l’arduino.
pour mon projet, je devrais par exemple ajouter un module arduino type ESP32? afin de pouvoir exporter les informations de la station par SMS ou sur un serveur internet?
Je t’avoue avoir fais beaucoup de recherche sur internet et je n’ai pas trouvé de projet regroupant vraiment tout ce que je souhaite avoir sur le mien. Et n’y connaissant pas grand chose en codage, je ne veux pas copier coller un code trouver sur un forum, qui ne correspondra pas a mon projet car je voudrai y exporter mes données.. ou gérer l’alimentation avec un panneau solaire
Très bonne démarche.
En effet, il y a beaucoup d'exemples ou de tuto sur comment faire une station météo, mais ton projet a des spécificités qui le rendent un peu plus complexe. Mais rien d'insurmontable.
Il faut que tu commences par faire un cahier des charges : lister les fonctionnalités (mesure de température, pression, humidité, vitesse et direction du vent, autres ?, envoi de données par SMS, avec la date et l'heure ?, etc).
Tu en déduiras (et nous t'y aiderons) les composants dont tu as besoin : liste des capteurs, type de processeur, périphériques, alimentation, boitier, etc).
Il faut aussi préciser les contraintes : présence ou non de WiFi, ça aidera à choisir.
Enfin, lorsque ta liste sera figée, tu pourras tout commander.
Alors tu commenceras à te familiariser avec chacun, un par un : souvent un capteur est associé à une (ou plusieurs) bibliothèque (s) de fonctions qui permettent d'en tirer des données. Le plus simple pour débuter est de tester les exemples fournis avec la bibliothèque que tu choisiras, et de comprendre ces exemples pour les adapter à ton besoin.
Lorsque tu auras un bout de code pour chaque périphérique (capteur, carte SIM, etc), tu feras l'assemblage du code et tu pourras tester l'ensemble.
L'ESP32 est un bon choix, mais il est possible qu'un Arduino Uno serait suffisant.
Merci de ton aide, pour ce qui est du cahier des charges je l'ai déjà plus ou moins établi:
-Vitesse et direction du vent
-Pluviomètre automatique
Pour ce qui est de l'envoi de données, je prendrai le plus durable dans le temps, je pense donc SMS, j'ai pensé a l'envois de données par internet, mais si la France décide de couper le réseau 2G et 3G d'ici quelques années..
Je souhaiterai envoyer un sms de mon téléphone, à ma station, et qu'elle m'envois une réponse type :
-Pluviométrie la dernière heure : XXmm
-Vent: XXkm/h N/S/E/O ( soit en instantanée, soit une moyenne des 30dernieres minutes concernant la vitesse)
Et pour finir, concernant l'alimentation, j'aimerai une consommation éléctrique au minimum. J'ai vu sur certain projet, que l'on pouvait avoir une station qui "s'endort" et se reveille avec le SMS que je lui envois; ce qui réduirait la consommation d'électricité. Mais j'imagine que si je choisis ce mode de fonctionnement. Je ne pourrais pas avoir une moyenne sur les données que je lui demanderais.
Donc je pense que le mieux pour moi est de partir sur une alimentation avec une "grosse batterie" couplé d'un ou plusieurs panneau solaire. J'imagine donc qu'il me faudra installer un régulateur pour éviter les surcharges lors des journées fortement ensoleillés.
Cordialement Jason
Bon, il te reste à identifier les capteurs et périphériques : éolienne, pluviomètre et module SIM.
N'ayant jamais utilisé aucun d'eux, je ne pourrai pas être d'un grand secours pour le choix. Cherche sur le forum s'il y a eu ce genre de question.
Pour l'alimentation et les panneaux solaires, je pense que @hbachetti en connait un rayon sur le sujet et a peut-être fait des articles sur son site.
Pour l'endormissement, et d'une manière générale pour une faible consommation, je te conseille de prendre un ESP32. Là aussi certains sont plus frugaux que d'autres, cherche les discussions qui traitent de ce sujet sur le forum.
Ce site mentionne la carte FireBeetle comme ayant la plus basse consommation, mais c'est déjà un peu vieux. Il faudrait chercher une info plus récente.
Pour ce qui est des capteurs j'ai trouvé ceci sur lextronic qui me semble assez adapté a mes besoins bien qu'assez couteux : Capteur station météo compatible Grove/Arduino/Microbit
Les capteurs sont présents, et devraient être reliés a la platine à l'aide de cable RJ11.
Cependant je ne sais pas sur quelle type de carte (arduino UNO, ou ESP32) je devrai souder cette platine ?
Je vais faire mes recherches sur l'ESP32.
En effet c'est très cher !
Un peu de lecture qui devrait t'intéresser
Exact.
Aucune chance d'avoir une consommation raisonnable pour une alim par batterie avec une UNO.
Merci pour la doc, j'ai fais un peu de recherche sur cette ESP32 Firebeetle, mais je n'ai pas l'impression qu'elle soit compatible avec une carte SIM ? Peut etre je me trompe.. ou alors il faut y greffer un shield pour gerer la SIM ?
Je crois que Lilygo fait des modules équipés d'une carte SIM, mais sinon il te faut un shield (SOM800 ou SIM9000)
Carte Lilygo, ESP32 + SIM800L :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003325266740.html?pdp_npi=2%40dis!EUR!€%203.20!€%202.88!!!!!%40211b61d016812076085185748e7dc1!12000025220093337!btf&_t=pvid%3A2dfe7f0f-181c-49c6-9544-e034356318a0&afTraceInfo=1005003325266740__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1681207608&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2fra
Tutoriel SIM800L Arduino :
https://fr.aliexpress.com/item/4000959701330.html?algo_pvid=720811be-f23d-4666-a5eb-3fcff49558a1&algo_exp_id=720811be-f23d-4666-a5eb-3fcff49558a1-6&pdp_npi=3%40dis!EUR!19.32!19.32!!!!!%40211bf2da16812857997412469d07a7!12000022931972403!sea!FR!0&curPageLogUid=Yjr5eYhymNLc
J'ai trouvé cette carte qui a l'air d'etre une ESP32, avec le module 800L d'embarqué (dis moi si je me trompe). En imaginant que je choisisse ce type de carte, je devrai y soudé/raccordé, les capteurs température,anémomètre et précipitations c'est bien ça ?
C'est bien cette carte.
Tu peux soit souder les broches livrées avec et prototyper sur une breadboard pour tester ton montage. Ensuite, souder la carte et les composants sur un PCB.
Breadboard :
Bonjour
Savez vous s'il existe des logiciels, ou des sites internet, afin de tester le fonctionnement de ces cartes virtuellement.
J'aimerai essayer de réaliser le montage de mon projet virtuellement avant d'acheter quoi que ce soit
Il existe le site wokwi :
mais je ne sais pas si cette carte est supportée
Bonjour, je compte donc partir sur cette carte : https://fr.aliexpress.com/item/33045221960.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6467378diEJxQH&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
Qu'en penses tu en terme de consommation ? Arriverai-je a l'alimenter avec une batterie et panneau solaires ?
Si l'ESP32 et le SIM800 sont en veille permanente, apparemment le SIM800 consomme 1mA.
Avec une LIPO de 2000mAH et un panneau de quelques watts cela devrait être jouable (cela dépend de la région et de l'ensoleillement).
Apparemment, la batterie se recharge par le connecteur USB. Si c'est bien le cas, il faudra adopter un panneau 5V, ou un panneau 12V suivi d'un convertisseur STEP-DOWN 5V du genre MP1584.
L'intérêt d'utiliser un convertisseur est que le choix de panneaux est plus large.
Bonjour, je reviens vers vous, les travaux aux champs se terminent, je vais pouvoir me pencher de nouveau sur mon projet. J'aimerais avoir quelques précisions pour être sur de ce que je commande.
Donc pour mes capteurs pluvio, anémo : anémomètre pluviomètre girouette compatible Arduino Microbit
Je pense prendre ce kit. Si j'ai bien compris, je devrais relier la petite platine où je branche mon anémometre et mon pluvio, a ma carte ESP32 SIM800L c'est cela ?
Cependant, je n'ai aucune idée sur quelle port je devrai la raccorder?? sur la doc de l'anémo,pluvio ils disent de raccorder la platine sur les ports A0 A1 A2 d'une carte Arduino. Est-ce vraiment bien compatible et prévu pour ma carte Lylygo ESP32?
Merci d'avance
L'ESP 32 est plus tolérant à ce niveau. Tu peux probablement le brancher sur n'importe quelle pin, sauf certaines qui sont réservées.
