Projet transformation flashlight en multiclic
Bonjours à tous déjà, donc moi j'ai la chance d'aidé sur une déchetterie électronique, ou à présent, j'ai déjà ramener chez moi des anciennes flash light, ou en français lampe torche, donc qui fonctionnait encore avec des ampoules et des piles.
  • Cellules lithium j'ai.
  • ampoules led j'ai
    les anciens boutons pour allumé et éteindre la lumière, es ce que cela je peut les réutiliser, telle si j'ai 10 ampoules led, pour que à chaque clic, il m'allume une ou plusieurs led supplémentaire?
    et que avec un clic supplémentaire, je pourrais les allumé tous en même temps, pour avoir par exemple 4000 ou 6000 Lumens.
    Es ce qu'il me faut ici pour faire mon projet, une carte spéciale, pour changer de mode de lumière?
    Donc pas du 220v, mais uniquement soit 12-24v en courant continue.
Merci par avances de toutes l'aides que vous pourrez me fournir.
:warning: post mis dans la mauvaise catégorie, ce n'est pas un projet fini... ➜ je déplace
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone”
Pour votre projet, c'est typiquement une définition de programme qui se prête bien à la programmation par machine à états (cf mon tuto éventuellement)
