Protocolli diversi su stessi pin
Salve a tutti, volevo chiedere se fosse possibile utilizzare protocolli e funzionalità diverse su stessi pin di un microcontrollore, non volevo usare arduino ma un attiny1614 ma credo che la risposta sia adatta a tutti i MCU, ci sono pin dedicati ad esempio sia alla seriale che utilizzabili come interrupt esterni oppure sia i2c e seriale, se io avessi un numero ridotto di pin ma dovessi utilizzare più protocolli sarebbe dunque possibile? Se si come?
Occhio che l'attiny 1614 è un microcontrollore molto diverso dal 328 della UNO, in particolare alcune funzioni sono assegnabili ai pin da software, cosa non fattibile con atmega series. Questi attiny sono molto simili a xmega.
Comunque sia, una volta assegnata una funzione a quel pin solitamente non è possibile cambiare per motivi hardware del circuito.
Tieni conto che per USART sempre due pin servono, come pure per i2c. Certamente con il 1614 c'è maggiore flessibilità, ma non è possibile assegnare il protocollo USART a due pin a scelta. Se ti serve USART e LIN o l'uno o l'altro.
Con questi micro conviene usare mplabx.
Ciao.
Quindi a questo punto se ho bisogno di utilizzare diversi protocolli insieme mi conviene scegliere dei microcontrollori che li hanno già disposti su Pin diversi, si?
Ketto:
Se non sei un esperto di altri ambienti di programmazione (MPLAB X, MCC, Harmony 3, compilatori XC, ecc.), rimani su MCU supportate dall'IDE e che hanno ciò che ti serve già configurato sui vari pin o ... vai a compilcarti di molto la vita.
Guglielmo
Mi dispiace ma il mio compito è complicarmi la vita :slight_smile:
Grazie comunque per le informazioni, ora vedo di spostarmi anche su mplab magari, che dei pic già li ho ;D
Ketto:
Benissimo ! :smiley:
... se conosci già i PIC e l'ambiente MPLAB X, allora vai tranquillo. Con gli 8 bit usa MCC e fai la configurazione in un attimo, con i 32 bit (ma non mi sembra sia ciò che ti serve), fai le stesse cose con Harmony 3.
Guglielmo
