Bonjour,
je suis en Terminal SI et je réalise un projet.
Notre projet consiste à fabriquer un réveil qui endort les gens grâce au bruit blanc et réveil Grâce à un simulateur d'aube et un réveil normal.
Ma question est quelle est l'intensité d'ENTREE de la carte arduino, quellentensité dois-je lui fournir?
je bloque ...
Merci de votre aide
Amandine Suhr TSI
lycée Freppel Alsace Obernai
Remarque préalable :
De quelle carte s'agit-il ? des cartes arduino il en existe plusieurs avec des microcontroleurs différents.
Il faut apprendre à être précis sinon on entre dans des discussions sans fin et stériles.
Je suppose que tu veux parler de l'intensité de l'alimentation de la carte.
La carte s'alimente en tension.
Il faut lui fournir des volts, l'intensité c'est l'affaire de l'alimentation.
Trois modes d'alimentation sont possibles :
par l'USB
par l'entrée 7V/12V, le 5V pour le micro est obtenu en sortie d'un régulateur de tension interne à la carte.
moins orthodoxe par la pin 5V. Moins orthodoxe parce que le régulateur se voit imposer 5V sur sa sortie alors qu'il a son entrée en l'air. Mais cela fonctionne.
Par l'entrée extérieure le meilleur compromis est 9V, la tension est normalisée et le régulateur ne chauffe pas trop comme avec 12 V.
Ampérage ?
Vu que c'est une alimentation en tension l'ampérage ne dépend que de la charge.
Ce n'est qu'une question de dimensionnement de l'alimentation.
Il faut que l'alimentation soit capable de fournir le courant demandé tout en délivrant une tension stable.
C'est à toi a définir la consommation totale de ton montage et de vérifier que l'alimentation pourra la fournir.
Une carte UNO consomme seule entre 70 et 100 mA.
A ce courant il faut ajouter celui que tu fais passer par les sorties, par exemple celui des Dels (Led c'est de l'anglais).
Celui aussi des modules que tu branchera sur le 5 V de la carte.
Comment compte tu alimenter :
le générateur de bruit blanc ?
le réveil ?
le simulateur d'aube ?.
Vu que c'est un sujet pour la bac il ne faut pas chercher des complications là où il n'y en a et AMHA une alim tout ce qu'il y a de courant actuellement 5V 1A devrait convenir sous réserve de ne pas dépasser 700 ou 800 mA.
Tout d'abord merci beaucoup pour vos réponses!
Alors je m'excuse je ne savais pas quoi écrire pour bien définir mon problème c'est la première fois que j'utilise le forum..
Donc la carte arduino uno du kit inventor's v3.2 de sparkfun, la référence est Sparkfun Redboard (Dev-12757).
Nous l'alimenterons grâce à une batterie Lithium-ions 3.6 V par un cable usb.
J'ai déjà pris en compte l'intensité de tous les autres composants, mais ma question concernait l'intensité de l'arduino à vide, donc c'est 70 mv ou 100 mv?
Pour les autres composants nous comptons les alimenter grâce à la batterie.
Je dois dimensionner la batterie et donc trouver sa capacité, et c'est pour cela que je cherche l'intensité de la carte à vide.
De plus une autre question , est ce que je peux d'un manière ou d'un autre réduire la valeur de l'intensité en gardant les même composants et le même temps de décharge et donc en jouant sur un autre paramètre?
Pas mv , on parle de courant donc c'est des mA.
Il faut être précis !
Oh il n'y a pas de multimètre au Lycée ?
Il suffit de brancher et de faire la mesure la carte à vide, vous auriez eu de suite une idée de la valeur.
Il faut sortir les deux pieds du même sabot.
La carte Sparkfun RedBoard n'est plus commercialisée. Toutefois c'est un clone Uno basé sur un AtMega328 qui fonctionne en 5V (tension du µcontrolleur). La carte devant être alimentée en 7 à 12V par le connecteur coaxial, ou 5V par le port USB
Une batterie 3.6V ne permet pas d'alimenter directement cette carte
Si cette tension de batterie doit impérativement être conservée, il faut insérer un module DC DC Step Up Converter. Dans ce cas, il faut également tenir compte du courant consommé par ce module
Le plus simple est d'utiliser un multimètre, cablé et configuré en ampèremètre pour connaître l'intensité consommée. Cette petite manip est un exercice courant quand on veut déterminer la capacité d'une batterie. La mesure physique permet de vérifier les prédictions théoriqes
