Hola, no se si la programacion este mal, ya que he revisado mi circuito varias veces y si tengo todo bien conectado, lo cual me lleva a pensar que la programacion este mal y no encuentro cual es el problema, el programa dice que al precionar los botones 1 y 3 se debe de apagar los leds, pero al precionarlos los leds siguen igual y ya revise que los botones estuvieran bien colocados
Gracias por ayudar
const int buttonpin1=2; //boton combinacion
const int buttonpin2=4; //boton combinacion
const int buttonpin3=7; //boton combinacion
const int led_pin9=9;
const int led_pin10=10;
const int led_pin11=11;
int leds[]={9,10,11}; //arreglo para que los leds se enciendan
int tiempo=1000;
const int buttonpin8=8; //pin que activara la alarma,,,leds
pinMode(buttonpin1,INPUT);
pinMode(buttonpin2,INPUT);
pinMode(buttonpin3,INPUT);
pinMode(buttonpin8,INPUT);
pinMode(led_pin9,OUTPUT);
pinMode(led_pin10,OUTPUT);
pinMode(led_pin11,OUTPUT);
int buttonstate=digitalRead(buttonpin8);
if(buttonstate==HIGH){
for(int contadorleds=0;contadorleds<3;contadorleds++)
for (int contadorcolor=0;contadorcolor<=255;contadorcolor++) //ciclo que nos permite encender tres leds +++++
analogWrite(leds[contadorleds],contadorcolor);
delay(tiempo);
//desactivar();
desactivar();
void desactivar()
if((digitalRead(buttonpin1)==1)&&(digitalRead(buttonpin2)==0)&&(digitalRead(buttonpin3)==1)) //si esta la combinacion bien se va a prender el foco
digitalWrite(leds[9,10,11],LOW); //se apaga la alarma
Serial.println("codigo incorrecto"); //se imprime el valor de la variable en la consola de arduino con codigo erroneo
