Hola que tal, primero que nada disculpe no soy muy bueno con Arduino, me encontré con un video en Youtube acerca de un proyecto para poder medir la calidad del aire ppm. Estoy realizando el proyecto (de interés), pero desconozco de algunos componentes, me gustaría eliminar solamente ese componente, ¿Podrían ayudarme con la programación sin el ESP8266 y sin el IFTTT? Por favor. La programación original es la siguiente:
AirQ 0.1 - Medidor de la calidad del aire
Autor: David Fdez. Mtnez. - 02/04/2020
// Librería que vamos a utilizar
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // para la pantalla LCD
#include "DHT.h" // para el sensor de temperatura y humedad
#include "RTClib.h" // para el reloj de tiempo real (RTC)
#include "WiFiEsp.h" //Libreria para comunicarse facilmente con el modulo ESP01 wifi
#include "SoftwareSerial.h" // La necesita WiFiEsp
#include <Wire.h> // Para poder utilizar el bus de comunicaciones I2C (pantalla y reloj de tiempo real)
// definiciones
#define TIPO_DHT DHT11 // tipo de sensor de temperatura/humedad que vamos a usar
#define PIN_DHT11 2 // pin para el sensor de temperatura/humedad
#define PIN_LED 4 // pin para el led de alarma
#define PIN_ZUMBADOR 6 // pin para el zumbador de alarma
#define PIN_RX 11 // pin de recepción para el módulo wifi
#define PIN_MQ_DIGITAL 9 // pin digital para el sensor MQ-135 que utilizaremos para alarma
#define PIN_TX 12 // pin de transmisión para el módulo wifi
#define PIN_MQ_ANALOGICO PIN_A0 // pin analógico para el sensor MQ-135 que utilizaremos para la medición
// constantes
const String ID_DISPOSITIVO = "01"; // para identificar el dispositivo que está realizando las medidas cuando se tengan varios
const int RETARDO = 2000; // indica en milisegundos cada cuánto tiempo realizamos medición, actualizamos la pantalla...
// Configuracion wifi
char ssid[] = "PON_AQUI_TU_SSID"; // SSID (Nombre de la red WiFi)
char pass[] = "PON_AQUI_TU_PASS"; // Contraseña
int status = WL_IDLE_STATUS; // Estado del ESP. No tocar.
// Configuración de IFTTT
char host[] = "maker.ifttt.com"; // url del sitio IFTTT maker
char evento[] = "controla_calidad_aire"; // evento que vamos a utilizar para registrar las medidas en la hoja Google
char key[] = "PON_AQUI_TU_KEY"; // clave de la API de IFTTT. La podemos consultar con nuestra cuenta en IFTTT.
// Control del tiempo transcurrido para el envío de información al servicio web
long marcaTiempoAnteriorServicioWeb = 0; // me servirá para saber si tengo que enviar ya la información al servicio web o no
const long intervaloServicioWeb = 60000; // (milisegundos) controla cada cuánto tiempo vamos a enviar la información.
// Por ejemplo, 1 min (1*60*1000) = 60000
// Pantalla
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4); // creamos el objeto que modela la pantalla LCD. Los parámetro son:
// - dirección para el bus I2C (0x3F en mi caso)
// - columnas (20)
// - filas (4)
// Sensor temperatura - humedad
DHT dht(PIN_DHT11, TIPO_DHT); // creamos el objeto que modela el sensor de temperatura y humedad, asociado
// al pin correspondiente y del tipo definido.
// Reloj de tiempo real
RTC_DS3231 rtc; // creamos el objeto que modela el reloj de tiempo real para mostrar fecha/hora en pantalla
// Wifi
WiFiEspClient client; // creamos el objeto que modela el cliente wifi
SoftwareSerial esp8266(PIN_RX, PIN_TX); // y también al dispositivo ESP8266 que utilizamos para conectar por wifi
// Definimos dos caracteres personalizados para la pantalla: una cara sonriente cuando no hay alarma y una cara
// triste que se visualizará cuando haya alarma.
byte sonrisa[8] = {
0b00000,
0b00000,
0b01010,
0b00000,
0b10001,
0b01110,
0b00000,
0b00000
byte pena[8] = {
0b00000,
0b00000,
0b01010,
0b00000,
0b01110,
0b10001,
0b00000,
0b00000
void setup() // este bloque se ejecuta sólo al principio de la ejecución
Serial.begin(9600); // iniciamos comunicación serie para poder ver la información en el monitor serie a 9600 baudios.
esp8266.begin(9600); // iniciamos la comunicación serie para el ESP (wifi)
lcd.init(); // Inicializamos el LCD
lcd.backlight(); // Encendemos la luz de fondo del LCD
// Damos de alta los dos caracteres especiales que necesitaremos
lcd.createChar(1, sonrisa);
lcd.createChar(2, pena);
lcd.clear(); // Limpiamos la pantalla
// Escribimos en el LCD el título de la aplicación y la identificación del dispositivo
lcd.print("[ AirQ v0.1 - ID");
lcd.print(ID_DISPOSITIVO);
lcd.print(" ]");
mostrarIniciandoDisplay(); // mostramos un mensaje indicando que estamos iniciando el dispositivo
// establecemos un par de pines que van a ser de salida
pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
pinMode(PIN_ZUMBADOR, OUTPUT);
dht.begin(); // inicializamos el sensor de temperatura y humedad
rtc.begin(); // inicializamos el reloj de tiempo real
if (rtc.lostPower()) { // si se queda sin batería cogemos la fecha de compilación
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
iniciarWifi(); // llamamos a una función que nos inicializará el wifi
// verEstadoWifi(); // esta función nos mostraría en el monitor datos de la conexión.
// la tengo quitada para ahorrar algo de memoria, pero se puede poner para depurar errores.
borraDisplay(); // borramos la línea 2, 3 y 4 del display para empezar a ofrecer información
void loop() // y esto es lo que se ejecuta repetidamente
// recojo la medida de los sensores
int medidaAnalogica = analogRead(PIN_MQ_ANALOGICO);
bool estado = digitalRead(PIN_MQ_DIGITAL);
float temperatura = dht.readTemperature();
float humedad = dht.readHumidity();
DateTime ahora = rtc.now();
// para tener el CO2 en ppm hay que hacer algunas cuentas.
// Los parámetros están cogidos del proyecto de Ulises Gascon https://github.com/UlisesGascon
// Supondría que tenemos exactamente el mismo sensor que él.
// Por lo que todo esto habría que comprobarlo y calcularlo correctamente para el sensor concreto a usar.
// Ya sea por calibración en ambiente controlado o utilizando las tablas que proporciona el fabricante.
float tension = medidaAnalogica * (5.0 / 1023.0);
float resistencia = 1000 * ((5 - tension) / tension);
double CO2ppm = 245 * pow(resistencia / 5463, -2.26); // el dato que realmente nos interesa...
// mostramos la información obtenida por el monitor serie (en el PC si lo tenemos conectado)
mostrarInfoLog(medidaAnalogica, tension, CO2ppm, estado, (int) temperatura, (int) humedad, ahora, ID_DISPOSITIVO);
// actualizamos la información en la pantalla LCD
mostrarInfoDisplay(CO2ppm, estado, (int) temperatura, (int) humedad, ahora);
// Vemos ahora si tenemos que mostrar la alarma. Si estado es verdadero, "no hay de qué preocuparse".
// Si estado es falso, hemos superado el nivel establecido con el potenciómetro del MQ-135, por lo que
// encenderemos el LED y emitiremos un pitido en cada ciclo
if (estado) {
digitalWrite(PIN_LED, LOW);
digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
tono(1);
// esperamos el retardo establecido
delay(RETARDO);
// ahora vemos si nos toca enviar información por el servicio web
unsigned long marcaTiempoActual = millis(); // obtenemos la marca de tiempo actual
if (marcaTiempoActual - marcaTiempoAnteriorServicioWeb > intervaloServicioWeb) { // comprobamos si toca
Serial.println("Registrando información"); // informamos por el monitor serie que vamos a enviar
mostrarEnviandoDisplay(); // mostramos en pantalla que se está realizando un envío
marcaTiempoAnteriorServicioWeb = marcaTiempoActual; // refrescamos la marca de tiempo
// llamamos a una función que nos hemos definido para el envío de la información obtenida en este ciclo
consumirServicio(evento, (int) CO2ppm, (int) estado, (int) temperatura, (int) humedad, ID_DISPOSITIVO);
borraDisplay(); // tras el envío, preparamos la pantalla para volver a mostrar la información
// Esta función se encarga de mostrar por el monitor serie (en el PC) los datos que se le proporcionan.
// Es bastante intuitiva.
void mostrarInfoLog(int medidaAnalogica, float tension, double CO2ppm, bool estado,
int temperatura, int humedad, DateTime tiempo, String idDispositivo) {
Serial.print("Medida analógica: ");
Serial.print(medidaAnalogica);
Serial.print(" Tension: ");
Serial.print(tension);
Serial.print(" PPM CO2: ");
Serial.print(CO2ppm);
Serial.print(" Estado: ");
if (!estado)
Serial.print("Alarma");
Serial.print("Normal");
Serial.print(" Temp: ");
Serial.print(temperatura);
Serial.print(" Humedad: ");
Serial.print(humedad);
Serial.print(" Hora: ");
Serial.print(tiempo.year());
Serial.print("-");
if (tiempo.month() < 10) Serial.print("0");
Serial.print(tiempo.month());
Serial.print("-");
Serial.print(tiempo.day());
Serial.print(" ");
Serial.print(tiempo.hour());
Serial.print(":");
Serial.print(tiempo.minute());
Serial.print(":");
Serial.print(tiempo.second());
Serial.print(" ID: ");
Serial.println(idDispositivo);
// esta función se encarga de pintar la información por el display. Es bastante intuitiva.
void mostrarInfoDisplay(double CO2ppm, bool estado, int temperatura, int humedad, DateTime ahora) {
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("CO2: ");
for (int n = 5 ; n < 19; n++)
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print(CO2ppm);
lcd.print(" ppm");
lcd.setCursor(19, 1);
if (estado) {
lcd.write(1);
lcd.write(2);
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("Temp: ");
lcd.print(temperatura);
lcd.print((char)223);
lcd.print("C");
lcd.setCursor(11, 2);
lcd.print("Hum: ");
lcd.print(humedad);
lcd.print(" %");
lcd.setCursor(3, 3);
if (ahora.day() < 10) lcd.print("0");
lcd.print(ahora.day(), DEC);
lcd.print('/');
if (ahora.month() < 10) lcd.print("0");
lcd.print(ahora.month(), DEC);
lcd.print('/');
lcd.print(ahora.year() % 1000);
lcd.print(' ');
lcd.print(ahora.hour(), DEC);
lcd.print(':');
if (ahora.minute() < 10) lcd.print("0");
lcd.print(ahora.minute(), DEC);
// Esta función se encarga de pintar el mensaje cuando el dispositivo se está iniciando.
void mostrarIniciandoDisplay() {
lcd.print(" ");
lcd.print(" Iniciando ... ");
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print(" ");
// Esta función se encarga de pintar el mensaje cuando el dispositivo está enviado información.
void mostrarEnviandoDisplay() {
lcd.print(" ");
lcd.print(" Enviando datos... ");
lcd.print(" ");
// Esta función deja en blanco todo el display salvo la primera línea.
void borraDisplay() {
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
lcd.print(" ");
// esta función se encarga de iniciar el módulo ESP (wifi)
void iniciarWifi() {
WiFi.init(&esp8266); // inicio Wifi
//intentar iniciar el modulo ESP
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
Serial.println("Modulo no presente. Reinicie el Arduino y el ESP01 (Quite el cable que va de CH_PD a 3.3V y vuelvalo a colocar)");
while (true); // no hemos podido iniciar el wifi, nos quedamos aquí hasta que nos reinien el dispositivo
// Al llegar aquí hay conexión. Intenta conectar a la red wifi concreta que se ha configurado
while ( status != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Intentando conectar a la red WiFi: ");
Serial.println(ssid);
status = WiFi.begin(ssid, pass);
// esta función se encarga de enviar mediante el servicio web de IFTTT los datos para que acaben reflejados
// en la hoja de Google
void consumirServicio(String evento, int valor1, int valor2, int valor3, int valor4, String valor5) {
Serial.println("Iniciando conexion..."); // Informamos por el monitor serie
if (client.connect(host, 80)) { // Intentamos la conexión
Serial.println("Conectado al servidor");
// Construimos la URL. Lo vamos a enviar todo dentro del "value1" separado por |||
// Con este truco podemos enviar más de 3 valores (limitado por IFTTT)
// ya que la hoja de Google va a interpretar ||| como tabulación
String url = "/trigger/";
url += evento;
url += "/with/key/";
url += key;
url += "?value1=";
url += valor1;
url += "|||";
url += valor2;
url += "|||";
url += valor3;
url += "|||";
url += valor4;
url += "|||";
url += valor5;
Serial.print("Solicitando URL: "); // mostramos por el monitor serie la URL que vamos a utilizar
Serial.println(url);
// Realizamos la petición GET
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
// Leemos la respuesta y la pintamos en pantalla
while (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
Serial.println(); // espaciamos un poco la salida por el monitor serie
// Desconexion
if (client.connected()) {
Serial.println("Desconectando del servidor...");
client.flush();
client.stop();
// Esta función emite un tono por el zumbador activo.
// Podemos variar el tono enviando un retardo mayor o menor
void tono(int retardo) {
unsigned char i;
for (i = 0; i < 100; i++)
digitalWrite(PIN_ZUMBADOR, HIGH);
delay(retardo);
digitalWrite(PIN_ZUMBADOR, LOW);
delay(retardo);
// esta función muesta información por pantalla del estado wifi. Interesante si se quieren depurar errores.
// void verEstadoWifi()
// // SSID al que nos hemos conectado
// Serial.print("SSID: ");
// Serial.println(WiFi.SSID());
// // la IP asignada
// IPAddress ip = WiFi.localIP();
// Serial.print("IP: ");
// Serial.println(ip);
// // fuerza de la señal
// long rssi = WiFi.RSSI();
// Serial.print("Señar recibida (RSSI):");
// Serial.print(rssi);
// Serial.println(" dBm");
type or paste code here
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=zPH9kVz46p4
