Proyecto alimentado con 9v
Buenos Días
Se que puede sonar ridícula mi consulta, pero necesito quitarme la duda.
Tengo un GPS realizado con los módulos de Arduino, anda todo muy bien. Esta alimentado a 9v. tiene más de 24hs. de funcionamiento sin marcar ningún problema.
Mi consulta es la siguiente
Si yo conecto mi cable USB para actualizar/modificar el Sketch ¿necesito quitar la batería de 9v. o con que este el Switch apagado es suficiente?
Tengo miedo por el Puerto USB más que nada.
Muchas Gracias por cualquier comentario que me amplie los riesgos posibles.
No es necesario ni que quites la batería ni que lo apagues, si estás alimentación tardó por vin no tienes problemas el arduino gestiona la fuente de energía más conveniente en cada caso sin peligro
Buenos Días Gonzalo y Muchas gracias por tu respuesta
Realmente me deja más tranquilo. Como dije antes me preocupaba el Puerto USB del Pc
En el caso de las imagenes mi primer proyecto lo hice con un Arduino UNO y luego lo reduje con un Arduino NANO V3. además de agregarle un interruptor (NA) y cambiando el display intentando mejorarlo en base a la experiencia del primero.
Que tengas un buen Domingo y gracias por estar ahí.
