Premetto la mia scarsissima conoscenza di elettronica, ma premetto anche la mia grande voglia di fare.
Ho comprato una protoshield da assemblare dal sito robot-italy, ma essendo questa diversa da quella venduta su adafruit, non riesco a completarla, ovvero:
Il mio problema, dettato sicuramente dall'ignoranza, è che non riesco a capire, viste le differenze fra questa scheda e quella che ho comprato su robot italy, dove vadano i 2 capacitori e i pulsanti (reset, e l'altro no so a che serva).
l'importante non è dove metti i componenti, puoi metterli uno vicino all'altro come uno da una parte e uno dall'altra.
l'importante è che i collegamenti tra componenti siano come quelli descritti, in pratica l'unica limitazione è lo schema elettrico.
Se è la prima volta che fai schemi elettrici ti consiglio di acquistare una bread-board, in pratica è come il protoshield però i componenti si incastrano anzichè essere saldati. molto utile per testare circuiti e modificarli, testare componenti, e se un circuito ti stanca basta smontare tutto e ricominciare
la proto shield secondo me è per circuiti già pronti e testati che vuoi mettere all'opera in modo continuo
No, c'è scritto solamente proto shield con il simbolo di positivo e negativo all'interno di un 8 e www.arduino.cc
L'ho appena acquistata su robot-italy ma non è la versione 4 come quella nell'immagine che hanno. Qui non riporta nessuna versione.
Appena riesco ti faccio una foto
Allora é una schedina nuova che é da poco in comercio da quelli che fanno l'Arduino originale; Il simbolo che descrivi é il logo nuovo usato con l' introduzione del Arduino Uno.
Non ho trovato in rete una foto di quella schedina.
Aspetto che fai una foto.
ciao cremens.
Hai comprato una proto shield nuova. Non disperare
Io fossi in te posterei una foto così tutti gli altri si tolgono la curiosità di vederla.
In ogni caso ti consiglio di usare un tester e sondare i vari collegamenti.
La scheda é molto semplice, addirittura "didascalica"...
R1 e R2 é dove metterai le resistenze da 220 Ohm
Il simbolo della terra é dove salderai il la terra del led (il gambo più corto) ICSP é dove dovresti saldare il jumper da 6 pin.
Sul lato sinistro della scheda hai la possibilità di saldare un integrato SMD o Through Hole. il lato sx del posto per l'SMD reca il numero 1 e 7, l'altro 14 e 8. é il verso in cui si devono contare i pin di un integrato, ed é riportato sulla scheda (é per questo che la chiamerei didascalica) ;D
io non ho capacitors...Uno dei due pulsanti ti serve sicuramente per il reset (ammesso che ti serva effettivamente a qualcosa avere un reset). L'altro é un regalo. :
grazie per le spiegazioni.
In verita' di dubbi ne ho tantissimi ma penso che me li risolvero' strada arduinesca facendo, spero anche con il vostro prezioso aiuto.
