Projet système d'inspection de conduites
Bonjour à tous
Je fais appel à vos lumières pour un projet que j'ai dans mon activité complémentaire en tant qu'indépendant
Imaginons une conduite souterraine remplie d'eau sous-pression ( 0.5 bars)
Cette conduite est enterrée d'environ 1.5 Mètres , et son tracé est accessible sur sa longueur.
La conduite est constituée de matériaux plastiques ou métalliques
Dans cette conduite, on introduirait un genre de sous-marin autonome qui serait chargé de filmer l'intérieur de la conduite.
Pour tous les aspects techniques, ( avancement, étanchéité, caméra embarquée...,) pas trop de problèmes, je pense à un Uno qui piloterai un moteur avec hélice, et éventuellement un bras pour orienter la caméra qui serait une style gopro afin de lire les vidéos après l'inspection
Là où je bloque, c'est qu'il serait très intéressant de pouvoir communiquer avec le sous-marin
je m'explique , serait-il possible, lorsque on se trouve à la verticale de l'engin , de par exemple pouvoir recevoir une photo, et envoyer une commande simple ( activer une sortie du uno)
Je précise que l'engin pourrait être équipé d'un antenne trainée derrière
A votre avis, quelle serait la technologie adaptée à cette situation (s'il y en à une) ex Bt, wifi, rf
J'ai lu sur ce forum qu'un émetteur piezo permettrait d'envoyer un signal dans l'eau
Merci pour votre aide
Dans ce genre d'application, on met un câble derrière pour l'alimentation et le retour d'infos.
Des ondes émises dans l'eau par le piezzo seront amorties par 1.50m de sol bien avant d'arriver en surface.
Bonjour
Merci pour la réponse Christian
Je pensais bien, s’aurait été trop beau
Donc, s’il faut une liaison câblée, a ton avis , sur quelle distance pourrait-on transmettre un signal via le port série , et un fil le plus fin possible.
Y aurait-il une possibilité avec de la fibre optique? , car le câble est plus léger, et on est moins limité par la distance
Merci de tes conseils
casper22: Bonjour
Je pensais bien, s'aurait été trop beau
Donc, s'il faut une liaison câblée, a ton avis , sur quelle distance pourrait-on transmettre un signal via le port série , et un fil le plus fin possible.
bonsoir manque (au moins :sunglasses: ) 2 infos importantes - quelle distance max le tracé en longueur ? - topologie de la conduite à examiner ?
attention avec la fibre optique : "le rayon de courbure max acceptable"
attention avec la fibre optique : “le rayon de courbure max acceptable”
Diamète 6 cm minimum pour de la fibre monomode.
La multi ne devrait pas être plus exigeante.
Pour les sous marins IRL ils utilisent de la fibre optique, si tu souhaite une liaison filière électrique tu devra certainement amplifier l'amplitude de ton signal c'est a dire utiliser du RS232.
Merci de vos réponse le gars
Alors , en réponse à Artouste, pour la distance, ce serait de l'ordre de max 500 à 600 mètres
au niveau de la topologie, si je comprend ta question, il s'agit d'une seule canalisation, une entrée et une sortie
Je reviens rapidement sur la transmission sans fil , qui transmettent un signal à 33 Khz
Il existe des ondes de localisation de canalisations (http://www.fdspro.com/sonde-pour-recepteur-cat-et-mxl-repere-toutes-conduites-notamment-des-tuyaux-en-plastiques-jusqu-a6m-de-profondeur)
Je me disait qu'il y au rait possibilité de transmettre autre chose qu'un 'bip' avec ce type de frèquence
Merci à vous
casper22: Alors , en réponse à Artouste, pour la distance, ce serait de l'ordre de max 500 à 600 mètres
bonjour :grin: 600 m en ligne quasi droite ou 600 m avec des courbes +/- serrées ce n'est pas la meme chose quel ϕ min/max les conduites à inspecter ?
Bonjour
Les canalisations ne sont pas tout à fait droites, mais pas tortueuses non plus
et en général, les courbes ont des rayons très grands
Pour les diamètres, les plus petits seraient d'environ 80mm de diamètres , et maximum 300 mm
Bien à toi
casper22: Bonjour
80 mm ça ne laisse pas grand chose , ton mobile ne pourra pas faire beaucoup plus de 50mm pour rester un peu manoeuvrable . Avec une porteuse de qq dizaine de Khz tu ne peux pas transporter une grosse quantité d'information. Comme déjà evoqué , la solution la plus "simple" est de mettre un "fil à la patte" de ton mobile (puissance et transmission) mais il faudra aussi que le mobile "traine" cette masse,
Bonjour
Ok, je vois ma solution idéale s'éloigne
Pour ce qui est du "fil" afin de diminuer le poids et le coût du câble, vu que pour moi il serait possible d'embarquer l'énergie dans le mobile, je pense donc à une liaison série
Sur quelle distance une communication série entre l'arduino et le PC serait-elle possible ?
Merci d'avance
casper22: Bonjour
Merci d'avance
ton probleme meme si il semble simple à la base, n'est pas aussi evident que ça lorsque tu pose les contraintes. en partant sur 1000m de "cable" (j'arrondi) il va falloir que ton mobile le tire cable serie/ethernet/coax/twinax/autres le "poid au km risque rapidement d’être un facteur rédhibitoire.
Bonjour
Merci pour ta remarque
Après quelques recherches, du câble LIYCY 3x0.5 fait 53 kg /km, mais il faut voir au niveau de la section , jusque où on pourrait descendre
du fait de sa faible densité il devrait être moins lourd à tirer dans l'eau ,mais il faudra en tenir compte pour le système d'avancement du mobile
Au niveau communication vers quoi devrai-je me tourner pour tenir mon cahier des charges du début, à savoir
transmettre des ordres à l'arduino "marche, arrêt ... et transmettre une photo basse qualité
merci d'avance
Tu pourrais utiliser une Go Pro, car si tu la connecte à Internet, tu peux "voir" en presque direct (1-2 sec. de décalage) grâce à l'appli pour smartphone et tablette(c'est sûr avec les plus récentes, après je sais pas). Du coup le retour image est plus simple, non ?
Bonjour PanChat
le problème n'est pas vraiment au niveau de l’acquisition de l'image, c'est en effet assez facile
le problème se situe dans la communication entre le mobile placé dans une conduite souteraine remplie d'eau et le PC , ( voir début du topic)
Bien à toi
J'aurais bien une solution, mais se serait plus couteux.
Je m'explique, tu prends un autre arduino, tu trouves un moyen pour faire communiquer les deux (tu disais plus haut que c'était possible avec un émetteur piezo) et celui qui sert de "base", tu lui installe un émetteur wifi (ou Bluetooth, Ethernet, etc.) qui communiquera avec ton PC (ou mobile).
Bonjour
Je pensais que la communication avec une antenne piezo serait possible, mais apparemment
Posted by Christian_R - Apr 19, 2015, 03:47 pm * Quote* Dans ce genre d'application, on met un câble derrière pour l'alimentation et le retour d'infos. Des ondes émises dans l'eau par le piezzo seront amorties par 1.50m de sol bien avant d'arriver en surface.
ce serait évidemment la solution idéale par onde,si tu vois une solution :) :)
Je pense qu'il voulait dire si tu te trouves au dessus, alors le signal n'est pas reçu à cause de la profondeur du tuyau (enfin je crois).
casper22: Bonjour
merci d'avance
Bonsoir quel que soit le cable , il va falloir le tracter (et 50 kg/km ce n'est pas rien) et si j'ai bien tout suivi tu souhaite intervenir sur de la canalisation de ϕ 80 mm mini, ça implique quasiment un "module d'inspection" dont le ϕ ne devra pas depasser les 60 mm , tout en ayant une longueur acceptable pour rester insensible sur les ondulations du parcours.
A mon louchometre de précision :grin: ton mobile ne va pas pouvoir dépasser en longueur 4 ou 5 fois le ϕ , et la dans le volume dispo il va falloir déjà intégrer/positionner : - l'energie - la propulsion - les actionneurs - l'acquisition video/photo - le systeme d'ordre - la transmission de data - plus qq autres trucs que je ne liste pas immediatement.
le challenge est déjà d'un niveau elevé :grin:
