Dans le cadre de mon projet de fin d'année je réalise un panneau solaire qui "traque" le soleil.
Pour cela j'utilise une carte arduino Uno, un motor shield v3, et un module grove base shield 103030000 (disposé dans cette ordre).
Cependant j'ai besoin au minimum de 3 photorésistance pour connaitre la position du soleil (Donc 3 port analogique), le motor shield lui prend directement les ports A0 et A1. Je me retrouve dos au mur avec un besoin d'au minimum 5 port analogique alors que le module grove base shield ne peut m'en fournir que 4.
J'ai oublié de préciser deux points importants et je m'en excuse.
Je souhaite que mon panneau solaire soit biaxial, mon motorshield contrôle donc deux moteurs.
J'utilise des photoresistance qui sont des modules Arduino. Pour les relié j'utilise des câbles 4pin. Ta solution pepe me paraît bonne mais difficile à mettre en œuvre dans mon cas à cause des câbles 4pin (ou alors je dois me tromper).
Dans la description du module grove base shield 103030000, il est dit qu'il possède 4 entré analogique (j'ai sans doute pu manquer quelque chose). Je ne vois pas comment avec mes connecteurs 4pin je peux récupérer les entrées A4 et A5 (Au finale il faut juste que je puisse en récupérer 1).
Merci d'avance
