Saludos colegas
Introducción al Proyecto
Actualmente me encuentro finalizando mi trabajo de grado de la Ingeniería Electrónica. El proyecto es el desarrollo de un prototipo de Telegestión IoT para tomacorrientes de instalaciones eléctricas de Baja Tensión de Uso General (BT-UG) en Colombia. Acá en el país, básicamente las instalaciones BT-UG son todas aquellas con una tensión nominal menor a 250 V (instalaciones residenciales, terciarias como las comerciales, empresariales, educativas, servicios, etc; e inclusive industriales). El enfoque del proyecto esta hacia las tomacorrientes de redes monofásicas cuya tensión sea igual o menor a 240 V (120, 208, 220, 240 V) y la corriente de trabajo sea máximo 15 o 20 A. Este tipo de tomacorriente son las predominantes y estándares en las instalaciones BT-UG.
El objetivo del proyecto es desarrollar un prototipo de un sistema basado en el IoT para la telegestión del consumo eléctrico de los aparatos que se conectan a dichas tomacorrientes. En otras palabras, poder controlar la activación y desactivación del tomacorriente (control ON/OFF) y medir, registrar, almacenar, procesar, analizar y visualizar las variables eléctricas de tensión, corriente, potencia y consumo eléctrico, todo ello de forma remota (a través de dispositivos móviles, plataforma IoT y servicios de Nube).
La novedad del proyecto, especialmente en Colombia, es plantear una solución tecnológica que sirva como base y evidencia científica y tecnológica para el desarrollo a futuro de un sistema de gestión energética similar a los sistemas y dispositivos que se usan a nivel masivo e industrial (ej. AMI, SCADA, DCS, PLC, Smart Meters, etc.), pero que sea asequible para los usuarios de las instalaciones BT-UG, los cuales no suelen tener las mismas capacidades técnicas y económicas para implementar dichos sistemas masivos e industriales. En otras palabras, ofrecer una herramienta más económica y técnicamente menos compleja, pero con buenas prestaciones para la gestión del consumo eléctrico de aparatos eléctricos.
Así, los usuarios como el comercio, las empresas, instituciones publicas, entre otros; que por políticas deben cumplir con unos indicadores energéticos, podrían tener una herramienta asequible para conocer detalladamente su consumo eléctrico y así poder tomar decisiones mas eficientes en el cumplimiento de dichos indicadores energéticos.
El desarrollo del prototipo se dividió en 4 etapas (Búsqueda de Información, Diseño, Desarrollo y Evaluación) que son fundamentales para la comprensión física y técnica del sistema de telegestión IoT.
Licencia de Uso
El objetivo de publicar este proyecto es darle una máxima difusión científica al proyecto para generar una concientización sobre cómo la tecnología, en especial los sistemas y dispositivos inteligentes, pueden ayudar y aportar al cumplimiento y mejoramiento del Uso Racional y Eficiente de la Energia, la Eficiencia Energética, y el Consumo Sostenible y Responsable de la Energía Eléctrica, especialmente en países como Colombia donde el uso y difusión de estos sistemas y dispositivos inteligentes de gestión energética es mínimo o nulo.
Por lo tanto, se autoriza el uso de las imágenes, documentos, archivos, códigos de programación, del proyecto en sí y de todo lo que se relacione con este, siempre y cuando se de el debido reconocimiento al autor, única y exclusivamente para fines de uso propio, académicos, científicos/investigativos, y cualquier otro fin que no represente ningún tipo de explotación económica, ninguna captación de recursos monetarios, y ningún tipo de actividad o propósito comercial.
La Licencia del proyecto, de las imágenes, documentos, archivos, códigos de programación y de todo lo que se relacione con el proyecto se encuentra bajo CC Creative Commons 4.0 BY-NC-SA (Creative Commons — Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International — CC BY-NC-SA 4.0)
Advertencia
En este proyecto se trabaja con tensiones y corrientes que generan un riesgo eléctrico el cual que puede provocar arcos eléctricos, cortocircuitos, sobrecargas, incendios o explosiones, choque eléctrico, heridas y afectaciones graves al cuerpo e inclusive la muerte, por lo que se debe ser responsable y contar con las medidas de seguridad y elementos de protección adecuados para el trabajo en estas condiciones.
Adicional, debido a que el proyecto es un prototipo y no se cuenta con un cerramiento y aislamiento
eléctrico óptimo, se aumenta la probabilidad de que se presente alguna consecuencia derivada del riesgo eléctrico de las mencionadas anteriormente, por lo que se debe tener especial cuidado en el montaje y manipulacion del Tomacorriente Inteligente, nunca tocando partes metálicas, cableado que conduzca corriente alterna ni cualquier otra parte, componente u objeto que se sospeche puede ser conductor de corriente alterna.
No se debe intentar reproducir este proyecto en entornos donde no se cuenten con unos mínimos de seguridad de la instalación y de protección personal contra riesgo eléctrico.
Igualmente no usar este proyecto en entornos donde existan materiales, objetos y/o compuestos inflamables, explosivos, corrosivos, conductores de electricidad, acumuladores de electroestatica, y cualquier otro que resulte peligroso por si solo o en una combinación con la electricidad.
Se aclara que el autor del proyecto no se hace responsable por el uso que cada quien le de al proyecto y las consecuencias que dicho uso pueda generar. Queda a libre elección de cada quien la reproducción de este proyecto por su cuenta.
NOTA
Se que podrán existir dudas teóricas, técnicas o funcionales, por lo que al final estaré subiendo un documento técnico en el cual se detallara lo relacionado con el prototipo. Igualmente espero compartirles a futuro mi tesis de grado donde se detalla todo el marco conceptual, diseño, desarrollo, validación experimental y resultados obtenidos del prototipo de telegestión IoT para los que deseen ahondar mas en el proyecto.
