prolunga servo
ciao a tutti, ho bisogno di allungare i cavi di collegamento di alcuni servi fino ad 1 metro circa...
e qua sorgono i dubbi.... :0 :0 :0 :0
  1. è troppo 1 metro?(ho un micro servo da 9g)
  2. i cavi dei servi sono cavi particolari o basta un semplice cavo con sezione >= di quella del servo?
  3. saldare i fili per allungarli provoca disturbi o altro o meglio usare i spinotti delle prolunghe già pronte?
grazie mille
L’unica caratteristica da considerare è la corrente che attraversa i fili di alimentazione rosso e nero.
Nel tuo caso (servo da 9 g/cm) la corrente è inferiore ad 1A e quindi puoi tranquillamente tagliare il cavo ed fare una aggiunta con fili della stessa sezione o superiore.
