Sono nuovo del forum ma sono 15 giorni che provo a trovare una soluzione al mio problema senza risultato.
Sto creado un protocollo di trasmissione. Quando ricevo il valore "1a" da seriale USB accendo il LED quando "1b" lo spengo. e fin qui tutto ok. Ho creato una funzione di risposta che mi restituisce l'avvenuto comando.
Se non ho capito/letto male Serial.write è più performante di Serial.print. Come faccio a fare la stessa funzione utilizzando solo una chiamata a Serial.write?
maverikgoos:
La serial.write non è più performante della serial.print, la differenza è nel fatto che la serial.print invia sempre in formato ascii, la serial.write invia sempre in formato binario, va usata al posto della serial.print(dato, BYTE) che è deprecata dalla versione 1.0 del IDE.
In pratica serial.write(10) invia il valore 0x10 0x0A, esattamente la stessa cosa che faceva serial.print(10, BYTE), mentre se fai serial.print(10) viene inviato 0x31 e 0x30 che sono i valori ascii di 1 e 0.
Quale delle due usare dipende esclusivamente dal tipo di dati che devi inviare, se sono in formato ascii devi usare serial.print() se sono in formato binario serial.write().
astrobeed:
Quindi a livello di peso computazionale write e print è lo stesso?
Se volessi usare una sola chiamata a print con 3 variabili come posso fare?
maverikgoos:
In pratica voglio snellire al meglio la risposta rendendola la più rapida possibile, per evitare timeout o comunque un carico alto sulla CPU.
Il collo di bottiglia è la seriale stessa, infinitamente più lenta rispetto alla cpu, non crearti problemi dove non esistono, inoltre la trasmissione seriale è gestita tramite un buffer, interrupt driven, in modo totalmente trasparente al tuo sketch.
Grazie mille astrobeed!
Mi hai chiarito dei quesiti da cui non riuscivo ad uscirne. Ho provato e riprovato a cerca senza che nessuno mi togliesse questo dubbio.
Per quanto riguarda l'unica chiamata a Serial.print() è meglio usare 3 chiamate piuttosto che gestire un unica varibile per poi stamparla?
maverikgoos:
Puoi raggruppare preventivamente tutti i dati in un buffer tramite struttura più unione, leggi qui, per poi inviarlo con una singola serial.print.
Ecco il perchè della mia domanda su print vs write.
Codice Python:
import serial, time
import random
ser = serial.Serial("/dev/ttyACM0", 115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, writeTimeout=1, timeout=1)
time.sleep(1)
ser.flushInput()
ser.flushOutput()
a = 1
k = 0
e = 0
while 1:
if a == 1:
ser.write(b'1a')
a = 0
e = e + 1
x = ser.read(5)
if x != b'49131':
k = k + 1
print(k)
print(x)
ser.flushInput()
ser.flushOutput()
else:
ser.write(b'1b')
a = 1
e = e + 1
x = ser.read(5)
if x != b'49130':
k = k + 1
print(k)
print(x)
ser.flushInput()
ser.flushOutput()
Lo script Python invia in loop una stringa ascii "1a" nel primo blocco if e "1b" nel blocco else.
Cosi facendo, Arduino accende 1a il led e lo spegne con 1b.
Lo Sketch quando riceve la stringa oltre ad accendere il Led, risponde inviando a sua volta una stringa di conferma. Lo script Python verifica se la risposta è corretta, se non è corretta restituisce un errore.
Durante il ciclo che dura ore si verificano alcuni errori. La stringa di risposta è sbagliata. Es. 4913 quando dovrebbe essere 49131.
maverikgoos:
Secondo te cosa potrebbe causare questo errore?
Rientrano in quelli che sono i normali errori su un bus seriale, i protocolli di trasmissione, con varie modalità di verifica integrità dei dati, mica li hanno sviluppati perché quel giorno non avevano niente di meglio da fare
