prototypage PCB
Bonjour,
Attention, expedition par DHL, et c'est sur tu vas avoir des frais administratifs et la TVA sur le total pour avoir ton colis. Parfois ils ajoutent encore de frais de transport entre le centre de repartition/dedouanement jusque ton domicile
Utilise plutot un fabricant qui expedie par la Poste. Il te faudra de la patience mais le colis va tomber en douce dans ta boite aux lettres.
En tous cas, c'est comme cela que cela se passe, ici, en Belgique.
Jacques
les valeurs négatives sont dans le haut de l’écran et les positives en bas
Bonjour,
(avec 1 peu de retard)
... donc cela s'incrémente du haut vers le bas
... beaucoup de monde écrit du haut vers le bas --> donc l'axe des Y est tout simplement cohérent avec l'axe des X, pas de quoi insulter l'auteur
Bonjour,
expédié par une poste asiatique, le prix total doit être < $10
J'ai réussi conceptualiser mon PCB sur Kicad
des images ?
Trimarco232,
  • TOUS les softs de dessin (mecanique, pcb et autres)
  • TOUTES les machines a commande numerique (CNC)
  • TOUTES les imprimantes 3D
  • etc etc
tous utilisent la meme convention, valeur positive de Y en haut de la ligne de reference, valeur negative en bas.
Quand tu auras quelque dizaines d'annees d'experience devant un clavier pour faire du travail technique, tu viendras donner ton avis. En attendant, ta comparaison avec la facon dont on ecrit les textes est ..... risible.
Jacques
trimarco232 : "Des images .. "
Je note que la visualisation 3D comporte des bugs sur Kicad. C'est incroyablement surprenant.
clickern,
  • tes pistes sont beaucoup trop etroites. Pour une carte comme celle-la tu dois utiliser 12 ou 15 mils.
  • Pour les alim, si possible, au moins 25 mils
  • Il faut eviter les angles droits. Il faut remplacer ces coins par un bout de piste a 45°
  • Mauvais choix des composants dans coins superieur gauche. Il faut utiliser les templates "straight", mais la c'est juste cosmetique, je suppose que tu l'avais vu !
Jacques
  • etc etc
Jacques,
je ne mets pas en doute ton expertise dans ces domaines
pour la cohérence entre le sens de l'écriture et l'incrémentation des coordonnées, chacun aura sa propre opinion, je respecte la tienne même si elle ne me parait aucunement logique. Pour ma part je clos cette discussion car elle est pour le moins stérile
note cependant que (on ne peut décidément pas tout savoir), dans le logiciel de programmation que j'utilise "vb net", les coordonnées verticales s'incrémentent du haut vers le bas, et ce n'est pas forcément l'oeuvre de concepteurs tourmentés ...
Trimarco232,
Si tu avais, une seule, fois tente de placer une carte Arduino Uno sur un breadboard, ou tente d'utiliser une carte proto sur un Aduino, tu aurais constate qu'il y a un connecteur qui n'est pas sur la grille 100 mils. Cela a fait raler, a juste titre, des centaines de milliers d'utilisateurs.
Tout cela parce que, il y a une dizaine d'annees, un dessinateur a fait une petite erreur tout a fait comprehensible et les premiers utilisateurs n'ont pas fait remonte l'erreur avant de lancer une production de masse. Depuis .... tu connais la suite.
Evidemment quand on compare un programme de dessin de PCB avec "vb net" on n'est pas vraiment gene. Par contre quand on a utilise un programme de dessin de PCB pendant des milliers d'heures, on a le droit d'etre decontenance.
Sans rancune
Jacques
Jacques,
je n'ai plus de module arduino car je fais mes pcb moi même
il faut en effet se rappeler pour qui arduino a été créé :
bien qu'utilisé par des pros à qui cela permet de gagner du temps (...), c'est d'abord fait pour les débutants
amha, il fallait donc trouver un moyen pour éviter que ces débutants (qui peuvent être des enfants totalement inexpérimentés) puissent monter les shields à l'envers. Ce fameux décalage était donc la solution qui ne coûte rien
pas de rancune (on ne sait jamais, je risque d'avoir besoin de toi :smiling_imp: )
JMe87:
clickern,
Jacques
quelle est l'incidence de ces défauts ? Y aura t'il une mal fonction ? Je n'ai jamais entendu que la taille des pistes était importante pour faire circuler 6V.
Quelle largeur de piste as-tu utilise ?
Ce n'est pas la tension qui est importante mais le courant.
Cela ne fait pas de doute que le circuit va etre refuse par le fabricant. Tu oublies que ce que tu vois a l'ecran est une representation reelle du circuit fini.
Chaque fabricant a des limites technologiques. Il est inutile de le pousser dans ses derniers retranchements pour un circuit aussi simple.
Avec Kicad, tu vas dans la page visible au lancement du programme, tu selectionnes tonfichier.kicad_pcb, bouton droit, ouvrir dans un traitement de texte. Tu fais un "search and replace" de ta largeur de piste vers 12 ou 15 mils (ou 0,4mm si besoin), tu sauves et tu rouvres. C'est pas la mer a boire !
Apres tu vas dans Outils, DRC et tu corriges eventuellement les problemes apparus dans la modif.
Pour les angles a 90° pour ce montage ce n'est pas indispensable mais electriquement c'est mieux pour les signaux rapides (evite les reflexions), c'est une bonne habitude a prendre.
Jacques
pas évident de le dire simplement :
pour les pistes des signaux, ce n'est pas un question de courant. Il faut respecter une largeur minimale pour éviter des coupures dans les pistes lors de la gravure
pour les pistes des alims, c'est effectivement une question de courant :
  • la piste brûle si le courant est important
  • la références de 0 volt du gnd (ou du 5v) peut varier si la piste parcourue est résistante : on a toujours intérêt à la faire le plus large possible
pour ces questions de résistance, mais aussi de sensibilité aux perturbations, il vaut mieux faire les pistes le plus court possible -> d'où l'intérêt des angles à 45 degrés
note qu'une de tes pistes en bas à droite fait toute une boucle alors qu'elle pourrait aller droit au but
Ne te casse pas la tête a modifier la largeur des piste avec un éditeur.
Dans Kicad tout peut se faire à la souris.
L'éditeur de texte n'est ultra rapide qu'à partir du moment où tu connais parfaitement le logiciel.
Dans le module PCB tu clique sur "règle de conception".
Toujours dans le module PCB, dernière icone à droite, tu as un calculateur pour les pistes d'alimentation pour le calcul de largeur des pistes en fonction du courant (et d'autres choses qui peuvent être utile comme l'isolement électrique) .
Attention il ne faut pas oublier de fixer l'épaisseur de la piste --> c'est la surface de la section de la piste qui compte.
Avec des circuits peu cher c'est du 35 µm , le mieux, si tu peux, est de prendre des PCB 70 µm qui sont plus résistants.
Il faut absolument que tu tienne compte des paramètres de la techno du fabricant de circuit imprimé.
Attention certains peuvent tout faire ......mais avec un prix adapté.
Évites de te rapprocher de TOUTES les limites du fabricant.
Trimarco t'as mis en garde à juste titre sur les pistes de masse, je te conseille d'utiliser la fonction plan de masse. Avoir une bonne masse est primordial.
Il faut éviter que des pistes parallèles soient trop rapprochées --> il va y avoir du couplage parasite.
Si deux pistes doivent se croiser dans un double face, à l'endroit du croisement les pistes doivent être à 90 degrés
---> le couplage entre deux pistes dépend du cosinus de leur angle
  • pistes parallèles cos(0) = 1 couplage maximum
  • pistes perpendiculaires cos(90) = 0 couplage nul minimal (il ne faut pas rêver on est dans le monde réel)
suite à une question posée concernant les fabricants de pcb :
  • pour de petits pcb (taille < 3*3 cm), j'utilise oshpark aux states : 3 exemplaires, bonne qualité, choix entre 1.6 et 0.8mm d'épaisseur
  • pour un nombre plus élevé d'exemplaires ou une plus grande surface, ou d'autres épaisseurs, je vais dans l'autre direction. Les fabrications chinoises sont d'assez bonne qualité, à des prix défiant toute concurrence
    on a 10 plaques en 10x10cm un prix qui peut descendre à $4.5 !
    le prix du port par une poste est de l'ordre de $5 pour mes plaques qui ne font cependant que 510cm : pour des 1010, cela peut être un peu +, car c'est le double de poids
    j'ai testé et approuvé les firmes suivantes : seeed, itead et elecrow. Les prix sont équivalents et variables, car il se font concurrence. La qualité est également variable, car ce ne sont que des brookers qui ne travaillent pas toujours avec le même atelier. De même la qualité pour un atelier peut varier d'un jour à l'autre ...
je n'ai jamais eu de souci avec la qualité des réalisations. Je suis toujours resté dans les recommandations, mais je vois qu'ils peuvent faire bien mieux
reste à ne pas se planter lors du dessin : il m'est arrivé de passer commande, puis de repasser commande après suppression de la bourde que j'ai découvert entre temps. Ce qui fait mal dans ce cas, ce ne sont pas les 5 ou 10 euros perdu, mais de mettre directement à la poubelle un travail pour lequel d'autres personnes se sont donné de la peine ...
Les nouvelles sont les suivantes :
  1. La largeur des pistes est de 0,25 mm
  2. Le fabricant a accepté mon PCB
  3. La poste chinoise sera utilisée, le PCB ne me revient qu'à 2,20 EUR
Le dossier a t'il bien été géré ?
pour combien de pièces ?
port compris ?
le fonctionnement final en sera le juge impartial
ci c'est ok, je pense que ce serait un bon début !
Oui tout compris.
J'ai passé la commande minimale : 5 pièces
Le coût de fabrication : 5 USD
Le coût de l'envoi postal : 7 USD ( poste chinoise)
5 pièces = 12 USD
1 pièce = 2,4 USD
1 piece = 2,15 EUR
vous étiez tous intéressé sur le destin de mes PCB à 2,2 EUR pièce.
Alors, j'ai décidé de vous transmettre des photos. Au-delà de l'image, sachez que les cartes fonctionnent toutes très bien.
Mon projet avance enfin ..
Je suis très fier de moi. Car ceci n'est pas, et n'a jamais été, mon métier )
Quel fabricant as-tu utilisé ?
Je croyais que je l'avais dit :
pcbway.com
