Projet STI2D : Système anti-buée pour lunettes
Bonjour,
Nous sommes des étudiants en terminale STI2D spécialité SIN (Système Informatique Numérique).
Nous travaillons sur un projet de "ventilation" afin de chasser la buée des lunettes.
Nous avons un moteur/pompe à air alimenté(e) avec des pilles et un hygromètre DHT22 (capteur d'humidité et de température).
L'objectif principal de notre projet est : quand l'hygromètre détecte un certain taux d'humidité (exemple 40%) avec une certaine température, il envoie un signal au moteur qui se met en route et enverrait donc de l'air avec une pompe à air. Ensuite, une fois le taux d'humidité redescendu à un seuil plus acceptable la ventilation s’arrête. Nous avons trouvé plusieurs programmes sur le capteur DHT22 et sur le moteur.
-Programme du DHT22 :
#include "DHT.h"
#define DHTPIN A1
#define DHTTYPE DHT22 // DHT11 sinon
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// On initialise la connexion série
delay(3000);
// On imprime un texte de bienvenu
Serial.println("Salut je me réveille");
Serial.println("-----");
// On récupère la température de l'air
double dTempExt = dht.readTemperature();
// On imprime la température de l'air
Serial.print("Température de l'air: ");
Serial.print(dTempExt);
Serial.println("°C");
double dHumidExt = dht.readHumidity();
// On imprime l'humidité de l'air
Serial.print("Humidité de l'air: ");
Serial.print(dHumidExt);
Serial.println("%");
// On attends 5 secondes
delay(5000);
Cependant, il nous faut trouver un programme/calcul qui mettrait en relation l'humidité, la température, la température de surface où le point de rosée apparaîtra et le moteur.
Nous sommes dans une phase de "blackout" donc si vous pouvez nous donnez un coup de main nous vous serrons reconnaissant.
Tu ne crois pas que les termes auxquels nous nous attendons seraient plutôt :
"Il va nous falloir écrire un programme ....."
C'est pour le bac, le prof qui va mettre une note ne se contentera pas d'un assemblage de programmes récupérés ça et là.
La documentation sur le point de rosée existe, elle n'est pas difficile à trouver.
Commencez par écrire en français ce que le programme devrait faire et la traduction en ligne de code sera "assez" simple même pour des débutants.
Si, et seulement si, vous présentez un travail personnel vous pourrez avoir de l'aide si vous êtes bloqués.
A propos de ligne de code il me semblait qu'avant de poster dans un forum on en consultait les règles.
Les lignes de code qui ne sont pas entre balises code mais en vrac ne seront lues par personne.
Conseil : corrige ton premier post : il y a un message épinglé qui traite du sujet et que tu aurais du commencer par lire.
"Faire un nouveau sujet avec les balises"
