Proyecto baño maria tipo Roner
Hola,
Soy nuevo en el mundo Arduino. Hace tiempo que quiero montarme un equipo similar a un Roner.
Se trata de un equipo que regula la temperatura del agua a una temperatura determinada y se queda regulando con un error muy pequeño de +-0,2ºC.
Soy programador de sistemas industriales con PLC's tipo Siemens, Schneider entre otros por lo que la programación no sería un problema insalvable.
Para hacer el prototipo estoy contemplando el siguiente material:
Arduino Uno
http://store.arduino.cc/product/A000066
Una Bomba para recircular el agua.
http://www.amazon.com/Quality-Magnetic-Electric-Centrifugal-Brushless/dp/B00P7QA04S/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1416920944&sr=8-14&keywords=water+pump+high+temperature+food+grade#productDetails
Sensor de temperatura que ya pondría en algún tipo de vaina
Una resistencia de 500W
No hay link
Display de control del sistema:
http://store.arduino.cc/product/C000763
Relé tipo SSR para la regulación de la temperatura de la resistencia vía PID y salida digital (paso por cero 230VAC):
http://www.schneider-electric.com/products/es/es/2800-interfaces-reles-de-control-y-medida/2810-reles-de-automatizacion/532-zelio-relay/?p_url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/browse.do%3Fconf=country%26el_typ=product%26cat_id=BU_AUT_532_L3_Z002%26prd_id=SSRPCDS10A1%26scp_id=Z002
Interruptor de nivel de agua para asegurar de que hay agua para la bomba y la resistencia:
http://www.ebay.com/itm/Vertical-Stainless-Steel-Tank-Liquid-Water-Level-Sensor-Horizontal-Float-Switch-/130728067472?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e70000190
Creo que me faltaría algún relé para la bomba y poca cosa mas.
Que os parece? Voy por el buen camino con los equipos?
Cualquier ayuda o consejo será muy bien recibida.
Gracias a todos.
Saludos,
CodeMain
Lindo proyecto, lei de uno similar en este foro que data de algunos años atras.
buscalo. Aunque no daba mucha info.
Una cosa menor, todos los enlaces debes publicarlos usando el icono eslabon
De todos el unico enlace que iba a ver era el PID que es el elemento mas importante.
Otra cosa, es la elección de tu sensor de temperatura, recuerda que debe ser de alta precisión y excelente repetibilidad, generalmente vienen asociados. Pero lograr +-0.2 requiere de eso.
Por lo demás estas bien, salvo por un detalle.
El detalle que arduino en ambiente industrial puede tener comportamientos raros, pero ya veremos. Tienes experiencia asi que la alimentación del arduino debe incluir filtros RFI.
EL PID lo puedes hacer con el mismo ARDUINO, pero eso requiere de trabajo extra.
Habría que asegurarse de que la bomba, permite trabajar con agua a cierta temperatura, ya que en la foto, parece como si fuese de plástico. Para el sensor de temperatura, se me ocurre usar un PT100, ya que es sumergible, y si es de clase A, tiene un error de tan solo 0,15ºC.
Para el display, te aconsejo esto:
LCD I2C board
Da muy buenos resultados, y te ahorras poner tantos cables al LCD.
Jajaja carmeloco tienes acciones con los LCD I2C, es la 2da o 3ra vez que lo sugieres pero tienes razón.. es un gran ahorro de pines en el arduino.
JAJAJAJA, no, que va, pero es que va muy bien, no solo por el ahorro de pins, si no porque el código corre más fluido. En un proyecto mío, me quedé atascado por problemas con el LCD hasta que lo conecté por I2C.
Bueno.. ni que fuera un dispositivo de la NASA, jajaja.
Bien, no desvirtuemos el post de nuestro amigo.
Yo creo que tranquilamente podria usar el ARDUINO para el PID, aunque hay que ver como leerá esa temperatura con precisión.? mmmm no lo se.
Tal vez el metodo de las medianas o el del valor medio ponderado funcione bien en este caso.
Post de hace algun tiempo mismo tema
¿Que es el PID? ya es la segunda vez que lo leo en poco tiempo, y no sé qué es.
Un PID es un sistema de regulación matemático basado en 3 variables, la proporcional la integral y la derivada.
Ajustando estas variables, consigues una regulación muy buena.
Se puede utilizar para temperatura, posición,...
Por cierto muchas gracias por vuestros comentarios.
Acabaré de ver 4 cosas y me pondré manos a la obra.
Gracias!!
Y pregunto, desde el desconocimiento, ¿es necesaria tanta precisión para calentar agua? ¿no sirve con una comparación simple, tipo termostato?
MIra el post viejo carmeloco, por alguna razón el baño maría debe tener mucha precisón en la temperatura.
Vaya esta cosa si que esta muy interesante, es similar a lo que usan los AC tipo inverter para disminur el consumo energetico y alcanzar mas rapido las temperaturas de confort.
Aunque en la wiki menciona 3 mediciones, se hacen todas con un solo sensor?
Saludos
AlexLPD si se usa un solo sensor. PID viene de Proporcional. Un control directo al cambio de la variablr. Integral y deribativo. Estos dos toman accion sobre el control por un calculo matematico de como se comporta la variable en el tiempo y lo que se espera de la variable.
Tambien vi un post similar en el foro cuando me inicie con los arduinos.
@max_saeta
Muchas gracias por la clarificación .
Buscare mas informacion al respecto.
