projet video
bonjour voila j'aimerai savoir si on peut fair un traking video avec un module sur l'objet qui va etre traker
pouvons nous transmettre des code entre un arduino uno et arduino mini
réponse : Oui et Oui
a tu un exemple de schema câblage stp
Câblage de quoi ? Il faudrait que tu donnes tes composants :slight_smile:
il y aura
1 arduino uno
2 arduino nano
module Bluetooth
ma camera sera place a trois metre vue vers le sol car je veux équiper ma camera d'un capteur
des que la voiture avec une balise avance mon moteur a courant continue avance
sa sera un traveling qui suis une balise
hugo62:
ma camera sera place a trois metre vue vers le sol car je veux équiper ma camera d’un capteur
bonjour
tu veux tracker ton mobile (deplacer la camera) en traitant le flux video issue de ta camera avec un arduino ?
non je veux fair une balise infrarouge avec une led et un capteur sera fixer a coter de la camera et si la voiture avance je veut fair suivre la voiture avec ma camera
Quel capteur infrarouge?
je c pas je ne m y connait pas en capteur infrarouge
T'aurais pas le sentiment de prendre le truc par le mauvais bout?
hugo62:
pour faire du tracking de camera en PAN/TILT , il faut determiner le mouvement de la cible
tu ne peux pas le faire avec une seule information en tout ou rien , issue d'un seul capteur
je veux remplacer les servo pas un moteur a courant continu
bonjour,
vitesse, taille voiture, relief du terrain?
sans avoir tous ces paramètres, je partirai sur un gyro dans la voiture et émetteur BT ou 433mhz.
la voiture envoie les infos de vitesse au récepteur, si le récepteur capte, il se met en route.
un peu dur a caler tout ca, mais ca peut le faire.
hugo62:
ça ne change rien au fait qu'il faille prealablement discriminer le mouvement
slt tu branche comment ton gyro et transmetteur ?
on peut equiper le voiture d'un arduino nano ?
infobarquee:
bonjour,
:grin:
bonjour IB
et tu determine comment où est la voiture lorsque tu rentre dans le champs de reception ?
ou autrement dit comment extrait tu les infos pour faire le tracking PAN/TILT à partir des infos venant du gyro
la voiture doit parcourir un piste droite de 10 metre
comment utiliser un gyro
Artouste:
:grin:
bonjour IB
c’est le plus dur a déterminer sans plus de réponse de sa part.
si la voiture est à allure constante et que la réception se fait, on peut dire que dans X secondes la caméra démarre.
en utilisant les G du module on pourrait en déduire une vitesse et donc un déplacement.
sinon une barrière IR au sol pour déclencher la caméra, ou encore un capteur son avec un seuil mini.
il y a plein de solutions en faite, mais sans infos, c’est que des idées en l’air à 1G :slight_smile:
