Projeto - Descontaminação por UVC (erro na programação)
Esse projeto conta com cinco lampadas UVC e o seus funcionameto é por um determinado tempo, porém optamos por um botão de pausa ultilizando a função attachInterrupt que desligaria as lampadas e pausariamos o tempo do millis, mas não deu certo como imaginamos. O codigo:
#define PAUSA 2
#define LIGAR 5
#define BUZZER 3
#define LAMP_ 4
#include <LiquidCrystal.h>
int status = 0;
int Ledson = 13;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7, 6);
void setup(){
pinMode(BUZZER, OUTPUT);
pinMode(LAMP_, OUTPUT);
pinMode(LIGAR, INPUT);
pinMode(PAUSA, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PAUSA), paused, RISING);
pinMode(Ledson, OUTPUT);
digitalWrite(Ledson, HIGH);
lcd.begin(16,2);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Tatual: ");
unsigned long pausa(int tempo){
unsigned long Tatual = 0;
Tatual = millis();
while(millis() < Tatual + tempo){
void loop(){
timer();
paused();
void timer(){
if (digitalRead(LIGAR) == 1){
status = 1;
digitalWrite(LAMP_, HIGH);
switch(status){
case 0:
digitalWrite(LAMP_, LOW);
case 1:
digitalWrite( 6, LOW);
pausa(10000);
tone(BUZZER, 1500, 100);
status = 0;
void paused(){
status = 0;
A questão seria, como que eu conseguiria pausar o tempo do case1 sem projudica um futuro ciclo da sketch. Me ajudem
  Tatual = millis();
You promised the compiler you’d return a value, but didn’t.
Why not simply use delay()?
Please remember to use code tags when posting code
Não compilei, mas acho que é isto que pretendes:
#define PAUSA            2
#define LIGAR            5
#define BUZZER         3
#define LAMP_           4
int status = 0;
int Ledson = 13; //este pino não é ideal para quando ligares os LEDs a sério.
void setup(){
  //attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PAUSA), paused, RISING);//não é preciso.
  lcd.begin(16,2);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
unsigned char estado = 0;
unsigned long tempo = 0;
unsigned long Tpausa = 10000;
void loop(){
  switch (estado) {
   case 0:
      if (digitalRead(LIGAR) == HIGH){ //assumi que tens um pull down
        tempo = millis();
        Tpausa = 10000;
        estado = 1; //temporização a correr.
  case 1: a temporizar.
    if (millis() - tempo >= Tpausa) { //o tempo chegou ao fim.
      estado = 3;
   if (digitalRead(PAUSA) == LOW) {//Alguém carregou na pausa.
      Tpausa = Tpausa-(millis() - tempo); //tempo que falta para terminar
      digitalWrite(Ledson, LOW); //desliga o LED.
      estado = 2;
  case 2: //pausado
    if (digitalRead(LIGAR) == HIGH) { //vamos terminar o tempo que falta.
      tempo = millis();
      estado = 1;
  case 3: //terminou
      tone(BUZZER, 1500, 100, 500);
  }//end switch case.
}//end loop
Assumi que para resumir a temporização alguém carregaria no botão de ligar novamente. Dito isto, podias fazer tudo apenas com um botão.
