Buona sera a tutti, confido nella vostra esperienza chiedondovi un aiuto. Dovrei riuscire a creare un banco prova per testare questi cristalli liquidi dopo sostituzione lamina polarizzata. Allego foto del display. Grazie anticipatamente
Ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato.
Grazie.
A quanto detto da UKHeliBob aggiungo ...
... cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO della sezione Italiana del forum, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando sempre molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione, nel rispetto del succitato regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto. ![]()
Buona sera gb01 scusami ma non avevo letto della presentazione, ho provveduto a farla
Tutto si può fare, ma tu sai come provarli a mano?
Perchè Arduino può al massimo e se va bene faro non meglio di quello che sa l'umano che lo programma
Hai il DS del dispositivo ?
Innanzi tutto grazie per avermi risposto, no, non so come provarli. Ma a me servirebbe solamente farlo accendere senza che vengano delle scritte o quant' altro. Io ho questo display a cristalli liquidi che montato sul quadro strumenti rimane buoi al centro. Ora sto sostituendo la pellicola polarizzata, prima ti rimontare tutto e saldare tutti i pin sulla scheda, voleva sapere se magari era possibile solo alimentarlo per fare accendere la classica luce verde. Però quale va alimentato dei 24pin? Con quale voltaggio?
Mmmm ... hai letto il REGOLAMENTO al punto 16.11? A me sembra più una domanda da forum di elettronica generale e NON di Arduino ... prova sul forum indicato in quel punto.
Guglielmo
Volevo creare su una base Arduino una specie di banco prova.
Infatti NON ho chiuso la discussione (cosa che invece faccio di solito), però ... rimane sempre valido il suggerimento, NON è una domanda adatta a questo forum, prima devi capire COME funziona quel display e che display è (domanda da porre su un forum di elettronica generale), poi puoi tornare qui per un programma di test automatico.
Guglielmo
Ok, chiedo nella sezione giusta e riprovo appena sono riuscito a capire meglio come funziona il display così potete aiutarmi anche voi
Che passo ha il connettore? Se è il classico 2.54 mm potresti provare ad inserire i terminali su un connettore tipo questi a cui pui saldare dall'altro lato dei pogo pin (o magari creare uno stampato anche con una millefori), poi lo tieni pressato sulla connessione originale il tempo di fare un test.
Ciao, Ale
Un display LCD nudo ha un contatto backplane e i vari contatti dei segmenti.
Il LCD deve per forza essere pilotato con una tensione alternata perché correnti continue fanno elettrolisi del cristalli liquidi, percui distruggono il display.
Prova con dei integrati CD4054 / 55/ 56
Ciao Uwe
Postresti provare
